Lite poeng fra meg denne helga. Jobber med å få stabilisert riggen. Laptopen derimot går bra.
Kjører nå i7en på 4.2GHz. 100MHz*[email protected]. Kjørt prime i snart 2 timer.
Har dytta inn en Noctua NF-A14 for ekstra luft inn og byttet pasta fra standardmøkka som kom på H60en til Arctic Silver 5 og temp er ned med 2-3 grader på CPU og GPUen koser seg med en 10*C reduksjon :D
Hvor godt vil en 4P rigg med 8 kjerner (4x2 kjerner) på 3.0GHz, 12GB DDR2 RAM og med 3x 75GB 10.000RPM disker? Som eventuelt kan settes i RAID :)
Hadde tenkt meg noe sånt hvor 75% blir folding og 25% spillserver.
EDIT: Skrev 16 istedet for 8..
EDIT2:
Lurer på om jeg skal kjøpe denne pluss 4 nye prosessorer fra eBay. Da får jeg 16 kjerner, 2.4GHz per quad-core prosessor for 500kr, og serveren koster 2500.
Er 4 quad-core prosessorer på 2.4GHz bedre enn 4 dual-core prosessorer på 3GHz?
Mer specs fra eBay:
http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E7330-2-4GHz-6M-1066FBS-Quad-Core-604-Pin-Server-CPU-Processor-SLA77-/290897083530?pt=US_Server_CPUs_Processors&hash=item43bad13c8a
Endret av CasterAnd
Hvor godt vil en 4P rigg med 16 kjerner (4x2 kjerner) på 3.0GHz, 12GB DDR2 RAM og med 3x 75GB 10.000RPM disker? Som eventuelt kan settes i RAID :)
Må nesten ha eksakt benevnelse på hvilken type CPU det er snakk om for å kunne gi deg et noenlunde svar. I utgangspunktet vil ikke 16 kjerner klare foreks. bigadv, men hvis det er snakk om chipper med HT funksjon (4/8 kjerner/tråder) så vil 4 slike samlet klare det hvis frekvensen er høy nok. 4P gir ingen fordeler som spillemaskin, men kult kan det jo være. :green:
Min SR-2 rigg med 2 x Xeon E5645 med til sammen 6/12 kjerner/tråder klarer alle 81xx når de er overklokket (3.6GHz), men ingen av dem på default hastighet (2.4GHz).
Endret av -alias-
Jeg får konsistent ned Core17 til begge skjermkortene mine og ligger jevnt på 31500 PPD nå så jeg får si meg fornøyd :)
Viser den aktive brukere fra tiden før og etter artikkelen på HW?
Jepp vi lå på 110-130 stabilt lenge.
Det viser seg at det også finnes 1P hovedkort som støtter Xeon E5-46xx, her: http://www.asrock.co...treme6/?cat=CPU
La merke til det selv og dette får meg til å anta at C1 stepping fungerer på de fleste HK eller med en BIOS oppdatering. Blir tur til Frankrike, regner med 2 CPUer er går greit i bagasjen.
Ahh.. den er kjedelig! Alltid greit å holde ett øye til Daily Production på stats siden :)
Hvor kan du finne/se de "diplomene" av bidratt arbeid?
I v7 klienten under Identity står brukernavnet ditt (Name) og laget (Team), disse er linker til statistikker. Når du så har trykka på en av de får du opp din/lagets statisikk og ved siden av kan du trykke på Certificates, som igjen er bildet jeg la inn i tråden over.
EDIT: bilde sier mer enn ord....
Endret av Admiral-K
Prosessoren jeg linket til gikk ut fra produskjon i 2008.. Så tror ikke det er noe HT der. Noen som vet om en bra 4P server jeg kunne kjøpe til 2-4k som vil klare bigadv, selv om ikke alle prosessorer brukes?
..og som kan overklokkes?
I så fall har jeg gjerne lyst på en, men kan ikke kjøpe noe før sommeren..
Nå er ikke jeg noen ekspert på fler-P-rigger. Men til den prisen bør du ikke forvente for mye, og langt(?) ifra bigadv.
Men regner med at guruene her har et par gode svar på lager
Ang. folding så blir det mest sannsynlig stille fra meg nå gjennom sommeren pga. varme. Med mindre nye WUs med QRB gir gode mengder mer poeng på de skjermkorta jeg har (460 og 560ti)
Bruker 3960/7970 til å folde. Hvorfor kommer det opp "failed"?
Er det en Bug, eller er det et tegn på at grafikkortet mitt sliter litt?
Har skjedd 1 gang tidligere også. Kjører det på stock m/45% viftehastighet.
