8 kjerner pr prossessor.
Er nyinstallert pc med siste drivere.
Ser det crasher med skjermkort driveren når beta settes i innstillinger. Antar det er noe feil i denne teksten.
Mulig FAH bruker flere prosesser enn de du listet opp. Prøvd uten instillinger?
Er noen av ES 4P-folkene her? :p Hvis dere har klokket deres rigger så de trekker opp mot 900-1000w, kan dere holde rundt 8pin EPS-kablene? Syns den ene min virker rimelig varm... kan fint holde rundt den, men den må være 40 grader eller noe slikt på utsiden. De to andre er kalde. Syns dette var merkelig...
Eneste jeg har som er overklokket av betydning er G34 6276ES serveren, fra 2.3 til 3.0GHz og ingen av EPS-kablene er nevneverdig varme. Men så bruker den bare fra 665 til 725W da, avhengig av prosjekt. Da jeg lekte meg med den var jeg oppe i 3.6GHz og noe over 1100W fra veggen. Dessverre kjente jeg ikke på kablene så jeg vet ikke om de var varme. Senere så tok den fyr i en av VRMene på så lite som 3.3 - 3.4GHz. Men ingen av EPS-kontaktene har men etter hendelsen, ikke så mye som et lite svimerke en gang.
Det kan jo være at det er dårlig kontakt i den som går varm, så jeg ville studert den ekstra nøye og sett etter defekter etc.
Endret av -alias-
Har et lite problem dere kanskje kan løsningen på?
Min internettlinje (ruter) er litt ustabil og faller ut til tider. Ferdige WUer blir satt på lang vent før de forsøkes å sendes på nytt, etter mange forsøk på å nå serveren. Er det noen triks for å overstyre sending til server? Den ene WUen måtte vente i nesten 5 timer etter at jeg hadde fiksa feilen.
Endret av Ruskepus
Byttet både kabel og kontakt på PSUen. Fortsatt samme greia. Kjører 3.6 og 1.2v, så peaker på 1200w fra veggen (inkludert ørten vifte og pumper, så er vel kanskje 1050w på selve HK).
Det jeg gjør er å pause foldinga, for så å slå av programmet, og starte det på nytt og trykke start folding. Da starter den som regel med engang å prøve å laste opp ferdig wu.
Bare av nysgjerrighet det er ikke tilfeldigvis et zyxzel multimodem fra telenor?
Endret av Hight
Uten innstillinger, med kun beta i klienten, crasher skjermkort driveren med minutters mellomrom.
Det er vanskelig å spørre om hjelp på foldingforumet ang. ustabiliteter ifb med beta-flag siden man ikke får support hvis man ikke er medlem av beta-teamet. Jeg mener det finnes andre som har prøvd Titan på dual Xeon uten problem, og vi har jo Chavalito her som folder på Titan i SLI på singel socket Core i7. Med andre ord, vanskelig å si hvorfor det ikke fungerer for deg :hm:
Bruker du WHQL driver fra Nvidia? Er kortet kraftig overklokket? Fungerer FAHBench for deg? Siden du kun har problemer når du bruker beta, så er det mest sannsynlig issues relatert til OpenCL/FAHCore17. FAHBench bygger på core 17, kanskje den kan gi deg en feilmelding som er forståelig dersom noe går gale.
http://fahbench.com/
Edit: Har forhørt meg litt rundt ang. ditt hovekort og dual 2660. Det skal fungere fint med Titan: Fikk bekreftelse fra en annen som har akkurat samme hovedkort, men med dual 2670, som folder uten problem med Titan. Mest sannsynlige årsak er overklokking (enten fra fabrikk, eller egenpåført). Hvis du fikk ned P8900 så er denne veldig sensitiv mot overklokking. Mange har sett seg nødt til å klokke tilbake til standard fra AMD/Nvidia pga fabrikk-overklokken var ustabil for P8900! Hvis du ikke har overklokket derimot, så var ikke dette en enkel nøtt :hmm: Da er det bare spørsmål om hvilken Nvidia driver du bruker?
Endret av Arve1234567890
Har et kreativt oppsett med repeater til en ruter, og i noen tilfeller mister repeater kontakten med ruter og får ingen IP-adresse, og dermed må repeater restartes. Skal ikke skylde for mye på telenor...
Har dårlig erfaring fra tidligere med å slå av programmet mens den folder flere WUer. Har mistet mange som var gått halvveis, og gått glipp av poengene på dem.
Har du overklokket skjermkortet noe?
En annen mulighet er også at den ikke får nok kraft, har du kraftig nok PSU til den?
hva er temperaturen på skjermkortet når du folder?
Reinstallerte sullamitten etter at jeg fikk internett tilbake isteden for å feilsøke masse når klienten stod å hang (på gamle WUs.) Nå er TPF på 34min. Føler det går sykt tregt. Skjermkortene har levert 4 WU på to dager. Før hadde jeg en ganske jevn strøm av WU. Har "client type -beta" på skjermkort og får ned Core 17. På CPU slot står "the number of cpu threads this slot should use" på -1.
Klient versjon av F@H er 7.3.6
Kanskje det tar seg opp om noen dager :hmm:
Endret av Saapa
Det varierer veldig hva man får ned av oppgaver; noen ganger får man bare små kjappe oppgaver, og andre ganger får man bare store lange oppgaver ;) Så lenge PPD'en din er i normalt område, så er tingene mest sannsynlig i orden!
Men du har kanskje fått ned mye P8900 nå for tiden på GPU? Den er mye tyngre enn P7663 og bruker derfor mye lengre tid. Hvilken GPU hadde du forresten?
Har ikke overklokken noen komponenter og de er ikke overklokket fra fabrikk.
Kjører Win 7 ultimate 64 bit.
Nvidia driver verson er 313.93 (f@h klient er 7.3.6)
Titan kortet står i PCIe spor 1 (x16 gen 2)
Kortet ligger på ca 78 grader mens viften snurrer på ca 2000 rpm. (hvis programmet til strømforsyninger viser rett info)
Strømforsyningen bør være kraftig nok.
FAHBench har jeg lastet ned men kan ikke installeres da "QtGu4.dll" mangler på maskinen.
Kanskje dette er grunnen til problemene?
De siste dagene har poengsummen økt noe, men føler de burde ligge høyere:
06.07.13 - 93,681 - 10
06.06.13 - 93,092 - 11
06.05.13 - 81,352 - 10
06.04.13 - 71,329 - 16
06.03.13 - 75,292 - 12
06.02.13 - 45,012 - 16
PPD er på omtrent det samme ja. Har fått ned et par 8900, nå er TPF 9 mins 29 secs. Har 2x 480 gtx kort og en quad core cpu.
Trodde det var den siste som jeg lastet ned...
Har uansett oppdatert driveren til 320.18, og ikke satt noe affinitet i oppgavebehandlingen.
Så får jeg se om det blir noen forskjell med beta flagg :)
Gi oss gjerne en liten oppdatering på hvordan det går! :)
Da kan det være lurt å frigjøre 2 kjerner fra SMP-foldingen din ved å sette antall threads fra -1 til 2 (går ut ifra du ikke har HT). Du kan sammenligne det å ha beta flagg for GPU + SMP med 2 kjerner mot ingen beta flagg for GPU + SMP med 4 kjerner (= -1 i settingene), og se hva som gir deg mest poeng totalt. Nvidia kort tar nemlig en del CPU-ressurser med FAHCore17 som du får ned hvis du bruker beta-flagg. Tidligere prosjekter (FAHCore15) trenger ikke CPU-ressurser på samme måte.
Hvis du vil være avansert så kjører du SMP med 3 kjerner, og bruker et program (Process Lasso) til å låse FAHCore_a3/_a4 til 3 kjerner og la FAHCore17/15 bli låst til den 4. kjernen. Dette skal fungere ganske greit mtp PPD, men er litt mer arbeid :)
21:12:03:WARNING:WU03:FS02:Changed SMP threads from 4 to 2 this can cause some work units to fail :eek:
Edit: ser 2 prosesser som tar 25% cpu bruk hver nå. Får se hvordan det går i løpet av noen dager.
Endret av Saapa
