Er kortet overklokket? Hvilke drivere bruker du? Og bruker du beta-flagg (har du gjort noen endringer i standard-innstillingene)?
Kjører kortet helt stock. Bruker 12.104 driveren..
Kjedelig å ikke få bidra når man har gratis strøm for tiden :p
Edit: har forsåvidt ikke gjort noe som helst i driveren heller, men kjører Win8 om det skulle ha noe å si.
Endret av Complexity
Endelig online igjen.
Racken er flyttet ut av rommet og 2 ekstra Titankort er montert.
Maskinen fungerer men sliter med skjermbildet, skriftene i windows er nesten uleselige, må kjøre de på 200% for å kunne lese hva som står. Feil i farge, ugjevnt uklare og skarphet.
Har lastet ned alle standardfontene på nytt og installert de uten at det hjelper.
Må det være en seperat driverinstallasjon for hvert skjermkort?
Får ikke opp 3 skjemkort i F@H me det lggr 3 stk i enhetsbehandling.
Windows 7 eller 8? Det skal holde med en driver installasjon for alle kortene. Letteste måte å sjekke dette på er vel å gå inn i Nvidia kontroll panel og se om alle tre kortene dukker opp der.
Jeg skal innrømme at jeg har alltid kjørt SLI/CF, så 3 kort oppsett er jeg ikke sikker på. Men det burde funke på samme måte som SLI.
Alle kortene er i nvidia opsettet og i enhetsbehandlingen.
Ser nå at jeg har fått 19 pins skjermkabler i stedet for 29 pins, vet ikke om dette kan ka noe å si?
Edit:
Ved å redusere oppløsningen fra 2560x1440 til 1920x1440 er skriften betydelig bedre.
Har ikke vært problemer med 2560x1440 før så hvorfor skulle det bli et problem etter å ha satt inn to ekstra kort?
Endret av Teza
Hmm, da er det vanskelig å gi noe konkret svar... :hm: Kan være noe driverproblem, om det er relatert til Win8 vet jeg ikke, men kanskje en reinstall vil løse problemet (burk AMD sitt renskeverktøy for å fjerne ALT catalyst/AMD relatert av drivere først). Evt. kan du forsøke å spørre guruene i foldingforum.org!
Teza, godt å få deg tilbake! :) La merke til du plutselig forsvant nedover topp20. Dukker ikke alle Titan-kortene opp i loggen i V7 under "System"/system info?
19:26:43:		 GPUs: 1
19:26:43:		GPU 0: ATI:5 Trinity [Radeon HD 7660D]
19:26:43:		 CUDA: Not detected
Edit: Har du samme Device ID (se i GPU-z) på alle tre kortene?
Endret av Arve1234567890
19:26:43:		 GPUs: 1
Det kommer opp GPU 1, 2 og 3 i sytem info i F@H, men er fremdeles kun 2 slotter og ca samme ant PPD som jeg hadde ved ett kort.
Kun 2 slotter som er aktiv i loggen.
Det er samme enhets-ID på alle 3 kortene (10 DE 1005 84511043).
EDIT:
Hjelper mye når man legger til 2 GPU slotter manuelt da :wallbash:
Ikke alt som går automatisk i denne dataalderen...
Endret av Teza
Grattis Saapa!
Og grattis til teamet med 10 plass om noen timer :w00t:
Dere har gjort en utrolig god jobb!
Edit:
Driveroppdatering fra Nvidia klar til nedlasting.
Version: 320.49 WHQL
Release Date: 2013.07.01
Endret av Teza
Har vært på reise siden 25 juni og ser at serveren som står på hytta har vært nede siden 27 juni, som nok skyldes lokal lyn og torden med påfølgende strømbrudd. Der må jeg nok inn med automatisk oppstart slik at jeg slipper dette i framtiden. Jeg stolte på at jeg ville nå serveren via IPMI, men jeg fikk ikke logget på der med logmein som jeg har testet OK tidligere, av en eller annen grunn så virket det ikke når virkeligheten slo til. Regner med å ha den i gang igjen på fredag en gang.
Plass 10 for laget er supert, gratulerer til oss alle!
Jeg har en maskin med Windows der i tillegg til serveren, som jeg får tilgang til via logmein. Derfra kan jeg normalt logge på serveren via IPMI og gjøre det meste. Av en eller annen grunn så får jeg kun opp IPMI login nå, og der står det. Mest sannsynlig så har Ubuntu frosset akkurat der, men det får jeg se i morgen.
Hatt folding fri siden 16 mai. Har skrudd på gtx 580 maskinen som folder for å få opp tempen under vinlaging. Har også bestilt 2 stk gtx 650 ti som skal brukest til folding når tempraturen er lav nok. Planen er å være konstant på topp 20 i vinterhalvåret
Termisk lim er rett valg, foreks. dette fra DX http://dx.com/p/fujik-silicone-thermal-glue-50ml-grease-like-4579
Men hvis du kjøper ferdige heatsinker som foreks. disse http://dx.com/p/aluminum-cooler-heat-sink-chipset-for-ram-memory-w-type-8-piece-set-35816 så kommer de med tilhørende termisk dobbelsidig tape.
Jeg var også usikker på om termisk lim eller tape ville holde og lot derfor hovedkortet være liggende inntil heatsinkene hadde "brent" seg fast før jeg reiste kabinettet til stående posisjon. Dette er nå ett år siden omtrent, og ingen av de 50 - 60 jeg monterte har løsnet så det fungerer helt knall.
Hei. Slete med å få de to gtx 650 korta til å folde med 17 core starta veldig seint og låg på under 10k pr kort.
Gikk tilbake te 15 core å nå ligge pr kort på overkant av 20k.
Sant å si så er eg ikke sikker på om driverne er oppdatert, er kansje driverne som fulgte med cdèn
Termisk lim er rett valg, foreks. dette fra DX http://dx.com/p/fuji...rease-like-4579
Men hvis du kjøper ferdige heatsinker som foreks. disse http://dx.com/p/alum...piece-set-35816 så kommer de med tilhørende termisk dobbelsidig tape.
Takker! :3 Fant noe termisk lim på techbay.
