Kjører på AMD drivere ja å prøver å holde de oppdaterte.
Da tror jeg du får flest poeng med FAHCore17 prosjekter :) FAHCore16 trives best med gamle drivere (siste fra 12.X-serien) ;) Det er forøvrig også mulighet for å bruke beta-flagg i stedet for advanced-flagg og fortsatt få FAHCore17.
Takk for velkomsten og svarene Arve :)
Bare hyggelig! :p
Kan se slik ut. Points per day spratt rett opp på 15 000. I tillegg har GPU startet å folde igjen etter jeg la inn client-type advanced :) CPU holder enda på med en Fahcore 0xa3, spent på PPD når CPU også får en FAHCore17 å jobbe med.
Det hørtes jo flott ut! :)
Du vil forresten ikke få ned core 17 på din CPU; Det finnes i hovedsak seks cores som FAH bruker til å prosessere beregningene:
- For GPU finnes 15, 16 og 17. FAHCore17 (OpenCL) er rimelig fersk (det er derfor man må bruke advanced/beta-flagg). Den skal på sikt erstatte FAHCore15 (CUDA) og FAHCore16 (OpenCL). Mao, en core for alt av skjermkort fra både Nvidia og AMD, og teoretisk alle enheter som støtter OpenCL!
- For CPU har man A3, A4 og A5. FAHCoreA3 og FAHCoreA4 er for oss vanlige dødlige (les: oss med enkel CPU), mens de store gutta med fler-CPU oppsett får ned prosjekter som bruker FAHCoreA5.
Du vil mao få ned A3/A4 prosjekter på CPUen din, og 16/17 prosjekter på GPUen din ;)
Ser at jeg har enda litt lesing å gjøre på dette. Enda godt jeg bare har jobb fra 10-4 idag så tar jeg 4 uker ferie :p
Men angående Ubuntu 12.04:
Har fått igang foldingen som kjører på ganske gammel hardware:
AMD Athlon 64 3500+
1GB ram
Noe usikker på GPU her men kan finne ut av dette imorgen.
Når jeg leter opp maskinvareinfo gjennom System Settings - Details - graphics så vises "driver unknown" og "Experience standard". Dette er vell fordi jeg ikke har installert noe annen driver enn standarddriver? Vil dette ha noe å si ytelsesmessig om jeg kun skal kjøre folding på CPU?
Hvordan vil det funke å folde på en laptop? Er en Alienware M17x med 2 x HD 5870 Mobility GPU'er.
Har du god kjøling skal det gå greit (kanskje kjøpe en vifte til å ha under e.g. http://www.clasohlso...ing/Pr383752001), men spørsmålet blir vel hvordan poengene står i forhold til strømforbruk... Det beste enkleste blir vel å prøve og se hva som skjer :)
Endret av Arve1234567890
Strømforbruket bekymrer meg ikke i det hele tatt, det blir enten 2 x 1250 KW eller 1 x 1050 KW generatorer som sørger for strøm, så no problem der. :w00t:
Kjøling skal heller ikke være noe problem da M17x har ganske bra kjølesystem. Det jeg ikke skjønner er at det blir ikke noe PPD av dette. Har testet nå, og nada, ikke noe PPD, no TPF, ingen ting????? :hmm:
Får man mer bonus poeng etter hvor fort du folder, med SMP og GPU?
Har startet både CPU og GPU folding på maskinen min nå, og er oppe i 65k PPD, når eg ikkje bruker maskinen, men blir selvfølgelig mindre siden eg bruker maskinen.
Bruker ca 3KW mer strøm, når eg folder og maskinen står på hele døgnet.
Bra og inspirerende Instafilm :)
Mente å skrive 3KW mer til dagen. Har ikkje måler direkte på pcen nå, så vett ikkje hvor mange watt den trekker.
Men da koster det altså litt å drifte disse dedikerte super folde maskinenne?
Har prutet meg til et par E5 2650 ES fra ebay samt bestilt annet hardware på diverse andre sider.
Skal prøve og ordne en 2P buildlog når den tid kommer, slik jeg kanskje kan inspirere andre til og bli like ivrig som jeg har blitt til og folde som -alias-, War, Arve1234567890 har gjordt for meg.
Veldig rart hvor gøy det er og forske å bli belært med nye ting hver eneste dag! :)
Endret av Nif
Kort versjon: Ja :)
Lang versjon: Ja, bonuspoengene er en ikke-lineær funksjon. Dvs. at dersom du halverer tiden det tar å fullføre en oppgave, så får du mer enn dobbelt så mye poeng per dag! For GPU er det kun core 17 prosjekter som har bonusordning (QRB=Quick Return Bonus), de andre GPU-prosjektene har lineær sammenheng mellom poeng og tid du bruker (halver tiden, doble poengene). Jo høyere k-faktor et prosjekt har, jo mer har tiden du bruker å si for poengene. Det finnes forøvrig mye variasjon ute å går i poengene for de forskjellige prosjektene, men en ting gjelder alltid: Jo fortere du fullfører, desto mer poeng og vitenskap blir det :)
Fant nettopp ut at team HW.no hadde blog, og den var veldig nyttig!
Etter å ha lest bloggen, så har eg også begynt med med core17, og man får tydeligvis mye mer ppd ved å folde disse enn den andre :)
Eneste er at core17 bruker 1 cpu kjerne til foldinga, så måtte redusere CPUen frå 8 til 6 kjerner.
Kort versjon: Ja :)
Så hvis man vill spille, og må pause foldinga, så vill dette gå utover bonusen? Hvis ja så har eg jo mindre lyst å spille, og heller bare folde :D
Edit: Har fått 8902 og denne er estimert PPD på over 300K, med eit GTX 680 kort! Ifølge andre forum, er dette ein feil, og at denne WU ikkje skulle vært ute nå, og at den vill bli justert.
Edit2: Sitat frå folding forum
This project was not supposed to be released but due to an a unexpected server restart some of these WUs were created and released. It is not being assigned now. I am still looking at the reason for the wrong number of steps in 8901.
Endret av Bobby1
Foldinga går unna for meg. Linux maskinen er igang men får noen latterlige PPD-verdier (tørr ikke nevne de engang). Prøver også å få satt opp HFM da jeg så noen andre her brukte det. Har forsøkt å følge guider men får ikke lagt inn Linux maskinen min. Den lokale klienten får jeg lagt inn (med 127-adressen) men linux-maskinen vil ikke. Legger inn IP-adressen (192.168.2.4) og porten er riktig, men når jeg trykker på "test connection" skjer ingenting.
På linux maskinen har jeg lagt inn 192.168.2.3 i password-less tilgang. De er i samme subnet (255.255.255.0) og linux maskinen svarer på PING fra windows maskinen min, se vedlagte bilde. Hva er det jeg gjør feil? Noen som vet?
Edit: Nevermind! En restart av linux-maskinen var alt som skulle til *facepalm*
Endret av TactricitaN
