Noen som vet om en bra 4P server jeg kunne kjøpe til 2-4k som vil klare bigadv, selv om ikke alle prosessorer brukes?
..og som kan overklokkes?
I så fall har jeg gjerne lyst på en, men kan ikke kjøpe noe før sommeren..
Du finner ikke en 2 eller 4P server til den prisen. Rimeligste 4P du kan klare å bygge er med 4 x 6128, hvor du kan finne chipper til $60 - 70 pr. enhet. Hovedkort finner du kanskje til $400 brukt, og da passerer du $680, eller akkurat 400NOK. Men du trenger også PSU, minne, disk og kabinett, samt 4 cpu-kjølere. Tror vi snakker om 6 - 7K som absolutt rimeligste brukt, og da er du heldig. En slik 4P vil ikke gi deg mer enn 200 - 240K PPD så det er ikke all verden, men en god start. Senere når du får bedre råd kan du oppgradere til bedre cpuer. Opteron 6128 er lette å selge igjen, men forvent ikke noe ut over det du ga, heller litt under.
Her er et brukt 2P Supermicro hovedkort til $310 som tar Xeon E5-46xx chipper C0 eller bedre. http://hardforum.com...d.php?t=1755310
Endret av -alias-
Brukt da tenkte jeg.. Syntes 4P servere er alt for dyre ^^
Hvordan er det med bonustider på en slik rigg, alias? Er den PPD-en det de får med vanlig smp eller nytter det fortsat med bigadvjuks og oppsett på dette? Er det krise om den tar pause fra foldingen i 12 timer, går poengene i dass da (bortsett fra tilsvarende tiden man bruker på noe annet, selvfølgelig). Tenkte i fall man vil bruke maskinen til litt ymse tallknusing innimellom.
Endret av NgZ
Riggen (4P 6128) jeg beskrev over klarer alle bigadv innen fristen, så man trenger ikke å jukse med langouste her. PPD for 8101 ligger omkring 170K med stock frekvens 2GHz. TPF er omkring 21:45 og da går det 1,5 døgn pr. WU for P8101. Da kan du fint pause noen timer, men bonusen synker fort jo mer du pauser. Bruker du mer enn 2.5 døgn mister du bonusen.
Samlet pris for en brukt 4P server, det var da 4k mente du? :D
Nei, jeg beskrev innkjøp av brukte deler som du selv må bygge sammen til en 4P rigg, og da snakker vi min. 6 - 7K kroner for billigste sort. Det er kanskje mulig du finner en komplett 4P brukt rimeligere, men jeg tror ikke det. Har ihvertfall aldri sett noe slikt til salgs.
Endret av -alias-
Nei, dette ser bra ut :)
Nå har jeg gjort meget vitenskapelige utregninger for å finne ut når vi kommer oss oppover lista:
11.Plass - 15 dager
10.Plass - 60 dager
9.Plass - 151 dager
8.Plass - 165 dager
7.Plass - 740 dager
6.Plass - 864 dager
5.Plass - 1464 dager
Topp 8 innen et halvt år hvis vi fortsetter på denne måten :w00t:
(Resten av plassene skal bli seige, men vi kan snike oss inn på topp 5 om 4 år hvis ingen variabler varierer :ph34r: )
  • Liker 3
Kan man sortere på brukere i laget og gjenomsnittlig poeng per 24t eller noe? Vil gjerne se hvordan jeg ligger an internt i laget, og da er ikke poengsummen det jeg er mest opptatt av. Men produksjon sist uke f.eks, e.l.
Når det gjelder overklokking av skjermkort for folding, er det noe vits i å overklokke memory, eller kjører man bare på prosessorhastighet?
Tror ikke det; les mer her
http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=43&t=3235
Hei, er det noe å hente fra 4GHZ til 5GHz i PPD for en i5 3570 3,GHz?
Får flest FAHcore 0xa4 på cpu.
Hva har du i PPD nå? Jeg har bare kjørt min 3570K på 4.6 og det har gitt max 20K, ligger på 16705 nå med 7085 prosjekt og 0xa4.
Jeg har skrudd opp CPU frekvensen til 4.250GHz å får ca 40k. På 3.6GHz får jeg ca 30k.
Hmmm
Ser du har et 7970 kort! Har du lagt inn betaflag i F@H? Tilgjengeligheten av core17 WUer er bra for tiden, så du bør kunne få ~40 000 PPD på det kortet du har innstalert. Så da bør du kunne få rundt 70 000 PPD hvis du får alt riktig.
http://foldingforum....php?f=43&t=3235
Lå på 9,2k på cpu PDD mikst use @3,6GHz 0,989vcore
Nå har jeg 1,1 til 1,178vcore og ligger på 4,5GHz med 54c som høyeste temp,
miksed use nå ukjent. Men kjøpte nå i5 bare for å se hva som i5 serien tåler før jeg beveger meg inn i I7 og HT serien.
ASRock hk izzoc formula gir meg en hodepine uten like når det gjelder OPTIONs, har en noctua D14 som jeg håper for meg opp i 5,5GHZ eller 5ish.
Da er det verd stresset hvis du fikk 20k PDD på 4,6GHz på bare cpu? det er en dobbling fra min 3,6.
Endret av T_A_G
Du har en i7 med HT, så frekvens per core er mere nyttig.
I`m smaller than u:) eg har berre 4cores utan HT og dårligere arkitektur.
