Vet ikke hvordan der er hos deg, men i Stavanger må det støpes betong fundament i stor størrelse samt bolte det fast med høyspent gjerde rundt, for å få ha det i fred...
Bor du ved sjøen kan det vel begynne å ruste etter kort tid?
Hva går galt om jeg setter en server under tak ute.??
Glovarm og 1000 vifter evt i et rack med hullete dør?
I regnvær vil du få litt for høy luftfuktighet, så du kan risikere er del korrosjon.
Generelt vil temperatursvingninger og fuktigheten gjøre at maskinen før eller siden dør.
I godvær på sommeren fungerer det sikkert bra en stund.
Jeg har to G34 servere som har stått i utendørs bod i Bergen siden i høst uten problemer. To bordvifter blåser luft inn/ut av boden nå som det er varmt ute. Hovedkortene holdt ca 10 varmegrader da det var -10 ute. Nå holder de 35 grader. Jeg har de ikke i rack, men Xigmatek kabinetter. I løpet av denne tiden har jeg kun måttet restarte den ene serveren en gang.
Når det går greit i Bergen burde det gå de fleste steder mtp luftfuktighet... Om det gir trøbbel på lengre sikt gjenstår å se.
Jepp, det er hardware extra. Siden jeg har nevt dette som noe jeg ønsker flere sider ville gjøre fler ganger hoppet jeg rett på når det kom. Kommer til å evaluere frem til nyttår tenker jeg, men regner med jeg fortsetter med det.
Hadde et kabinett med en 1100T CPU her hjemme. Kjøpte en 8350 som jeg skulle bruke isteden. Kastet 1100T i en søpplesekk med en gang og skulle montere den andre<...>
Ikke kast gamle prosessorer, bor hull i de og bruk de på nøkkelringen! :D
Det er ikke det beste bildet akkurat... Bare for illustrasjon. Den andre siden med 940 pinner bøyd inn mot sentrum (det er en 9850BE) ser også bra ut
  • Liker 3
Hahah, så det er ikke bare jeg som har gjort det.
Intel Pentium 4, 3.2Ghz om jeg ikke tar feil, forsøkt slipt ned for bedre kontakt med kjøleren.
Har så mye annet "dingledang" på knippet mitt, men det ser jo tøft ut. Trykket liker på innlegget ditt da :)
Hei alle sammen.
Er ny på dette men har forsøkt å lese igjennom denne tråden (litt av den) å på nettsiden til FAH.
Etter litt knoting ser det nå ut til at jeg har fått saker å ting på stell:
Hardware:
CPU - AMD Phenom II X4 955
GPU - ATI/AMD Radeon HD5850
RAM - Corsair Vengeance 1600MHZ 16GB (4x4)
Lagring - Corsair Performance3 SSD 128GB - Western Digital 1TB - Samsung 500GB
OS - Windows 7 Home
Har også skrapet sammen noen deler til en annen maskin som jeg skal installere ubuntu 12.04 på. Skal også brukes til folding.
Nå har jeg ikke gjort noe endringer på instillinger, om noen har tips så er det bare å komme med dem :)
Edit:
Har kommet borti et lite "problem". Når jeg åpner "web control" fra FAH-mappen i start-menyen timer den ut i nettleseren. Sitter på et trådløst nettverk, må jeg åpne noen porter i router for at den skal få kontakt?
Endret av TactricitaN
Har du en passkey? Den gjør at du får bonus points etter 10 leverte WUs.
Har passkey ja.
Du folder med 3 av 4 cores på CPU. (cpu:3). Hvis du ikke skal folde på GPU kan du fint folde på alle 4 cores.
Hva vil være best i mitt tilfelle og for min hardware? (se listen lenger opp)
Guidene til stanford sier jo at GPU-folding er best? I skrivende stund folder jeg på både CPU og GPU.
Men ser ut for at noe på GPU har hengt seg opp:
Mye mulig jeg har misforstått filtrene for loggen, skal kun Unit ha checkmerke? å deretter velge ID i forhold til den som vises på work que i status-tab? Jeg har fulgt slik jeg har forklart over og får da dette
Loggen for ID 00 (100%) er tom
Logg for ID 02 (0%) viser følgende:
*********************** Log Started 2013-07-11T22:51:45Z ***********************
04:09:32:WU02:FS01:Connecting to assign3.stanford.edu:8080
04:09:33:WU02:FS01:News: Welcome to Folding@Home
04:09:33:WU02:FS01:Assigned to work server 155.247.166.219
04:09:33:WU02:FS01:Requesting new work unit for slot 01: RUNNING cpu:3 from 155.247.166.219
04:09:33:WU02:FS01:Connecting to 155.247.166.219:8080
04:09:34:WU02:FS01:Downloading 80.87KiB
04:09:34:WU02:FS01:Download complete
04:09:34:WU02:FS01:Received Unit: id:02 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:6356 run:4 clone:0 gen:144 core:0xa4 unit:0x000001220002894b5147f4e4642e30af
04:19:24:WU02:FS01:Starting
04:19:24:WU02:FS01:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Ronny/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4.exe -dir 02 -suffix 01 -version 703 -lifeline 3692 -checkpoint 15 -np 3
04:19:24:WU02:FS01:Started FahCore on PID 4184
04:19:24:WU02:FS01:Core PID:3172
04:19:24:WU02:FS01:FahCore 0xa4 started
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:*------------------------------*
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010)
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:Preparing to commence simulation
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:- Looking at optimizations...
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:- Created dyn
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:- Files status OK
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:- Expanded 82301 -> 175532 (decompressed 213.2 percent)
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=82301 data_size=175532, decompressed_data_size=175532 diff=0
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:- Digital signature verified
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:Project: 6356 (Run 4, Clone 0, Gen 144)
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:Assembly optimizations on if available.
04:19:25:WU02:FS01:0xa4:Entering M.D.
04:19:31:WU02:FS01:0xa4:Mapping NT from 3 to 3
04:19:31:WU02:FS01:0xa4:Completed 0 out of 5000000 steps  (0%)
04:23:31:WU02:FS01:0xa4:Completed 50000 out of 5000000 steps  (1%)
04:27:35:WU02:FS01:0xa4:Completed 100000 out of 5000000 steps  (2%)
04:31:41:WU02:FS01:0xa4:Completed 150000 out of 5000000 steps  (3%)
04:35:44:WU02:FS01:0xa4:Completed 200000 out of 5000000 steps  (4%)
04:39:43:WU02:FS01:0xa4:Completed 250000 out of 5000000 steps  (5%)
04:43:45:WU02:FS01:0xa4:Completed 300000 out of 5000000 steps  (6%)
04:47:46:WU02:FS01:0xa4:Completed 350000 out of 5000000 steps  (7%)
04:51:44:WU02:FS01:0xa4:Completed 400000 out of 5000000 steps  (8%)
******************************* Date: 2013-07-12 *******************************
04:55:46:WU02:FS01:0xa4:Completed 450000 out of 5000000 steps  (9%)
04:59:46:WU02:FS01:0xa4:Completed 500000 out of 5000000 steps  (10%)
05:03:43:WU02:FS01:0xa4:Completed 550000 out of 5000000 steps  (11%)
05:07:44:WU02:FS01:0xa4:Completed 600000 out of 5000000 steps  (12%)
05:11:46:WU02:FS01:0xa4:Completed 650000 out of 5000000 steps  (13%)
05:15:48:WU02:FS01:0xa4:Completed 700000 out of 5000000 steps  (14%)
05:19:48:WU02:FS01:0xa4:Completed 750000 out of 5000000 steps  (15%)
05:23:47:WU02:FS01:0xa4:Completed 800000 out of 5000000 steps  (16%)
05:27:53:WU02:FS01:0xa4:Completed 850000 out of 5000000 steps  (17%)
05:32:01:WU02:FS01:0xa4:Completed 900000 out of 5000000 steps  (18%)
05:36:02:WU02:FS01:0xa4:Completed 950000 out of 5000000 steps  (19%)
05:40:01:WU02:FS01:0xa4:Completed 1000000 out of 5000000 steps  (20%)
05:44:04:WU02:FS01:0xa4:Completed 1050000 out of 5000000 steps  (21%)
05:48:14:WU02:FS01:0xa4:Completed 1100000 out of 5000000 steps  (22%)
05:52:17:WU02:FS01:0xa4:Completed 1150000 out of 5000000 steps  (23%)
05:56:21:WU02:FS01:0xa4:Completed 1200000 out of 5000000 steps  (24%)
06:00:25:WU02:FS01:0xa4:Completed 1250000 out of 5000000 steps  (25%)
06:04:25:WU02:FS01:0xa4:Completed 1300000 out of 5000000 steps  (26%)
06:08:26:WU02:FS01:0xa4:Completed 1350000 out of 5000000 steps  (27%)
06:12:24:WU02:FS01:0xa4:Completed 1400000 out of 5000000 steps  (28%)
06:16:25:WU02:FS01:0xa4:Completed 1450000 out of 5000000 steps  (29%)
06:20:18:WU02:FS01:0xa4:Completed 1500000 out of 5000000 steps  (30%)
06:24:29:WU02:FS01:0xa4:Completed 1550000 out of 5000000 steps  (31%)
06:28:41:WU02:FS01:0xa4:Completed 1600000 out of 5000000 steps  (32%)
06:32:46:WU02:FS01:0xa4:Completed 1650000 out of 5000000 steps  (33%)
06:36:57:WU02:FS01:0xa4:Completed 1700000 out of 5000000 steps  (34%)
06:41:10:WU02:FS01:0xa4:Completed 1750000 out of 5000000 steps  (35%)
06:45:28:WU02:FS01:0xa4:Completed 1800000 out of 5000000 steps  (36%)
06:49:51:WU02:FS01:0xa4:Completed 1850000 out of 5000000 steps  (37%)
06:54:14:WU02:FS01:0xa4:Completed 1900000 out of 5000000 steps  (38%)
06:58:36:WU02:FS01:0xa4:Completed 1950000 out of 5000000 steps  (39%)
07:03:01:WU02:FS01:0xa4:Completed 2000000 out of 5000000 steps  (40%)
07:07:32:WU02:FS01:0xa4:Completed 2050000 out of 5000000 steps  (41%)
07:12:03:WU02:FS01:0xa4:Completed 2100000 out of 5000000 steps  (42%)
07:16:31:WU02:FS01:0xa4:Completed 2150000 out of 5000000 steps  (43%)
07:20:49:WU02:FS01:0xa4:Completed 2200000 out of 5000000 steps  (44%)
07:25:11:WU02:FS01:0xa4:Completed 2250000 out of 5000000 steps  (45%)
07:29:27:WU02:FS01:0xa4:Completed 2300000 out of 5000000 steps  (46%)
07:33:44:WU02:FS01:0xa4:Completed 2350000 out of 5000000 steps  (47%)
07:38:07:WU02:FS01:0xa4:Completed 2400000 out of 5000000 steps  (48%)
07:42:29:WU02:FS01:0xa4:Completed 2450000 out of 5000000 steps  (49%)
07:46:50:WU02:FS01:0xa4:Completed 2500000 out of 5000000 steps  (50%)
07:51:07:WU02:FS01:0xa4:Completed 2550000 out of 5000000 steps  (51%)
07:55:23:WU02:FS01:0xa4:Completed 2600000 out of 5000000 steps  (52%)
07:59:41:WU02:FS01:0xa4:Completed 2650000 out of 5000000 steps  (53%)
08:03:54:WU02:FS01:0xa4:Completed 2700000 out of 5000000 steps  (54%)
08:08:11:WU02:FS01:0xa4:Completed 2750000 out of 5000000 steps  (55%)
08:12:36:WU02:FS01:0xa4:Completed 2800000 out of 5000000 steps  (56%)
08:16:59:WU02:FS01:0xa4:Completed 2850000 out of 5000000 steps  (57%)
08:21:22:WU02:FS01:0xa4:Completed 2900000 out of 5000000 steps  (58%)
08:25:43:WU02:FS01:0xa4:Completed 2950000 out of 5000000 steps  (59%)
08:30:02:WU02:FS01:0xa4:Completed 3000000 out of 5000000 steps  (60%)
08:34:25:WU02:FS01:0xa4:Completed 3050000 out of 5000000 steps  (61%)
08:38:44:WU02:FS01:0xa4:Completed 3100000 out of 5000000 steps  (62%)
08:43:06:WU02:FS01:0xa4:Completed 3150000 out of 5000000 steps  (63%)
08:47:19:WU02:FS01:0xa4:Completed 3200000 out of 5000000 steps  (64%)
08:51:39:WU02:FS01:0xa4:Completed 3250000 out of 5000000 steps  (65%)
08:56:02:WU02:FS01:0xa4:Completed 3300000 out of 5000000 steps  (66%)
09:00:24:WU02:FS01:0xa4:Completed 3350000 out of 5000000 steps  (67%)
09:04:41:WU02:FS01:0xa4:Completed 3400000 out of 5000000 steps  (68%)
09:09:02:WU02:FS01:0xa4:Completed 3450000 out of 5000000 steps  (69%)
09:13:24:WU02:FS01:0xa4:Completed 3500000 out of 5000000 steps  (70%)
09:17:38:WU02:FS01:0xa4:Completed 3550000 out of 5000000 steps  (71%)
09:22:04:WU02:FS01:0xa4:Completed 3600000 out of 5000000 steps  (72%)
09:26:18:WU02:FS01:0xa4:Completed 3650000 out of 5000000 steps  (73%)
09:30:32:WU02:FS01:0xa4:Completed 3700000 out of 5000000 steps  (74%)
09:34:53:WU02:FS01:0xa4:Completed 3750000 out of 5000000 steps  (75%)
09:39:18:WU02:FS01:0xa4:Completed 3800000 out of 5000000 steps  (76%)
09:43:31:WU02:FS01:0xa4:Completed 3850000 out of 5000000 steps  (77%)
09:47:56:WU02:FS01:0xa4:Completed 3900000 out of 5000000 steps  (78%)
09:52:18:WU02:FS01:0xa4:Completed 3950000 out of 5000000 steps  (79%)
09:56:37:WU02:FS01:0xa4:Completed 4000000 out of 5000000 steps  (80%)
10:01:00:WU02:FS01:0xa4:Completed 4050000 out of 5000000 steps  (81%)
10:05:17:WU02:FS01:0xa4:Completed 4100000 out of 5000000 steps  (82%)
10:09:38:WU02:FS01:0xa4:Completed 4150000 out of 5000000 steps  (83%)
10:14:06:WU02:FS01:0xa4:Completed 4200000 out of 5000000 steps  (84%)
10:18:21:WU02:FS01:0xa4:Completed 4250000 out of 5000000 steps  (85%)
10:22:39:WU02:FS01:0xa4:Completed 4300000 out of 5000000 steps  (86%)
10:26:52:WU02:FS01:0xa4:Completed 4350000 out of 5000000 steps  (87%)
10:31:15:WU02:FS01:0xa4:Completed 4400000 out of 5000000 steps  (88%)
10:35:34:WU02:FS01:0xa4:Completed 4450000 out of 5000000 steps  (89%)
10:39:57:WU02:FS01:0xa4:Completed 4500000 out of 5000000 steps  (90%)
10:44:19:WU02:FS01:0xa4:Completed 4550000 out of 5000000 steps  (91%)
10:48:45:WU02:FS01:0xa4:Completed 4600000 out of 5000000 steps  (92%)
10:53:08:WU02:FS01:0xa4:Completed 4650000 out of 5000000 steps  (93%)
10:57:24:WU02:FS01:0xa4:Completed 4700000 out of 5000000 steps  (94%)
11:01:46:WU02:FS01:0xa4:Completed 4750000 out of 5000000 steps  (95%)
11:06:05:WU02:FS01:0xa4:Completed 4800000 out of 5000000 steps  (96%)
11:10:20:WU02:FS01:0xa4:Completed 4850000 out of 5000000 steps  (97%)
11:14:42:WU02:FS01:0xa4:Completed 4900000 out of 5000000 steps  (98%)
11:18:57:WU02:FS01:0xa4:Completed 4950000 out of 5000000 steps  (99%)
11:23:16:WU02:FS01:0xa4:Completed 5000000 out of 5000000 steps  (100%)
11:23:16:WU02:FS01:0xa4:DynamicWrapper: Finished Work Unit: sleep=10000
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:Finished Work Unit:
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:- Reading up to 827640 from "02/wudata_01.trr": Read 827640
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:trr file hash check passed.
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:- Reading up to 62940 from "02/wudata_01.xtc": Read 62940
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:xtc file hash check passed.
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:edr file hash check passed.
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:logfile size: 85565
11:23:26:WU02:FS01:0xa4:Leaving Run
11:23:30:WU02:FS01:0xa4:- Writing 1046777 bytes of core data to disk...
11:23:30:WU02:FS01:0xa4:Done: 1046265 -> 866824 (compressed to 82.8 percent)
11:23:30:WU02:FS01:0xa4:  ... Done.
11:23:31:WU02:FS01:0xa4:- Shutting down core
11:23:31:WU02:FS01:0xa4:Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
11:23:31:WU02:FS01:FahCore returned: FINISHED_UNIT (100 = 0x64)
11:23:31:WU02:FS01:Sending unit results: id:02 state:SEND error:NO_ERROR project:6356 run:4 clone:0 gen:144 core:0xa4 unit:0x000001220002894b5147f4e4642e30af
11:23:31:WU02:FS01:Uploading 847.01KiB to 155.247.166.219
11:23:31:WU02:FS01:Connecting to 155.247.166.219:8080
11:23:38:WU02:FS01:Upload 52.89%
11:23:43:WU02:FS01:Upload complete
11:23:43:WU02:FS01:Server responded WORK_ACK (400)
11:23:43:WU02:FS01:Final credit estimate, 830.00 points
11:23:43:WU02:FS01:Cleaning up
14:13:52:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:13:53:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:13:53:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:13:53:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:13:54:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:13:54:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:13:54:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
14:13:54:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:13:55:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:13:55:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:13:55:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:13:56:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:13:56:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:13:56:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
14:14:54:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:14:55:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:14:55:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:14:55:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:14:56:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:14:56:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:14:56:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
14:16:31:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:16:33:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:16:33:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:16:33:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:16:34:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:16:34:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:16:34:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
14:19:09:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:19:09:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:19:09:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:19:09:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:19:10:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:19:10:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:19:10:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
14:23:23:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:23:24:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:23:24:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:23:24:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:23:25:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:23:25:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:23:25:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
14:30:15:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:30:15:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:30:15:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:30:15:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:30:16:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:30:16:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:30:16:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
14:41:20:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:41:21:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:41:21:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:41:21:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:41:21:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:41:21:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
14:59:17:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
14:59:18:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
14:59:18:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
14:59:18:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
14:59:18:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
14:59:18:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
15:28:19:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
15:28:20:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
15:28:20:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:80': Empty work server assignment
15:28:20:WU02:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:8080
15:28:21:WU02:FS00:News: Welcome to Folding@Home
15:28:21:WARNING:WU02:FS00:Failed to get assignment from 'assign-GPU.stanford.edu:8080': Empty work server assignment
15:28:21:ERROR:WU02:FS00:Exception: Could not get an assignment
Om jeg har tolket filtrene for loggen feil håper jeg noen kan gi meg hjelp her :)
Fornøyd med mine 2 gtx 650 TI boost som ligger på nesten 35k pr kort pluss gtx 580 som ligger på litt over 36k Er levende inne temp på ca 24 grader. Med i7 3770k så bikke inne tempen 26 (peise varmt) men core tempen blir litt for høy(
Så eg har ett lite gear te i vinter. Kommer vel te å ligge på noe over 110k over helgen å nesten på topp 10 her på laget.
Men ja er sommer tid å folk skrur ned foldingen.
Hei og velkommen! :)
Begynner å svare deg på overstående: Det skal ikke være nødvendig å gjøre noe, men har selv merket litt problemer. Du kan prøve to ting: 1 prøv Internet Explorer, eller 2 gå til http://localhost:7396/
Når det gjelder hva du kan gjøre med din hardware, så er det mulig du vil tjene mer på FAHCore17 prosjekter enn FAHCore16 som du kjører nå. Hvilke drivere bruker du forresten (AMD)? Du får 17-prosjekter ved å legge inn client-type advanced under configure->slots (se FAQ i førstepost: Hvordan endre avanserte alternativer i V7)
Ang. skjermkortet: Det kan være en feil på serverene til Stanford (det skjer til tider litt ofte, og særlig i helgene når ingen er tilstede :p). Du har jo klart å folde minst et prosjekt på din GPU, så jeg tror ikke det er noe feil på din side.
Begynner å svare deg på overstående: Det skal ikke være nødvendig å gjøre noe, men har selv merket litt problemer. Du kan prøve to ting: 1 prøv Internet Explorer, eller 2 gå til http://localhost:7396/.
Den funket, takker. Så ut til at den gjør det samme som FAHControl gjør, bare FAHControl har mulighet for flere avanserte instillinger.
Fulgte disse instruksene: http://foldingforum....ic.php?p=181881
Gjorde endringene på både GPU og CPU. Kjører på AMD drivere ja å prøver å holde de oppdaterte. Ser at de har lansert catalyst 13.6 beta, men har aldri hatt behov for å ha beta-drivere (hater å plages) :p
Skal vente litt da å se om dette løser seg. Skal bryne meg på å sette igang linux-maskinen, om den i det hele tatt kan brukes
Takk for velkomsten og svarene Arve :)
