Nif Skrevet 28. juli 2013 Del Skrevet 28. juli 2013 (endret) Har noen tips til hvordan jeg kan øke ppd? Kjører nå en i7 4770k rig med GTX770. Kjører på det er er av standardinnstillinger og har nå 40-50k ppd. OS er forøvrig Windows 7 64bit med nyeste Nvidia drivere innstallert. Det er flere muligheter for og klare dette, det letteste er og sette parameter for hver slot slik det fungerer bedre og kjører på WorkUnits basert på den nye core17. Regner me det er Fahclient V7 du bruker? Det letteste er og sette opp diverse innstillinger i FAHControl for hver folding slot du har (du åpner FAHcontrol ved og gå på startmenyen>Fahclient>FahControl). Gå så videre på configure, og inn på slots tab'en. Trykk Edit på CPU først, og sett CPUs til 6 threads ( Når du har nvidia kort som folder bruker FahCore17 endel prosessor krefter, og ved og sette cpu til 6 threads vil ikke dette påvirke CPU PPD mer en nødvendig). Er ikke vits og legge til så mange extra slot options for cpu folding i windows siden det ikke vil ha så mye utslag på ppd. Så videre til GPU sloten, du gjør det samme med og åpne edit menyen på GPU slot, for så og skrive inn litt diverse informasjon på extra slot options ved og trykke på add og legge til følgende: Name: client-type -- Value: advanced ( denne gjør at du får ned de nye Core17 prosjektene) name: next-unit-percentage -- Value: 100 ( Denne gjør at du ikke laster ned nytt prosjekt før det du allerede har er ferdig foldet og du vil få litt PPD økning ettersom dette vil senke tiden du har hatt prosjektet ) Skal se noe slikt ut når du er ferdig Etter dette er gjordt vil du begynne og folde på FahCore 17 som vil gjøre et sterkt utslag på PPD på GPU siden. Når dette er gjordt kan du få deg Passkey hvis du ikke alt har dette, det vil og øke PPD siden du vil få bonus poeng ettersom hvor raskt Workunits blir ferdige. Dette gjør du via http://folding.stanf...aq/faq-passkey/ og legger dette inn via configure menyen. Så er det bare og folde! Regner med 770 kortet vil gi deg ca 100k ppd og cpuen vil nok gi deg rundt 20-30k ppd. Håper dette svarer deg på det du lurte på -Kim Endret 11. august 2013 av Nif 2 Lenke til kommentar
Bit44 Skrevet 28. juli 2013 Del Skrevet 28. juli 2013 (endret) Jeg måtte le litt av et bilde jeg fikk på e-mail I dag. Den er vel litt over kanten, men jeg håper det går bra Slettet den.... Legger heller til et par bilder av pc'en min fra 2003. Tiden går fort... Endret 28. juli 2013 av Bit44 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 28. juli 2013 Del Skrevet 28. juli 2013 Ja men jeg ønsker å kunne skru skjermkorta 100% av. Over tid genererer de varme og det er spesielt dårlig i denne sommervarmen :/ Lurer på om jeg skal skaffe meg en Vann-Luft kjøler. Altså en kjøleenhet som kobles direkte til vannkrana. Kanskje en litt dårlig idé siden vi snart får vannmåler i huset.. Noen som vet om noen effektive kjøleløsninger (eventuelt luft-luft) som kan monteres i et vindu? Altså den varme luften blåses ut i det fri, mens kald luft blåses inn? Litt som en varmepumpe, bare at den monteres greit i et vindu, og ikke koster skjorta Om ikke jeg husker feil så bruker 660TI ca 7w idle, vil nå si det ikke er mye varme. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 29. juli 2013 Del Skrevet 29. juli 2013 Om ikke jeg husker feil så bruker 660TI ca 7w idle, vil nå si det ikke er mye varme. Jamen daså! Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 29. juli 2013 Del Skrevet 29. juli 2013 Blir forhåpentligvis 2 770's i den nye riggen. Da snakker vi en gaming/folding rigg til 17k, som kan vel gi ca. 250k PPD ^^ Lenke til kommentar
Mr_Sunde Skrevet 29. juli 2013 Del Skrevet 29. juli 2013 Da var eg inne på topp 20 producers til laget. Skjermkortet ligger stabilt på 70º. Det er vel ikke noe problematisk temp? 3 Lenke til kommentar
Bit44 Skrevet 29. juli 2013 Del Skrevet 29. juli 2013 Da var eg inne på topp 20 producers til laget. Skjermkortet ligger stabilt på 70º. Det er vel ikke noe problematisk temp? Du kan godt folde på 90C' 24/7. 70 er jo en kjempefin temperatur! Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 29. juli 2013 Del Skrevet 29. juli 2013 (endret) Da har jeg lagt ut en video som kan greit beskrive hvordan foldeserveren er idag. Om en måneds tid ca. får jeg en bedre server som forhåpentligvis er litt stillere men mer effektiv. http://www.youtube.com/watch?v=Y4buB-rVfeU EDIT: Videoen var privat p.g.a. noen standardinnstillinger i YT.. Fikset nå Endret 29. juli 2013 av CasterAnd Lenke til kommentar
Nif Skrevet 29. juli 2013 Del Skrevet 29. juli 2013 Da har jeg lagt ut en video som kan greit beskrive hvordan foldeserveren er idag. Om en måneds tid ca. får jeg en bedre server som forhåpentligvis er litt stillere men mer effektiv. http://www.youtube.c...h?v=Y4buB-rVfeU This video is private. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 29. juli 2013 Del Skrevet 29. juli 2013 (endret) This video is private. Jøss, det skal jeg jammen fikse! Mystisk hva YouTube på mobil gjør. EDIT: Fixet nå! Endret 29. juli 2013 av CasterAnd Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 30. juli 2013 Del Skrevet 30. juli 2013 Var litt mistenkligt stillere og par grader kjøligere når eg sto opp i dag. amd maskinen med 2 stk gtx 650 ti oc hadde skrudd seg av. Slo den på å cpu vannkjølingen laga slurpe lyder. Har måtta etterfylt vann ca 1 gang i uka men di siste dagene har eg fylt annen hver dag. dumme meg som ikke brykte lykt for å finne event lekasje. her er resultatet Lenke til kommentar
Bit44 Skrevet 30. juli 2013 Del Skrevet 30. juli 2013 Var litt mistenkligt stillere og par grader kjøligere når eg sto opp i dag. amd maskinen med 2 stk gtx 650 ti oc hadde skrudd seg av. Slo den på å cpu vannkjølingen laga slurpe lyder. Har måtta etterfylt vann ca 1 gang i uka men di siste dagene har eg fylt annen hver dag. dumme meg som ikke brykte lykt for å finne event lekasje. her er resultatet Ouch, var det mye som ble ødelagt? Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 30. juli 2013 Del Skrevet 30. juli 2013 Ouch, var det mye som ble ødelagt? Gjorde den ren,å etter halvtime med av og på sletting av work og cor mapper, så er alt oppe og går :-) 1 Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 Elektronikk kan være overraskende robust. Og andre ganger kan ting bare finne på å dø uten grunn eller av ting man skulle tro det tålte. Lenke til kommentar
Bit44 Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 Driver å lager et lite program. Får sikkert litt tid nærmere vinteren til å "fylle" på med info. Jeg syntes det iallefall kan være litt spennende. Dette er kun et tidlig utkast. Trykk "lik" hvis du liker 8 Lenke til kommentar
Nif Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 Gjorde den ren,å etter halvtime med av og på sletting av work og cor mapper, så er alt oppe og går :-) Grei flaks det Gratulerer! Har selv opplevd at den gode gamle Thermaltake Bigwater XL jeg hadde for utallige år siden slo lekk som en sil på et lan i en mørk kjeller hvorav det ikke ble oppdaget før det var et lite basseng i pcen og så og si alt utenom harddiskene døde, ble kalt poolboy flere måneder etterpå . 1 Lenke til kommentar
War Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 Vann er galskap. En lekasje kunne kosta meg 200K i hardware. Lenke til kommentar
Teza Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 Vann er galskap. En lekasje kunne kosta meg 200K i hardware. Vil det si at jeg bør bytte ut kjølerene mine med noe annet, eller er disse sikre nok til at det ikke bør være grunn til bekymring? Lenke til kommentar
War Skrevet 31. juli 2013 Del Skrevet 31. juli 2013 Det som lekker er kjøling man har satt sammen selv og ikke satt sammen bra nok. Hos meg er det pga jeg stiller alt i ett tårn og da ville vann drept alt under. Lenke til kommentar
Arve1234567890 Skrevet 31. juli 2013 Forfatter Del Skrevet 31. juli 2013 (endret) Forstår ikke summen du får, må ha gjort feil i innstillingene mine et sted. Kom plutselig over noe som kanskje kan hjelpe Har du tilfeldigvis aktivert double precision i kontrollpanelet (Nvidia sitt altså; var vel der man skrudde på dette???)? Core17 was available and 2 of my Titans showed 130-140k PPD, while the 2 others were in the 110k range. My initial thought was that Titans have very high sample variation. I was wrong. The culprit was me. I forgot to set all 4 Titans to the same system setting and 2 lower performing cards had the option "double precision" still turned on. Keeping it on impacts the single precision performance as the turbo mode doesn't kick in. Endret 31. juli 2013 av Arve1234567890 Lenke til kommentar
