Det er fysisk umulig, han troller.
Det er mulig å redusere temperatur via ekspansjon av gass, men ikke til de grader med vanlige vifter. Etter de første 3-4 viftene er det maks ~10% ekstra effekt (totalt) fra å putte på fler.
Om man absolutt skal bruke mer enn 1 vifte i serie (ikke push/pull men på samme side) vil jeg anta det er bedre å bruke én vifte med bra statisk trykk nærmest radiatoren og en vifte til på utsiden som flytter mye luft men ikke med så bra mottrykksegenskaper. Da får du en som mater inn luft (eller flytter vekk på pull siden), og en som komprimerer og dytter/drar gjennom. De ytterste viftene ville da fjernet trykket push/pull viftene må jobbe mot i tillegg til radiatoren, og kanskje også gi en liten boost i trykk.
Endret av GullLars
Ja, det er ikke noen tvil om at han trollet. Han sa det selv i slutten av videoen.
Jeg så noe på reviews han gjorde før, men de er så langtekkelige, så jeg har ikke sett på de på en stund. Om jeg leter etter reiews av noe er det mulig jeg sjekker hans, men da spoler jeg som oftest til slutten for å høre konklusjonen. Er det noen spesifike detaljer man vil se pleier han også å gå grundig gjennom og vise alt på en måte mange andre reviews bare hopper over.
Huske på at det er umuig å få noe kjøligere enn inntaket,når det gjelder luft. Holder på med eksperiment her ang luft kjøling. Billigste er å køle ned lufta, enn fxs prosessor. Kjøler ned lufta her til fxs prosessor så kan ein klokke mere opp.. Greit og enkelt for mindre folde maskiner..
Tja, det finnes jo piezo elementer.
Er mange år siden jeg prøvde det på cpu, men det virket bra den gang.
Fikk - 10-20 minus.
Fikk - 10-20 minus.
Øh, piezo-element funker som en veldig liten vifte. Blir lite minusgrader av det.
Kanskje peltier-elementer du mente?
Endret av Xi13
Peltier elementer kan være fine for å få lave temperaturer i et system med lav effekt (W), problemet ved ekstremoverklokking er hvor mye energi selve peltierelementet vil bruke. Du vil trenge vannkjøling for å kvitte deg med den ekstra varmen før du tjener på det. Om du har en CPU som trekker under 100W og trenger lavere temperaturer for å klokke lenger kan peltier være et alternativ. F.eks. 2-kjerne prosessorer som Phenom II x2 kunne det være aktuelt for, om man hadde lyst.
Hjelper det å sette client-type beta og next-unit-percentage 100 i v7 for å få ned "spicy" WUer på GPU? Skal bort i et par dager så tenkte å sette på disse mens jeg er vekk :)
Har du high-end AMD 7000-serie lønner det seg veldig. Har du high-end Fermi kan det lønne seg; Et lett overklokket 580 kort får ca 50K PPD, vet ikke om det er mer eller mindre enn vanlig?
Jeg er fornøyd med 30mill i mars.
Er det pga beta-WU-er med fler poeng?
Med 690 ser jeg at beta ikke lønner seg
Men det gir 10K ekstra på ett 590.
Venter noen dager med artikkel, som man ser i tråden er det påske og ingen hjemme.
Folding@Home - Team "Hardware.no"
Innhold:
  • Hva er Folding@Home?
  • Hvorfor?
  • Hvordan komme i gang?
  • Info Team Hardware
  • FAQ
  • Linker
Folding@Home (FAH eller F@H) er et “distributed computing”-prosjekt som forsker på sykdommer ved å simulere oppførselen til proteiner. Prosjektet er utviklet og styres av Pande laboratory ved Stanford University, ledet av Vijay Pande. Denne vidoen er laget av Stanford for å forklare konseptet:
Programvaren som er utviklet bruker altså vanlige PCer i hjemmet til folk verden over som en superdatamaskin ved å tildele hver enkelt maskin en liten arbeidsoppgave. Disse oppgavene vil til sammen utgjøre en simulering av hvordan proteiner “bretter” seg sammen når de lages i kroppen vår. Noen ganger vil ikke denne brettingen bli riktig, og sykdommer som Alzheimers, Huntington og mange typer kreft antas å være et resultat av misfolding. Ved å donere bort ledige ressurser på PCen din kan du være med i denne forskningen for å øke forståelsen rundt misfolding, og/eller bidra med å finne medisiner.
For å sørge for at arbeidsoppgavene blir fullført så fort som mulig mottar man poeng for hver oppgave som leveres innen tidsfristen. Disse poengene skal reflektere hvor nyttig du er i forhold til vitenskapen. Altså, jo fortere du kan levere resultater (les: jo kraftigere datamaskin du har), desto mer poeng får du. Dette er ment for å være en motivator, og man bør huske at det er vitenskap som kan kurere sykdommer; ikke poeng. Poengene gir derimot konkurranse for lag seg i mellom og brukere internt på laget; og dermed blir mer proteiner brettet! Husk at man må folde 10 SMP WUer med passkey før man får bonuspoeng!
Hvorfor bruke vanlige PCer?
Årsaken til at Stanford satte i gang dette prosjektet var at simulering av proteiner på molekylnivå er ekstremt tungt bergningsmessig for PCer, og innkjøp av en superdatamaskiner vil koste ekstremt mye; mer enn hva Pande lab har av midler. Det kan fort ta 30 CPU-år å fullføre EN enkelt bretting, så selv om Stanford har råd til noe maskinvare vil det ta altfor lang tid å få resultater som kan brukes. Ved derimot å bruke frivillig datakraft fra vanlige PCer kan man simulere proteinbrettinger som før var utenkelig; og fortsatt snakkes det om begrensinger i datakraft for å kunne simulere noen av de største proteinene. Folding@Home er pr. 2013 en av verdens raskeste datamaskin(er), med en hastighet på omtrent 12 petaFLOPS.
F@H prosjektet har vært aktivt siden 1. oktober 2000, og Pande lab har siden den gang skrevet 109 vitenskapelige artikler direkte knyttet til resultater fra simuleringene.
Vil du også bli med resten av Team Hardware.no i kampen mot sykdommer? Bli med da vel, og som ordtaket sier: “Alle bekker små gjør en stor å”.
Hvordan kommer man i gang?
Så lenge du har en datamaskin med en x86 prosessor som støtter SSE kan du folde. Kravet fra Stanford sin side er en Pentium 3 450MHz prosessor. Dette vil si at dersom du ikke har en veldig gammel maskin, eller et nettbrett e.l., kan du folde. For å folde på GPU trenger man et noe nyere skjermkort. Når det gjelder AMD/ATi må man ha HD 5000-serien eller nyere. Spander gjerne en post hvor du presenter deg selv og maskinvaren din. Da kan vi fort komme med tips og triks får at den skal yte maks!
Windows
Installasjon av V7 klienten er det enkleste man kan gjøre under Windows. Her får man god oversikt, samtidig som man kan styre foldingen om man ønsker (eks. start/stop/pause). Stanford har en omfattende beskrivelse av installasjonen her. Man bør gå i anskaffelse av en passkey før/under installasjon, og det gjør man her. Husk at passkey er personlig og skal ikke oppgis til andre. Husk også å legge inn 37651 under “Team”! (Team Hardware.no sin ID). Brukernavnet man oppretter kan ikke endres i ettertid uten å begynne på nytt poengmessig.
Linux
Generelt får man bedre ytelse i Linux enn i Windows, regn med 15%. Selv i en virtuell maskin i Windows kan man oppleve rundt 10% bedre ytelse hvis hardwaren er optimalisert for virtuell kjøring. GPU folding har også bedre ytelse i Linux, men for øyeblikket er det noe vanskelig å kunne bruke skjermkortet til folding i Linux. Dedikert Linuxkjerne er på utviklingsplanene.
Ubuntu 10.04 er mest stabil til folding og resultatene sendes en time raskere om install er gjort med et Ext3-filsystem.
Man kan kjøre V7 klienten for Linux mer eller mindre på samme måte som for Windows, se: http://folding.stanf...glish/LinGuide.
Mer om foldeprosessen
Det anbefales å lese artikkelen på Hardware.no [KOMMER SNART], Wikipedia-artikkelen og Stanford sine sider dersom man ønsker dypere innblikk i foldeprosessen.
Team Hardware
Team Hardware.no ble startet i mars 2004 av en gjeng entusiaster som tente på ideen om å bruke sine private datamaskiner til noe nyttig. Siden gjengen består av en stor andel personer med data som hobby, er naturlig nok maskinparken til enkelte godt over gjennomsnittet. Dette er ikke bare positivt i vitenskapelig perspektiv, men også for konkuransen som foregår blant lag over hele verden.
For å få med seg de viktigste sakene rundt Team Hardware.no, ta turen innom bloggen vår.
Det er viktig å huske at Stanford er også veldig godt tjent med “mainstream” PCer da det er mye enklere å finne 100 vanlige PCer blant verdens befolkning enn det er å finne en 2- eller 4-prosessors (HPC) server/arbeidsstasjon. Så lenge PCen klarer tidsfristene, og en selv føler strømforbruket ikke er for høyt, er det bare til å folde med det man har. Teamet består ikke bare av brukere med supermaskiner, men også svært mange med helt vanlige maskiner; vi tar gjerne i mot flere av begge! :)
FAQ
Hva betyr...?
  • Bonus - Når du folder med prosessoren din (dette kommer senere til skjermkort) vil du ikke bare få poeng får å gjøre WU’en ferdig, men du vil også få en sum poeng basert på hvor fort du gjorde den ferdig. Dette kalles bonus, og gjør at en PC med dobbelt så mye regnekraft som en annen vil gi mer enn dobbelt så mange poeng som den svakeste.
  • Core - En WU blir beregnet på av en “core”. Det er rett og slett et program som brukes basert på forskjellige teknologier (f.eks. CUDA, OpenCL, etc) for å gjøre simuleringene.
  • Folding - Ofte brukt som det å simulere protein-folding i F@H. Kan også brukes for å beskrive selve prosessen.
  • PPD - Fra engelsk, “Points Per Day”. Forkortelsen passer tilfeldigvis også på norsk “poeng pr. dag”. PPD Sier enkelt og greit ca. hvor mye poeng PCen din vil generere på en dag. Dette er avhengig av hvilken “Work Unit” du har fått tildelt (se nedenfor).
  • Protein Folding - Folde/brette-prosessen når et protein utvikler seg.
  • SMP - En type WU som foldes av CPUer med mer enn en tråd. Antallet tråder (e. thread(s)) er som oftest likt antallet kjerner, men av og til dobbelt så høyt som antallet kjerner. SMP drar nytte av Intel sin Hyper Threading teknologi.
  • TPF - Står for Time Per Frame og betyr hvor mange minutter og sekunder maskinen bruker pr prosent av oppgaven den har fått tildelt.
  • WU - Forkortelse for Work Unit, altså arbeidsenhet. Når man “folder” (kjører F@H) arbeider CPU/GPU på en bestemt WU. Når WU’en er ferdig blir resultatet lastet opp til en av Stanfords servere, samtidig som en ny en blir lastet ned.
Hvordan setter jeg avanserte alternativer i V7?
Følg denne linken til Folding-forumet. Finnes en veldig god beskrivelse der med bilder.
Hvor mye data lastes ned og opp?
En PC som kjører folding bør være tilknyttet internett via kabel eller WiFi da prosjektene som lastes ned og opp kan være på flere MB i størrelse og utgjøre over 100 MB pr dag. Mobile bredbånd burde isåfall ha fri bruk.
Tåler mine komponenter dette?
Så lenge temperaturer holder seg under de generelle anbefalingene på ca 75C på prosessorene og 95C på skjermkortene så vil ikke komponentene ta skade. Komponentene på et skjermkort kommer med en garanti på 125C fra underleverandørene av komponentene. Medlemmer av hardware.no viser til skjermkort med temperaturer på 104C som har foldet over 1 år i strekk uten å ha tatt noe skade. Mange prosessorer tåler derimot å bli kjørt på 97-100C over lengre perioder uten problemer. Slike temperaturer pleier derimot ikke å oppstå med mindre man har overklokket, og da må man igjen passe mer på med temperaturen. Moderne prosessorer vil også kunne klokke seg selv ned automatisk om de blir alt for varme,
så det er ingen grunn til å være redd for å skade komponentene ved folding (Se http://www.hardware....n_tar_fyr/72674)
Blir PCen tregere av dette?
I utgangspunktet skal kun ledige ressurser (både hos prosessor og skjermkort) brukes til F@H. Dette vil si at dersom et annet program, f.eks. Internet Explorer, skulle trenge CPU eller GPU, vil operativsystemet ta vekk ressurser fra foldingen og prioritere det aktuelle programmet som ber om mer kraft. Resten av tilgjengelige ressurser vil gis til foldingen slik at “CPU usage” vil normalt ligge på 100 % hele tiden. Det er derimot rapportert om at GPU folding kan gi en hakkete opplevelse på PCen. Dersom en opplever dette kan en prøve å sette GPU-foldingen på pause mens man bruker maskinen til andre formål.
Hva skjer med strømregningen?
Ved å folde med prosessoren eller grafikkortet eller begge deler samtidig vil øke strømforbruket noe. Ett moderne skjermkort som for eksempel GeForce GTX 660 vil øke det totale strømforbruket med 123 watt under folding som tilsvarer rundt en krone på strømregningen pr dag. Varmen en PC produserer vil også være med på å varme opp omgivelsene så temperaturstyrte panelovner o.l. vil slå seg av, og det totale strømforbruket vil holde seg stabilt. Investerer man i en dedikert foldingserver kan denne plasseres i kalde rom for å utnytte varmen den vil produsere. Med andre ord skal liten til moderat folding ikke påvirke strømregningen i nevneverdig grad.
Linker
Gammel førstepost (utdatert):
Team hardware.no
lagnr.
37651
Innføring
Folding@home (drevet av Stanford University og Pande Lab.) dreier seg om å bruke en global "distributed computing" metode/modell til å samarbeide om å løse utførdringer rundt alvorlige sykdommer som rammer stadig fler mennesker i samfunnet. Dette prosjektet er fullstendig basert på frivillig innsats fra deg og meg og man bruker vanlige PCer rundt om kring i verden i tusenvis av hjem og på arbeidsplasser til å løse oppgavene som deles ut. Tusenvis av maskiner får hver seg små deloppgaver og samarbeider om å løse èn oppgave av gangen.
På denne måten kan du, ved å donere litt av din CPU (prosessor) eller GPU (skjermkort) kraft, bidra direkte til å oppnå bedre forståelse rundt en del alvorlige sykdommer og være med på å forske frem bedre behandling og muligens en kur for mange av disse tilstandene. Her gir man ikke bare penger i en bøsse men man deltar rett inn i selve forskningen. Desto flere som deltar i prosjektet jo raskere vil man oppnå nødvendig kunnskap og forståelse for løse disse problemene. Vi og alle som lider av de nevnte sykdommer (under) trenger deg!
Bli med oss og befri verden for grusomme sykdommer.
Forskningen
Se en folding forklart av Dr. Vijay Pande.
Forklaring av mye brukte uttrykk innenfor folding (hold musen over ordet)
  • Folding
  • FAH/F@H
  • SMP
  • Uniprocessor (Classic)
  • GPU/GPU2/GPU3
  • WU
  • PPD
  • TPF
  • ETA
  • AS
Quick-start (for de nysjerrige)
Her kommer det en seksjon hvor vi vil legge ut ferdige pakkede klienter som man kun pakker ut til en katalog og setter i gang folding. I første omgang vil vi konsentrere oss om Windows SMP klienter. Les også FAQ lengst ned i tråden.
Klient nedlasting
Basis alternativer og guider (for nybegynneren)
Windows
Linux
Macintosh
Playstation 3
  • Client
    Alle PS3 konsollene har nå folding@home klienten installert i systemet. Bare gå innom "Live" og start den der.
Avanserte alternativer og guider (for de erfarne)
  • MultiGPU folding
  1. Fra -alias-, http://forums.legitr...about24342.html
  2. Fra Lidskjalv,
    mtbfXg193do
  • Linux SMP BIGADV (8-thread + bonus og passkey)
    Informasjon om bigadv folding.
3.part alternativer med guider (for de godt viderkomne)
  • LINUXFAH
    CPU SMP i Linux VM (virtual machine) på Windows.
    Denne er i utgangspunktet laget for de som ønsker å drive med noe som kalles -bigadv folding, men fungerer også meget bra for alle som ønsker ha en enkel men effektiv CPU SMP folding. Linux er som kjent mer effektiv på folding enn Windows selv om den kjører i en VM.
  • NOTFREDS (forumet)
    CPU SMP i Linux på USB minnepinne, ISO/CD og VM.
    Veldig praktisk og fin for de som ønsker å eks. ha alt på en minnepenn som de setter i maskinen og booter opp fra minnepennen for folding. Denne sørger også for backup til minnepennen og du kan ta den med videre til en annen maskin og folde videre. Spesielt praktisk for folding på tilfeldige maskiner. På VM siden er Linuxfah mest fleksibel.
Verktøy og annet
  • Stanford server status. Samt forklaring av kolonnene.
    For de som ønsker å se om AS/CS servere er oppe eller har problemer. Kjekt når man ikke får lasted ned eller opp WU.
  • FahMon
    Overvåknings verktøy som gir enkel og god oversikt over foldingen og presenterer detaljer som hvor lenge den har igjen, hvor mye PPD man forventer mm.
  • FAH installasjonsverktøy for Linuxklienter.
    - Finstall, Se Xell sin guide til finstall her og her
    - Origami
  • Overklokking for maksimal ytelse?
    Kun for avanserte PC brukere og guide for overklokking av eks. LGA1366 og Core i7 920 ol. finner man her
  • Rivatuner
    Brukes til overklokking, temperaturmåling og mye annet for skjermkort. Nedlasting her!
  • Nvidia skjermkortdrivere
  • ATI skjermkortdrivere
  • Måleverktøy for CPU temperatur. CoreTemp og RealTemp.
FAQ (Ofte stilte spørsmål blant våre brukere.)
  • "Jeg får bare et sort vindu hvor ting henger og det står 0%?"
Det er helt korrekt, det er hva folding dreier seg om. Man får en oppgave som vil ta alt fra 4 timer til flere dager å regne ferdig, så leveres den til Stanford og man får en ny oppgave å regne videre på. Slik foregår dette om og om igjen. At det "henger" på 0% er fordi det kan ta opptil 1 time å komme til 1% osv.
  • "Hvorfor tar det så lang tid fra en oppgave er ferdig til jeg får en ny?"
Det kan godt ta opptil en halvtime eller mer ja. Dette er fordi det tar litt tid å skrive til disk men også fordi uthastigheten på linja di nok ikke er helt topp. Det er som regel 50MB i en ferdig oppgave (WU) som skal lastes opp til Stanford før du får lastet ned en ny oppgave. I tillegg om du har en god uthastighet på flere megabit så får du sjelden mer enn 300kB/s mot Stanford i opplastingshastighet.
  • "Er nVidia eller ATI/AMD best til GPU folding?"
nVidia som benytter CUDA til GPGPU-softwarelag har et klart fortrinn fremfor ATI per i dag. Det er mulig at GPU3 klienten som er på vei i løpet av 2010 vil gjøre forskjellen mellom aktørene mindre. Dette bør dog ikke hindre deg i å bruke ATI kort om du har det.
  • "Hvor mye prosessorkraft krever GPU folding?"
Nivida klienten krever veldig lite, 1-3% og maks. 5-6% avhengig av CPU. ATI klienten krever noe mer
  • "Kan jeg folde på både CPU og GPU samtidig?"
Absolutt, det er ingenting i veien for det og du må bare påse på at total temperatur er grei.
  • "Hvordan justerer jeg ned folding på skjermkortet? Jeg opplever ofte at kortet blir for varmt."
GPU2 klienten har ingen innebygd throttle (ennå) slik CPU klienten har, derfor er det beste alternativet å klokke kortet ned. Rivatuner er et bra verktøy eller CCC (Catalyst Control Center) for ATI kort. Shadere er viktig å klokke ned, minnet kan klokkes et godt stykke ned og Core noe ned. Prøv deg frem til hva som gir best temp/ppd/stabilitet for din situasjon.
  • "Hvilke nVidia skjermkort gir mest folding for pengene?"
Akkurat nå er det GTX 275, GTX 260 og GTS 250. Det kommer snart en ny generasjon GT300 som muligens vil endre dette.
  • "Hvilke prosessorer gir mest folding for pengene?"
Intel er sterkest på dette området og akkurat nå er det LGA1156 med en Core i7 860 som gir mest foldingverdi for pengene. Den kan kjøre 8 tråder SMP og bigadv. AMD er desverre en del svakere men ikke la dette hindre deg i å CPU folde på AMD! På LGA775 har vi Intel E8400 som en sterk dualcore folder og Q6600/X3220 samt Q9550 er sterke Quads. Alle er også gode klokkekandidater. Om man er god på klokking gir virkelig E7400 mye for pengene! Q8200 om den klokkes sterkt kan også være god. Er du på en LGA1366 plattform er Core i7 920 og W3520 meget gode kandidater med 8 tråders SMP og bigadv
  • "Blir ikke maskinen varm?"
Det er riktig. Det kan den bli om du kjører alt på 100%. Derfor er det viktig å prøve seg frem og se på temperaturen med verktøy som Rivatuner/CCC (skjermkort), RealTemp og CoreTemp (CPU + litt annet). Så lenge CPUer ikke blir særlig varmere enn 80+ celcius skal det gå fint. Du risikerer meget sjelden å skade noe så lenge du holder deg under 90-95 grader og de fleste maskiner feiler eller slår seg av før noen skade skjer. Mens jeg skriver dette ligger min CPU å "koser seg" på 82C uten noe problem. Det gjør den stort sett 24/7.
  • "Hva med strømregningen?"
Vinterhalvåret er ideelt til folding! Varmen som blir generert av maskinen bidrar til å varme opp boligen. Derfor om du har termostatstyrt varme ellers i boligen vil ikke strømregningen forandre seg selv om dette kjører 24/7. Det finnes nok noen unntak hvor personer kjører enorme folding oppsett med mye utstyr og hvor varme bygger seg opp fortere i rommet det står enn det siger ut døren osv.
  • "Kan det være brannfarlig pga. varme?"
Nei! Brannvesnets egne rapporter viser at de siste 20 år kun har hatt et par tilløp til brann pga. datamaskiner. Disse maskinene er dynket i brannhemmende kjemikalier og selv med mye støv og skit i maskinen skal det ekstremt mye til før man trenger å frykte dette. Alt slår seg av og strøm kuttes om det blir for varmt i komponenter. Du kan berolige mor og far og deg selv med rapportene fra brannvesenet. Det er skrevet en artikkel om det her på hardware.no i 2009.
  • "Kan jeg skade maskinvaren min?"
I utgangspunktet skjer dette meget sjelden og blant en del hardcore foldere opplever man meget lite av dette. Skulle det derimot skje at noe takker for seg er det ofte pga. fabrikasjonsfeil og kvalitetsfeil på kondensatorer el. og da får man alltid erstattet disse varene via RMA rutiner der du kjøpte det fra.
Gammelt førstepost-innhold
<div class="spoilertop" onclick="openClose('012184abd6f9f5b8434bef3211cb1cee')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="012184abd6f9f5b8434bef3211cb1cee" style="display:none">
<span style="font-size:11pt;line-height:100%">Hjelp Team Hardware.no og resten av verden!</span>
Bidra til viktig grunn-forskning rettet mot å finne bedre behandlingsmetoder for sykdommer, og bedre forståelse av systemer som:
<span style="font-size:8pt;line-height:100%">(alle linker går til aktuelle artikkel for Stanford sin forskning og publikasjoner/presentasjoner/milestolpe som Folding har oppnådd. Merk også at lengst ned på siden finnes linker til streaming video materiale for de som er ekstra interessert.)</span>
<span style="font-size:11pt;line-height:100%">Kort innføring -Hva er Folding?</span>
Folding@home lar deg bidra til medisinsk grunn-forskning innen flere viktige områder, og alt man trenger er en PC (eller flere).
Stanford University, et av USAs mest anerkjente universiteter, driver prosjektet med støtte fra Intel, Google, Dell, Apple, National Science Foundation og National Institute of Health, med flere.<span style="font-size:8pt;line-height:100%">(Funding and Support)</span>
Prosjektet er ikke bare ett "fint prosjekt på papiret" arbeid, Stanfords gruppe som jobber med Folding har gjort en mengde presentasjoner og publisert flere publikasjoner til "peer-review".
Resultatet av all informasjon som doneres av oss brukere, benyttes av både doktorander og professorer og muliggjør en dypere forståelse for, og direkte søkende etter -nøkkel funksjoner og hemmeligheter hos de forskjellige sykdommene/defektene slik at man i neste steg kan utvikle effektive behandlingsmetoder.
For de som ønsker å vite enda mer, så finnes populær-vitenskapelige artikler bl.a. her (diseases), her (scientific background) og her (results).
For de som ønsker å lese de publiserte vitenskaplige rapportene, finnes de her.
<span style="font-size:11pt;line-height:100%">Slik gjør du:</span>
Alle instruksjoner ligger sortert etter maskin i såkalte "spoilers" trykk på den som virker mest aktuell for din maskin.
Mye av instruksjonene er myntet på de som føler seg usikre eller har spørsmål. Kan man litt skole engelsk og litt om data-maskiner kan man skumme gjennom det meste, men pga. et par "triks" er det anbefalt å ihvertfall skumme gjennom 1 gang!
Felles instruksjoner for samtlige situasjoner:
<div class="spoilertop" onclick="openClose('4d6be7333153eedf60168b17abcb7e7e')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="4d6be7333153eedf60168b17abcb7e7e" style="display:none">
  • Gå til denne siden og gjør følgende:
  • Velg deg et brukernavn (samme som på HW forumet om ønskelig), bruk søk-funksjonen på sida for å forsikre deg om at du ikke tar et navn som er opptatt. Man kan også velge å ikke ha et unikt brukernavn, og man havner da i gruppen "anonymous". Man kan bidra til Hardware.no sitt lag selv om man er anonym. Man kan også velge å gå sammen flere personer under samme navn, f.eks. er dere alle hjertelig velkommen til å benytte DargarWhiteFang som navn. wink.gif
  • Last ned klienten for ditt OS. Det anbefales at du laster ned "No nonsense" text-only console" og ikke "skjermsparer versjonen". Dersom du kjører Windows, anbefales versjon 5.04 beta for de som tror at de aktivt vil holde et øye med logg-filer etc, og versjon 5.02 for de som bare vil installere og glemme hele greia. 5.04 vil jeg personlig klasse som en stabil beta da jeg ikke har hatt problemer på verken AMD eller Intel maskiner. (Forutsatt at man ikke kjører "Advmethods", se individuelle instruksjoner for mer detaljer.)
  • De fleste valg beskrevet i instruksjonene under består av "ja/nei" valg. Disse valgene gjøres ved å skrive inn bokstavene "yes" eller "no" og trykke enter. (3 bokstaver i "yes", altså, ikke skriv inn "" -tegnene.)
<!--SPOILER DIV--></div><!--SPOILER DIV-->
-Jeg har en gammel/"svak" maskin (Celeron,Semperon,P3, eldre P4 uten HyperThreading, eldre AMD XP) eller maskinen er ikke på døgnet rundt:
<div class="spoilertop" onclick="openClose('b3d996170afa084c5b59f39a750df04b')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="b3d996170afa084c5b59f39a750df04b" style="display:none">
Instruksjoner skrevet for versjon "5.02 console"
Lista ser lang ut, men dette er stort sett bare en øvelse i å trykke enter, ispedd å skrive inn yes og no et par steder. Lagt det ut i detalj for å hjelpe dersom det trengs. smile.gif
  • Lagre klient-exe fila i en mappe, f.eks. c:folding
  • Dobbelklikk på fila i mappa, et "konsoll vindu" vil åpne seg
  • "User name" For å bidra anonymt, trykk enter 1 gang, eller legg inn brukernavnet du har valgt, etterfølgt av enter
  • "Team Number" Viktig punkt: her vil vi i laget Hardware.no sette stor pris på om du legger inn 37651 som er vår lag-kode!
  • "Launch this program as a service" Skriv inn de tre bokstavene "yes" og trykk enter her (anbefales sterkt!)
  • "Ask before fetching/sending work": har man modem eller annen "ikke-permanent" Internett forbindelse, velger man "yes", har man fast Internett forbindelse, velger man "no".
  • "Use Internet Explorer Settings": Denne lar vi være på standard (no), så bare trykk enter for neste valg
  • "Use Proxy": Denne lar vi også være standard med mindre du vet hva en proxy er enter
  • "Allow receipt of work assignments and return of work results greater than 5MB in size": Her velger man "yes" om man har en rask/fast Internett forbindelse, eller "no" om man har modem og ikke vil/kan la klienten laste ned store (5MB) filer.
  • "Change Advanced Options": Siden du har en eldre maskin og/eller maskinen ikke står på døgnet rundt, skal vi endre 1 innstilling i advanced, så velg "yes"
  • "Core Priority": -La denne være på default, trykk enter
  • "CPU Usage Request": -La denne være på default, trykk enter
  • "Disable Highly optimized assembly code": -La denne være på default, trykk enter
  • "Pause if battery power is being used": installerer du på en bærbar kan du velge "yes" her for å spare batteriet når du ikke har nettspenning! Alle andre velger "no"
  • "Interval, in minutes, between checkpoints": -La denne være på default, trykk enter
  • "Request work units without deadlines": Velg "yes" på denne, vanlige work-units har en tidsfrist på seg, og for å være sikker på at du blir ferdig i tide, på ditt system, så må du velge "yes" her. Dette sikrer at du får "evig" tidsfrist på å fullføre arbeidet!
  • "System clock frequently has errors": -La denne være på default, trykk enter
  • "Machine ID": Dersom du har en maskin med HyperThreading eller 2 CPU eller dual core, så leser du feil instruksjons-sett. wink.gif La den være default, trykk enter
  • Vent til programmet har fått kontakt med Internet og lasta ned alle filer den trenger, den vil vise tekst-oppdateringer og slutte med å si noe slikt som "Completed xxxx out of yyyyy steps (zz)" hvor zz er mellom 0 og 100 og indikerer %completion.
  • Re start maskinen (du trenger -ikke- stenge konsoll vinduet først, la Windows si "nå stenger vi for i dag" slik at programmet kan avslutte korrekt!
-Jeg har en nyere maskin eller server med flere CPU'er (P4 med HyperThreading, AMD64, AMD dual core, Intel dual core)
<div class="spoilertop" onclick="openClose('eb7d30bbdb4006f548b08b8b93cc6b4d')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="eb7d30bbdb4006f548b08b8b93cc6b4d" style="display:none">
Igjen er instruksjonene for 5.02 console, dersom man ønsker kan man benytte beta versjonen, prosessen er omtrent den samme, men i den nye (beta) versjonen har man noen ekstra valgmuligheter som stort sett er selv-forklarende. Lurer man på noe, kan man alltids spørre her på forumet! wink.gif
  • Lagre klient-exe fila i en mappe, f.eks. c:foldingID1 og lag en nøyaktig kopi i en annen mappe, f.eks. c:foldingID2
  • Dobbelklikk på fila i mappa "IDX", (ID1, så er X=1..), et "konsoll vindu" vil åpne seg
  • "User name": For å bidra anonymt, trykk enter 1 gang, eller legg inn brukernavnet du har valgt, etterfølgt av enter
  • "Launch this program as a service" "yes" og enter her (anbefales sterkt!)
  • "Ask before fetching/sending work": har man modem eller annen "ikke-permanent" Internet forbindelse, velger man "yes", har man fast Internet forbindelse, velger man "no".
  • "Use Proxy": Denne lar vi også være standard ("no"), med mindre du vet at du har en proxy. Trykk enter
  • "Allow receipt of work assignments and return of work results greater than 5MB in size": Her velger man "yes" om man har en rask/fast Internet forbindelse, eller "no" om man har modem og ikke vil/kan la klienten laste ned store (5MB) filer.
  • "Change Advanced Options": Siden du har en avansert dual-core/hyper threading maskin, velg "yes"
  • "Pause if battery power is being used": installerer du på en bærbar, kan du velge "yes" her for å spare batteriet når du ikke har nettspenning! Alle andre velger "no"
  • "Request work units without deadlines": Har man maskinen på halve døgnet eller mer, kan man la den være på default (enter), er man usikker på om maskinen er kjapp nok, velger man yes. Velger man yes, får man bare arbeid som har "utvidet" deadline, velger man default eller no, så får man arbeid som må være ferdig innen en viss (variabel) deadline. Er man for sen, får man sterkt redusert antall poeng for arbeidet.
  • "System clock frequently has errors": Dersom man ikke har problem med at klokka på datamaskinen går feil, eller at den "glemmer" klokka etter hver omstart, kan man trygt velge default her, trykk enter
  • "Machine ID": Dersom du jobber i ID1 mappa, velg 1 og enter, dersom du jobber i ID2 (kopi) mappa, velg 2. Dette gjøres for at consol programmet (og Windows) skal klare å unikt identifisere de to instansene, slik at du kan kjøre en tråd på hver kjerne/virtuelle kjerne. Har du mer enn 2 kjerner/CPU'er (opp til 8), så lag en unik mappe for hver, og kjør oppsettet som over en gang i hver mappe, bare pass på at hver mappe får tildelt unik ID (1 til 8).
  • Re startmaskinen (du trenger -ikke- stenge konsoll vinduet først, la Windows si "nå stenger vi for i dag" slik at programmet kan avslutte korrekt!
-Jeg har Linux eller MAC OS/X:
<div class="spoilertop" onclick="openClose('01fbb1c98f74ca0b8ca6037482fd49ca')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="01fbb1c98f74ca0b8ca6037482fd49ca" style="display:none">
Velkommen til dere også, dessverre har jeg ikke detaljert informasjon om oppsett på slike systemer "Sorry Mac, you are on your own", men prosessen burde være rimelig identisk med den for Windows, så titt igjennom spoilers over her og se om du kan finne ut av det. Eventuelt send en PM til meg med detaljer så skal jeg få oppdatert dette!
For mer info kan du for eksempel se her<!--SPOILER DIV--></div><!--SPOILER DIV-->
-Jeg har problem med temperaturen, hvordan throttler jeg FAH?
<div class="spoilertop" onclick="openClose('22bf2cc624463c18e253f9d889d39af0')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="22bf2cc624463c18e253f9d889d39af0" style="display:none">
Enkelt:
  1. Skap en snarvei til fah.exe filen du vil throttle. Gå til properties/egenskaper til snarveien og legg til kommandoen -configonly, du skal da ha en snarvei som ser ut omtrent slik: G:folding2FAH502-Console.exe -configonly
  2. Gå til start-menyen og kjør/run: services.msc
  3. Steng ned (alle) FAH servicene
  4. Kjør snarveien du laget, velg yes på advanced options og gå til valg nummer 2 (CPU Usage Request) og endre denne til mellom 5 og 100, hvor 100 er 100%. Har du problem med varmen, prøv 80% eller 90% først.
  5. Start FAH servicene igjen når du er ferdig!
Thats it..<!--SPOILER DIV--></div><!--SPOILER DIV-->
<span style="font-size:11pt;line-height:100%">Jeg har installert, hva gjør jeg nå? (Viktig 1-gangs sjekk-liste!)</span>
<div class="spoilertop" onclick="openClose('53b3475288c96a9f9bf80d1726bbd07a')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="53b3475288c96a9f9bf80d1726bbd07a" style="display:none">
Etter første omstart er det lurt å gjøre en kjapp sjekk for å forsikre seg om at alt er riktig satt opp og fungerer som det skal. Vent et lite minutt etter oppstart slik at du er sikker på at alle programmer har fått kjangs til å starte opp ordentlig.. Dersom Internet Explorer kommer opp og du kan surfe, er du "safe" wink.gif.
Sjekken består mest av å åpne et par logg-filer å sjekke at alt ser iorden ut, og slik gjør du det:
  • Vi begynner med en "ctrl-alt-del" sekvens slik at vi får opp "Task Manager". Velg fanen "Processes" og trykk på "Image name" kolonnen. Let etter en prosess/image med navn FAH502-Console.exe. Du skal ha en for hver mappe/prosessor. Dersom du finner den betyr det at programmet kjører og alt lover bra for neste steg!
  • Gå til mappa (eller mappene dersom du har flere CPU'er/cores) hvor programmet ligger, ex: c:folding
  • Åpne fila FAHlog.txt, dersom denne ikke finnes, kan du si "Houston, we have a problem". Sjekk at du følgte punktene for oppsett (spoilers over) korrekt og at FAH502/FAH504 kjører i task-manager. Post i denne tråden her og si: "jeg følgte instruksjonene, men det fungerer ikke?!"
  • I log-fila, bla ned litt (om nødvendig) og sjekk at du har noe motsvarende innholdet i "quote" blokka under. Viktige punkter å sjekke er i fet skrift:
<span style="font-size:11pt;line-height:100%">Ok, hva nå?</span>
Da er det bare å lene seg tilbake og vente. Det kan ta fra 1 dag til flere dager før du får poeng på statistikk-siden, alt etter hvor rask PC du har. Statistikksiden for team Hardware.no finner du fortrinnsvis på denne siden, eller her.
For å se hvordan du ligger an, kan du bruke flere ulike fremgangsmåter:
  • I filen unitinfo.txt (f.eks. C:Foldingunitinfo.txt) finner du informasjon om hvilken Work Unit du for øyeblikket jobber med, samt hvor langt du har kommet i %.
  • Electron Microscope finner du programmet Electron Microscope III, som lar deg overvåke protein kveiling på én eller flere PC-er. På samme side finnes også EM Screensaver, som fungerer som enhver annen skjermbeskytter, med det unntak at den fôrer deg med informasjon om hvordan du ligger an i protein kveiling (hvor lang tid det er igjen m.m.) når du ikke benytter din PC.
  • Det finnes også flere andre programmer der ute som lar deg følge med protein kveiling; Google anbefales for den som vil se etter andre alternativer.
<span style="font-size:11pt;line-height:100%">Må jeg tenke på noe spesielt nå når jeg kjører FAH?</span>
...kanskje...
Det korte svaret er: nei, men det kan være lurt å sjekke log eller unit status fila fra tid til annen for å se at den får kontakt med Internet når det trengs etc.
Vil programmer kjøre tregere?
Det korte svaret er igjen, nei, ikke nevneverdig.
<div class="spoilertop" onclick="openClose('20a21533020119282ca9e3ac3dfcfb96')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="20a21533020119282ca9e3ac3dfcfb96" style="display:none">
I oppgavebehandling (ctr+alt+del) vil du nå se at CPU-bruk er på 100 % også ved idle, og av en eller annen grunn, så skremmer dette mange brukere fordi de tror at maskinen nå er overbelastet og vil gå i sirup.. Men ei, det gjør den ei! FAH kjører nemlig med veldig lav prioritet, omtrent det eneste som ligger under er "idle" prosessen til Windows Dette betyr kort og godt at alle andre programmer som kjører har første-retten på CPU ressurser, Folding bruker bare den del som til en hver tid ikke brukes av noen andre programmer. Dersom man kjører syntetiske ytelses-tester vil man nok kunne se en marginal forskjell forårsaket av Windows sin task-manager som fordeler prosessor tid til ulike programmer, men i praksis vil ikke dette merkes. Dersom man allikevel vil ha full kontroll for en kort periode, kan man gå inn på start menyen og "kjør" og starte programmet services.msc (Windows). Her leter man opp sine "Folding" prosesser og velger "stop service". Når man er ferdig med benchmarks eller hva man nå skulle gjøre, kan man lett starte opp prosessen igjen med hjelp av samme metode.
Jeg har problem med varme og/eller jeg overklokker maskinen min!
Dersom du driver med overklokking av maskinen eller har for dårlig kjøling (Dersom temperaturen på en datamaskin kryper opp over 70 grader C når maskinen går for fullt, har du for dårlig kjøling eller for varmt rom!) -Heldigvis finnes det flere løsninger: ikke ha rom-termostaten på "badstue-varmt", kjøp ny kjøler, plukk hybel-kaniner ut av kassa, sett opp console klienten til å bruke f.eks. 80% eller 90% av max CPU, da vil maskinen få slappe av litt og den vil nå en lavere likevekttemperatur. Se forøvrig spoileren lengre opp i denne posten for instruksjoner om hvordan du skal throttle prosessen.
Hva med strøm-regninga?
Du -kan- la maskinen stå på 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, men du -må- ikke. Valget er ditt. Strøm-regninga vil ikke endre seg om du ikke lar maskinen stå på lengre enn du gjorde før!
Hvor ofte må jeg være på nett?
Dersom du har fast (ADSL) forbindelse, trenger du ikke tenke på det i det hele tatt, den sender og henter data når den trenger det, noe som for de fleste vil være mindre enn 1 gang pr dag, kanskje bare en gang i uka.
<span style="font-size:11pt;line-height:100%">Hvorfor har forum-brukere på Hardware.no laget et forum lag?</span>
Kort og godt fordi det er kjekkere å være i et lag, slik at man synes igjen. Det er også en slags "konkurranse" mellom ulike forum og grupper i verden, om hvem som bidrar mest. F.eks. begynner laget til Tom's Hardware å puste oss i nakken etterhvert, noe vi selvsagt ikke kan finne oss i! wink.gif
Blant brukere på ulike forum så er det faktisk litt prestisje-hunger som er ute å går, men det er jo bare sunt, og tro det eller ei, men det skaper jo litt reklame og blest om Hardware.no også, noe som gjør at vi synes Hardware.no konsernet godt kunne ha offisielt bakket opp dette laget "sitt", slik for eksempel extremeOC og Tom's Hardware sidene gjør.
Men kanskje mest av alt er det fordi vi ønsker å spre dette prosjektet til så mange mennesker som mulig, og dette gjøres mulig gjennom forum-nettverket til Hardware.no
Hva gjør Folding@home unikt i forhold til andre prosjekter som f.eks. D2OL?
Faktisk fint lite og ingenting. Det finnes en mengde andre prosjekter der ute som bruker den såkalte distributed computing teknikken for å få gjort enorme mengder data-beregninger. En oversikt over de fleste andre slike prosjekter kan man finne bl.a. her. Derimot, så er det ikke alle som lar resultatene bli fritt tilgjengelige, selv om de fleste gjør det, og det er heller ikke alle som bidrar til medisinsk forskning, andre områder fra matematikk til fysikk med flere dekkes også av ulike prosjekter. Les litt og avgjør selv hvilket prosjekt som virker mest interessant for deg!
Hva får jeg igjen for dette?
Bortsett fra en "warm fuzzy feeling" og vitende om at man hjelper til innen forskning, så får man også "poeng" basert på hvor mange arbeids-enheter man fullfører. Poengene kan ikke brukes til noe utover å sammenligne sitt eget bidrag med andres, men er man med i et lag, så bidrar man jo også til at ens eget lag kommer høyt opp på listene sammenlignet med andre lag i verden.
Her under i denne spoileren, ligger den originale postens "medlemsliste" med de 166 "første" team hardware.no medlemmene (og maskinen de hadde den gang!):
MEDLEMMER
<div class="spoilertop" onclick="openClose('1a6ab8bc42ec1d838a9ea86b3e86c32b')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="1a6ab8bc42ec1d838a9ea86b3e86c32b" style="display:none">
1. puretamil - (AMD Athlon XP 2600+ & AMD Athlon 64 3200+)
2. eln - (AMD Athlon XP 2500+@2,2GHz)
3. Det Dvergiske Kaffebord - (Intel Celeron 2,4GHz)
4. Lautsprecher - (Intel Celeron 500MHz & AMD Athlon XP-M 1,9GHz)
5. Rufati
6. wildcat
7. Lars Anders - (AMD Athlon XP2500+ & Intel Celeron 1GHz)
8. Elyas Machera - (AMD Athlon XP2600+)
9. ThuleAudio - (Dual Intel PII 400MHz, Intel P3 700MHz)
10. bergangster
11. Ulkesh - (Intel Celeron 2,0GHz)
12. Eriond
13. Cloud - (AMD Athlon XP 2500+@2300MHz)
14. oivind_dahle - (AMD Athlon XP 2700+)
15. tbend - (AMD Athlon 950MHz)
16. Equiox
17. Superkonge
18. jihn - (AMD Athlon 1.3GHz)
19. NilsJohan - (AMD Athlon XP 2500+)
20. dimdal - (Intel PII 350MHz)
21. Prelude - (Intel P4 2.66GHz & AMD T-bird 1333@650Mhz)
22. -NeoRag- - (AMD Athlon 1.3GHz & AMD Athlon 64 3200+)
23. Kenny000 - (AMD Athlon XP 1700+)
24. CobraM - (Intel P4 1,7GHz & Intel P4 2,66GHz)
25. rottert - (AMD Athlon XP 2800+)
26. _Furien_ - (Intel P4 2,4GHz@2,7GHz)
27. Sigurd2 - (Intel P4C 2.6GHz HT)
28. norpheus
29. scaleo2k
30. thorsan
31. Caliber - (Intel P4 [email protected])
32. creation
33. hasuwest - (AMD Athlon XP 3200+ & Intel P4 3,06GHz)
34. eMPea
35. Spritfire
36. Mobsan - (AMD Athlon 64 3000+)
37. Mysil2 - (AMD Athlon XP 2500+@2,33Ghz & Dual AMD Duron 1,4GHz@1,575GHz & Intel P4 1,6GHz)
38. TJ - (AMD Athlon XP 2500+@3000+)
39. Laksetrapp
40. Playmofetish - (AMD Athlon XP 2800+@3000+)
41. Manzon
42. 2Glocks
43. guttorm - (Intel Pentium M 1,4GHz & AMD Athlon XP 2500+)
44. EddIe - (AMD Athlon XP 2500+)
45. En Tiger - (AMD Athlon XP 2500+ & AMD Athlon XP 1400+@1700+)
46. F-r-e-d-r-i-k - (Intel P4 2,8GHz 800FSB)
47. bugbear - (AMD Athlon XP 2800+ & AMD Athlon XP 2000+)
48. niXmaster - (AMD Athlon XP 3000+@3200+ & AMD K6-2 450MHz & Intel PIII 550MHz)
49. Radhoo - (AMD Athlon XP 3000+@3377+ & ukjent 1000MHz & AMD Athlon XP 2400+)
50. alfern - (AMD Athlon XP-M 2,6Ghz & AMD Athlon XP 3000+ & Intel P4 2,4GHz)
51. BlinkyBill - (AMD Athlon XP 2500+)
52. Vizio
53. abscess - (AMD Athlon 64 3000+@2,2GHz & ukjent 300MHz)
54. _ziggy_ - (AMD Athlon XP 2800+)
55. Kuffe - (Intel P4 2,8GHz)
56. _StatuS_ - (Intel P4M 2,0GHz & ukjent 166MHz@233MHz)
57. espenf - (AMD Athlon XP 2500+)
58. ^ViFtA^ - (AMD Athlon XP 2500+@3200+)
59. kristteo - (AMD Duron 900MHz@1100MHz)
60. veggiss - (Intel P4 3,2GHz & Intel P3 866Mhz & Intel P-M 1,5GHz & Intel P-M 1,6Ghz og Intel P4 3GHz & AMD Athlon XP 2600+ & AMD Athlon 1GHz)
61. DerKAizeR - (AMD Athlon XP 1700+ & AMD Athlon XP-M 2400+@2400mhz)
62. Falconer - (AMD Athlon XP 3000+)
63. D_S - (Intel P4 [email protected])
64. Knut Erik - (AMD Athlon XP 2500+)
65. kain - (AMD Athlon XP 2500+)
66. ^2mMy^
67. chil
68. moshpit
69. Roadrunner7 - (AMD Athlon XP 2500+ & Intel P4 2,4GHz)
70. Jerva - (AMD Athlon XP 2500+)
71. ha-ha - (AMD Athlon XP 2400+ & AMD Athlon 1,4GHz)
72. hellfury
73. alex_x - (Intel P4 2,53GHz)
74. Ingebrigt - (Dual AMD Athlon XP 2400+)
75. escaLe - (AMD T-bird 1GHz)
76. sindres - (AMD Athlon XP 1800+)
77. Kfinn - (AMD Athlon XP 2800+)
78. Cherox - (AMD Athlon XP 2500+)
79. LiQuID - (Intel P4 3,0GHz)
80. Lucifer 666 - (Intel P4 [email protected])
81. So - (AMD Athlon XP 2800+)
82. CybermanXP - (AMD Athlon XP 2000+@2100+)
83. Hardfredd - (AMD Athlon XP 3000@2400MHz)
84. lesaboteur - (AMD Athlon XP 2800+)
85. dravisher - (AMD Athlon XP 3000+)
86. Lucas - (AMD Athlon 950MHz)
87. Wazu - (AMD Athlon XP 3200+)
88. Th0mas - (Intel P4 2,8GHz@3,0GHz)
89. Fury - (Intel P4 2,8GHz)
90. Ontrax - (Intel P4 1,8GHz)
91. MorganKane2 - (Intel P4 3,0GHz)
92. Cherox
93. SupremeX - (Intel P4C 2,8GHz@3,5GHz)
94. Hidden - (Intel P4 2.8GHz)
95. cyberho
96. xico - (Intel P-M 1,6GHz)
97. [ReXoR] - (AMD Athlon XP 2600+@1,917GHz)
98. genesis
99. tbend - (ukjent 400MHz)
100. zpitx - (AMD Athlon XP 2800+@2,3GHz)
101. mariant
102. xico
103. TrondH - (Intel P4 3,2GHz)
104. Psi_^ - (AMD Athlon XP2800+)
105. Ducky - (Intel PII 233MHz)
106. gspr - (AMD Athlon XP 2500+@3000+ & Intel P3 500MHz)
107. Pion - (AMD Athlon XP 2000+)
108. Henrik2k - (AMD Athlon XP 2500+@2,2GHz)
109. The.Arisen.One
110. dundee
111. Henrik2k
112. kule-ku - (AMD Athlon XP 2600+)
113. Bazer_Punk - (Intel P4 3,06GHz@3,35GHz)
114. Fedayakin - (Intel P3 1,5GHz)
115. 3dme - (AMD Athlon 64 3200+)
116. Ar`Kritz - (AMD Athlon XP-M 2400+)
117. Lex-Icon - (AMD Athlon XP 2500+@2,2GHz & AMD Athlon 800MHz)
118. firefox - (Intel P3 1GHz)
119. O_G_O - (AMD Athlon XP 2400+)
120. Chief_Shorty - (AMD Athlon XP 2600+)
121. DargarWhiteFang - (AMD Athlon XP 2500+)
122. Asak
123. Valent - (Intel P4 3,0GHz)
124. Blackslash
125. iobor - (AMD Athlon XP 2700+)
126. DevianX - (Intel P4 2,53GHz)
127. daffy-
128. Gromle - (AMD Athlon XP 2800+)
129. surbz00r
130. mizz-ziggy - (AMD Athlon XP 1800+)
131. MagE - (AMD Athlon XP 2800+)
132. ttt - (Intel P4 2,8GHz)
133. qwert
134. opterolf - (AMD Athlon 64 3200+@2,2GHz & AMD Athlon 64 3200+@2,3GHz & AMD Athlon XP 3200+ & Intel P4 3,2GHz & Intel P4 3GHz & Dual Opteron 242)
135. valentino
136. Satrucci_ - (AMD Athlon XP 2500+@2,411GHz)
137. torfinns
138. 1G FSB
139. FtZ-
140. H.kon
141. Dj What
142. 555 - (AMD Duron 1000Mhz & AMD Barton 1000Mhz & AMD XP1700+ & Athlon 64 3000+)
143. Ulvestad
144. PIIIpower
145. Loeve - (Intel P4 3GHz)
146. MicrolaXx - (AMD Athlon XP 2500+@2,2GHz)
147. CreAtiv3
148. T.F.T
149. TCK
150. laptor - (AMD Athlon XP 2100+@2GHz)
151. HMKG
152. Sh4d3y - (AMD Athlon XP 2400+)
153. djorgen - (Intel P4 2,8GHz)
154. plex-
155. Yngvejos - (Intel P4 2,4GHz@3,2GHz & Intel P3 800MHz@936MHz)
156. Turgon
157. el-asso - (Intel P4 2,6GHz)
158. perry - (AMD 2x Athlon XP 2400+)
159. PIIIpower
160. Zic0
161. Gef - (Intel P4 3GHz@3,76GHz & Intel P4 2,6GHz)
162. hackinnen^ - (Intel P4 2.4GHz & AMD 2x Athlon MP 2400+)
163. kolleckio - (Intel Celeron 1,8GHz)
164. laptor - (AMD Athlon XP 2100+@2GHz)
165. nogard - (AMD Athlon XP 2500+@2,08GHz)
166. eXploid - (AMD Athlon XP-M 2400+@2,6GHz)
........og stadig økende!
For å hjelpe til å skape blest om tråden og prosjektet, kan du legge til følgende i signaturen din:
[b][url=http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=254688]Bli med på Folding@home - Team Hardware.no du også![/url][/b]
For mer informasjon referer vi til Folding@home-prosjektets hjemmeside
Melding til de rundt regnet 1000 medlemmene som ble med på FAH, men som ikke har bidratt på år og dag:
<div class="spoilertop" onclick="openClose('444e0d8eec90b37d342e94e2f0ec9c27')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="444e0d8eec90b37d342e94e2f0ec9c27" style="display:none">
Hvorfor i alle ... vide granskauen ... sluttet dere?
-Dersom du trenger å skru av midlertidig, skru av service ved å kjøre start - run - services.msc og finn dine FAH services og stopp de før du kjører din super-viktige benchmark, og deretter starter du den like lett opp igjen. Ingen reboots eller stress = ingen unnskyldning for å ta bort FAH!!
-Til de som sier at maskinen konka pga FAH = dersom du overklokker og synes det er greit med en maskin som ikke er 100% stabil under 100% load, enten klokk -litt- ned igjen -eller- gå i advanced settings og endre 100% load til f.eks. 90% load... man kan faktisk throttle FAH!!
-Til de som sliter med små rom og høy temperatur inne, anbefaler jeg at man throttler FAH før man sletter mappa. 50% cpu-kraft er tross alt uendelig mye mer enn 0% cpu-kraft!
Uansett, siden du leser dette, håper vi alle at dere kommer tilbake til oss! Dere er hjertelig velkomne!!
Ris og ros på dette innlegget ønskes, men vær helst konstruktiv!
Takke Listen:
<div class="spoilertop" onclick="openClose('3dc6d8e7c6c6676522d121eae55fc98e')" style="font-weight: bold">Klikk for å se/fjerne spoilerteksten nedenfor</div><div class="spoilermain" id="3dc6d8e7c6c6676522d121eae55fc98e" style="display:none">
Takk til PureTamil for hans opprinnelige initiativ med å skape Team Hardware.no og denne tråden.
Takk også til MicrolaXx som er skaperen bak vår heftige logo på Stanford sin statistikkside
Takk også til el-asso for den opprinnelige guiden som beskrev hvordan de med dual CPU eller HyperThreading kan utnytte sin fulle og hele maskinkraft v.hj.a. to "servicer", i tiden før dette var støttet direkte av FAH klienten.
Videre ønsker vi å takke Sceptic for rettelser og tillegg oppigjennom årene.
Denne posten har blitt kraftig re-redigert og oppdatert den 22 April 2006 av Dargar, også kjent som DargarWhiteFang.
Takk for interessen og følget så langt, vi ser alle fram mot å ha deg og dine venner og familie som medlemmer i dette fantastiske prosjektet!
IRC-KANAL:
#hwfolding på EFnet (irc.homelien.no, irc.banetele.no etc.)
(er denne aktiv lengre?)
Vet ikke hvem jeg kontakter for slik, men er villig til å påta meg et slikt verv.<!--SPOILER DIV--></div><!--SPOILER DIV-->
:w00t:
*Xell har overtatt førstepost*
Quotes ligger i spoiler fordi de ble utrolig lange.
Woop, Arve har gått bakover i tid og knabbet Xell's førstepost. Theo burde vel redigere sin post også?
EDIT: spoiler-fail fra min side :p
Endret av CasterAnd
Jeg vet ikke. Noen ganger får jeg bare bedre WU's. Selv liker jeg best de WU'ene som er ferdig på 3 timer, både på cpu og gpu, da er det alltid en eller to WU's som blir fort ferdige og ofte med masse poeng veldig kjapt :D
Har vært borte siden tirsdag og registrerer at det stort sett har vært P85xx å tygge på i det siste for mine rigger. PPD har derfor for min del falt som en stein, men for laget har det likevel gått bra, kanskje takket være flere nye rigger hos War og knopflerbruce som er kommet i produksjon. Samt at flere har giret opp noe. Laget ligger på nytt ann til å sette en ny månedsrekord, denne gangen på godt over 300 mill, en forbedring på over 60 mill fra sist.
Jeg har, etter et langt (LANGT) fravær, satt i gang igjen. Tilbakestående av meg at jeg ikke har gjort det før mtp. denne vinteren, men...
Kjører i2600k og GTX 680 nå. Leker med tanken på 580 SLI (eller 3x SLI) og s2011.
Synd at de la ned PS3-klienten...
