Og vips var jeg oppe på 200K poeng :D ikke dårlig boost det :)
Ligger ca på rett under 90K PPD atm, har ikke endret seg så mye de gangene jeg har gått inn å sjekket. Kan fort bli mye dårligere PPD hvis jeg slutter å få core17, så det håper jeg ikke på.
Kan noen anbefale en grei CPU til både spilling og folding (hvis det er mulig) på LGA 1155/1156? (afaik så er LGA 2011 beregnet for servere og koster muligens endel mer enn jeg er villig til å betale)
Tenkte å oppgradere HK+CPU i sommer og tar gjerne i mot noen tips :)
Endret av Borbra
LGA2011 finnes både for servere og entusiaster. Man klarer seg forsåvidt helt perfekt med LGA1155 om man bare skal spille og bruke maskinen til vanlige ting. Ellers kommer jo den nye CPU-serien til Intel nå snart, og med den en ny sokkel igjen (LGA1150). LGA1155-prosessorer får man jo fortsatt kjøpt, selvfølgelig, men den sokkelen vil sakte bli faset ut som vanlig.
Da trapper jeg ned foldingen enda et hakk. Våknet i dag og fant varmeste CPU kjerne på 80C. I stedet for å forandre klokken og volten og beholde kjernene aktive (som ville gitt mest poeng) skalerer jeg tilbake antallet kjerner som folder (som gir bedre praktisk ytelse).
Planen er å la foldingen gå gjennom hele sommeren, men på et redusert nivå. 28C romtemperatur er ganske varmt, og over 30C er ukomfortabelt så lenge jeg skal være i rommet.
Endret av GullLars
Her har sommeren satt inn i full fres... 26,4° i skyggen her nå :) Eneste som ikke er så happy er datamaskinene mine, synes temperaturene begynner å bli høye nå. Ikke krise enda, men blir det enda varmere må jeg kanskje sette foldingen på pause en stund.
Sommer i Bergen også, 26 grader viser gode gamle termometeret som henger i nordavind! :) Merker det slår ut på vifter/temp og støy på soverommet mitt, så det må nok reduseres litt her og....
@Borbra: A3 WUer pleier å være/har vært mer hissige på poengfronten hvis du har kraftig maskinvare, så du må ikke nødvendigvis bli lei deg for A3 :) Men, P8575 skal hos meg ha ca 16-18 min TPF for å gi den PPD jeg pleier å se (har ikke fått ned 8575 selv). Er det i V7 at du ikke ser fremdrift, eller er det ingen aktivitet i loggen? Av og til tar det litt tid før V7 viser progress!
Hvis du har HFM kan du kalkulere forventet TPF basert på hva du ellers har av poeng (evt. bruke http://linuxforge.net/bonuscalc2.php), og hvis ingenting skjer i løpet av 2*forventet TPF ville nok jeg helt mot en dårlig WU. Evt noe annet på maskinen som stjeler ressurser?
Jeg har satt opp f@hh client på en annen maskin men sliter med å åpne "Advance control", noen som har hatt samme problem.?
the application has failed to start becaus of its side-by-side client....
Update/fix:
Lasta ned c++ compiler 32 bit, fungerer.
Endret av Crawler123
@Arve1234567890 Nei nei, tenkte ikke så mye på poengene, CPU min skaffer meg ikke så mye PPD uansett, GPU står for det meste av produksjonen med god margin. "Problemet" var att det tok litt tid før den faktisk viste om den hadde kommet noe vei.
Følte den stod på 0% altfor lenge, og den viste heller ikke noe TPF eller ETA. Men etter å ha latt den stå noen timer mens jeg holdt på med andre ting var den kommet godt i gang, så ergo ingen problem :)
Ser også at jeg allerde er fint forbi 250K poeng :D
Dette hende gjerne første gangen du får ned et prosjekt; tar litt tid før V7 får med seg at den går fremover. Men hvis du ser i loggen, så skal det være fremdrift i form av "%" :)
Det er jo veldig gunstig, og mer effektivt kan du ikke få det. Nye skjermkort bruker veldig lite strøm ved 100% load, men i folding velger du vel selv hvor mye load du har dem på. Kjører du dem på 100% her så er det jo imponerende.
Edit: Hvis den drar 500W fra veggen så er det dette tallet som gjelder med hensyn til totalt forbruk på maskinen. Det er likevel imponerende lite med 2 x GPU og CPU i folding.
Mine 2x 660Ti og 3770K@4200 bruker 340W.
Kl 1700 i dag satte jeg alle mine 11 660Ti på pause, var 31C i stuen min. Nå er det 27.2 i stuen og 18C ute og 67% luftfuktighet, alt for varmt for meg.
Merker varmen her også.. er nå 27*c på rommet. CPU har steget til nær 70 de siste dagene, og ble ikke bedre da jeg måtte øke Vcore til 1.185 fra 1.170 etter å plutselig fått BSOD flere ganger på rappen. Mulig jeg kommer til å klokke ned til 4Ghz igjen der den lå stabilt på 1.165.
Noctua nf140 vifta jeg satt i front senker GPU tempen med 7 grader, så GPU er ikke noe problem der den folder på 54*C.
Store problemet er tordensesongen. I går smalt det her helt uten forvarsel fra nesten klar himmel. Lynet slo ned bare 1km unna så lyset gikk. Utrolig nok røk ingenting her i huset, men naboen fikk sitt modem grillet og hos besteforeldrene mine som bor et par hundre meter unna røk 4 sikringer. Jeg har ikke overspenningsvern så er litt nervøs for å la nye 12K maskinen + en brukbar laptop stå i mens jeg ikke er hjemme om dagen.. + at det blir syyykt varmt på rommet...
Da var jeg tilbake i heimen, med varmen fra både sol og pc. CPU og GPU ligger stabilt på 70 grader, men i denne varmen funker det dårlig. Jeg stopper min produksjon noen dager til temperaturen har senket seg litt.
Når vi først er inne på produksjon så har jeg akkurat bikket 345K poeng :D noe som var over all forventning. bare siden torsdag har jeg litt over tripplet total antall poeng :D
Produksjonen har ligget stabilt rundt 80K PPD de siste dagene.
Edit, følgende er kjøpt:
2 stk - QB7B Intel Xeon E5-2660 2.2GHZ 8 CORE 20MB (LGA2011) QB7B ENGINEERING SAMPLE CPU
1 stk - ASUS Z9PE-D8 WS, 2xSocket-2011
2 stk - Corsair Dominator DDR3 1600MHz 32GB
2 stk - Intel® High Performance Liquid Cooling for Socket-LGA2011,
1 stk - Corsair AX 1200i, 1200W PSU
1 stk - Microsoft Windows 7 Ultimate
1 stk - Chieftec Skinner til 19" kabinett 66cm
1 stk - Chieftec 19" 4U UNC-410F-B-OP
2 stk - Noctua NT-H1 Kjølepasta 3.5 gram, High-Performance Hybrid
Basert på tilbakemeldinger på mitt spørsmål tidligere i denne tråden og fra min andre tråd har jeg valgt å sette opp en ny pc i tre omganger.
1.
Få på plass en fungerende maskin til en litt rimeligere penge.
Benytte revo drive og skjermkort fra eksisterende maskin.
2.
Kjøpe nye skjermkort
3.
Oppgradere CPU og benytte de jeg kjøper nå i oppgradering av mitt restrerende utstyr.
Har satt opp følgende forslag, men lurer på om det er bedre å kjøpe E5-2650 i stedet for E5-2640?
Eventuelt annet jeg bør vurdere å endre i dette oppsettet?
Endret av Teza
