Dette er riktig. Nvidia opp til og med 300-serien vises ikke PPD i klienten. Har ikke helt fått med meg hvorfor, men da jeg foldet med 9800/2**-serien så var det det samme. Hvis jeg husker riktig så viste den bare base crediten på WUene (for eks. 353 poeng ell.)
Takk for svar.
Blir det registrert PPD fra GPU uansett, bare at det ikke vises i clienten? I clienten vises ikke mer enn ca 950PPD, og lurer derfor på om det er noen vits i og Bruke denne pc til Folding@home. Jeg har en annen laptop også som jeg kan bruke istedefor denne med 335m kortet i.
Har Ati Radeon so linken hjelper ikke mye
Har stått på over natta og maks er 47% load, temp på maks 67 grader
og auto? skjønner ikke..
Dette lurer jeg også på, når jeg kun brukte CPU kjørte alle kjerner 100%, setter jeg på GPU synker 3. kjernen (Core2) til 48-60% og GPU Load ligger aldri på mer enn 58% og rikker knapt på temperaturen.
Må man ha et slikt Core 17 program som Ruskepus nevner i post 21101?
Takk for svar.
Hei!
Jada, PPD blir registrert hos Stanford selv om det ikke vises i klienten :)
Kanskje lite PPD , men varmen den lager vil panelovnene senke wattforbruket tilsvarende og det er mer PPD en panelovnene produserer.
Sette den et sted som trenger varme? Kjeller?
Ny produktidee. Wifi-panelovner hvor hele flata er fanless-kjøler på cpu eller gpu :0 . Lite lcddisplay som man skriver inn lagnunmer og navn på.
Endret av War
Beklager at jeg ikke har svart tidligere, men har hatt en travel dag i tilegg til tannlegebesøk nå.
Og jeg er nok ikke den beste til å forklare deg dette men core 17 er en "beta foldealgoritme". Arve123... forklarte meg hvordan man setter det opp i F@H control, og da vil F@H control sende deg "work units" som benytter seg av denne core 17 (prcg 7662). Har du et amd 7990 vil du da få ca 40 000 eller mer PPD på et uklokket kort, som jeg også har. Hvis du blar deg tilbake noen sider i dette forumet vil du se hvordan jeg fikk hjelp til å sette det opp, eller forsøk å lese i bloggen hvor det også er forklart. Gi tilbakemelding på hvordan det går. For det å bruke F@H core 16 blir litt meningsløst med et av de nyere AMD kortene.
OBS! Tror du må oppdatere til Catalyst versjon 13.2 for å kunne utnytte kortet full ut. Det har i hvertfall jeg installert.
Endret av Ruskepus
Som ruskepu sier, følg anvsinignene her: http://www.team37651.com/2013/03/ny-gpu-core-i-beta-fahcore17.html
Og spør hvis du ikke får det til! :)
Hjelp tas alltid imot, raskt eller ganske raskt= :)
Fant en artikkel, lurer på om det var overclock.net hvor det var en guide på core 17, skal lese den.
Slik GPU er nå gir den Est.PPD: 3075.....
Fant ut av problemet med ene kjerne på halv guffe; endret slots på CPU manuelt til 4 og nå kjører alle på 100%.
Finner ingen 13.2 versjon på AMD sine sider, du tenker på 13.3? Fikk tips fra arni90 om at Crysis3 kjører bedre på 13.3 vs 13.1 så jeg skal nok uansett prøve den.
Thanks dude!
