Script for automatisk ./fah6 i oppstart har vi jo, må bare adde sudo tpc -psmax 1 jeg eller "OC"scriptet de som klokker selv.
Høres ut som 2 min jobb om jeg bare finner den guiden fra 2600K-bigadv-tidene med kodene for å opprette script og lagre de for oppstart osv.
Fristende å bare spørre [H] , det må da være en luring der som har det ferdig.
Latmanns-utgaven.
http://hardforum.com...#post1039674933
Gleder meg til å kunne klokke den iallefall 200 Mhz til.
P8101?
Kort nummer to har forøvrig blitt helt umulius, selv med tre sokler. Skjønner lite av dette, men får bare prøve å få det opp. Prøver to CPUer nå. herre fred...
Endret av knopflerbruce
Vi fikk iallefall svar.
Nei P8103 , har fått sånn 5 på rad.
Solgte Sr2en nå så er på 860.000 PPD
Regner med å ligge på 1.800.000 PPD rundt 20 mars med P8102/03 og det på under 2000W
Må bestille en p4 til, Xeon denne gangen med E5-4650 ES
Går for HK dualPSU og kasse hos nextron og CPUer fra ebay som vanlig.
Må si D14 var møkkete, denne har jeg blåst ren hver mnd.
Endret av War
http://www.ebay.com/itm/Supermicro-H8QGI-F-Motherboard-Amd-Magny-Cours-Quad-Socket-with-Ipmi-Server-/121063771685?pt=Motherboards&hash=item1c2ff68e25
Dette er jo en knalldeal. Tror jeg har postet den før. hadde de hatt 3 8pin hadde jeg nok tatt begge... Spørsmålet er om det holder med to stykker egentlig, kanskje de tåler 400w kontinuerlig? Strengt tatt MÅ de tåle 2x 6xxx SE pr stykk, det er jo 280w TDP alene.
Spørsmålet er jo om den pluggen nr 3 går rett til pci-sporene som ikke er der og de med 3 plugger kun har 2 til cpuene uansett.
Liker ikke hovedkort hvor ting mangler på.
Til nød sas-portene :)
Noen som vet hvilken ram-mhz man bør ha?
Kjører 1600 nå, men skal kjøpe flere brikker og 1333 osv er jo halv pris.
Det vil overraske meg om ikke alle tre går til CPU, da jeg sitter på et kort med 3 8pin, og det har en HT-connector, et enslig x16-spor og 6 sata-porter, dvs kun et chipset også. Det er jo minimum av "stæsj" her.
Skader dog ikke å spørre SM, selv om jeg ville tippet at det hadde vært en molex eller 6-pin istedet dersom de hadde gått til noe annet.
En link til:
http://www.ebay.com/itm/AMD-OPTERON-ZS232545TGG45-2-3GHZ-16MB-L3-16-CORE-PROCESSOR-ES-VERSION-/360608736769?pt=CPUs&hash=item53f5f4a601
Ja EVGA har 4 og 6pin til pci.
Jeg vil klokke og jeg har hatt svidde kontakter før så jeg holder meg til kort med 3 kontakter.
Mye watt trakk du da? :p Jeg benchmarket jo - dog ikke lengre tester - med 1500 watt fra veggen på tre kontakter.
Må bestille en G34 til, Xeon denne gangen med E5-4650 ES Går for HK dualPSU og kasse hos nextron og CPUer fra ebay som vanlig.
Jeg antar du mener Xeon E5 kort og ikke G34, og her er noen ganske rimelige Xeon E5-4650 http://www.ebay.com/...=item53f4fede34 Dette er ES utgaver som kan kjøres på 3.1Ghz direkte, og med OC når tear blir ferdig, mye høyere. Er du heldig får du dem kanskje for $500 pr. enhet, så dette er et røverkjøp hvis steppingen er rett. :green:
NB. Sjekket steppingen som viser seg å være C0 i følge CPU World sin database: http://www.cpu-world...ec/QB/QB83.html Nå ble jeg litt usikker på om C0 lar seg kjøre i nyere HK, så jeg ville sjekket med gutta i hardforum.
Mine er C1 såvidt jeg husker, sjekker det nå...ja det stemmer: http://www.cpu-world...ec/QB/QBED.html Da vil jeg tro at C0 også skal fungere greit, men sjekk det for sikkerhets skyld.
Og for dem som er interessert i billige Xeon E5-2665 ES så er dette et virkelig røverkjøp til $250 pr. stk.: http://www.ebay.com/...=item27d035cb49 Nøyaktig samme selges her http://www.ebay.com/...S:B:SHOP:US:101 til $840 for 2 enheter.
Endret av -alias-
Fyrte i gang 2 av de gamle Fermi kortene sammen med smp på 980X. 430W fra veggen gir vel 64K PPD i Windows. Testet samme smp i Linux som ga 47K mot 37K under Windows, så ser fram til at GPU-folding blir like standard under Linux.
Endret av -alias-
Tror det var overstramming av CPU-kjøleren som var problemet, den ser ut til å være mer stabil nå - foreløpig med 3 CPUer. Kjører forresten med brikker i de to innerste "kanalene", det ga meg dual channel i Windows 7 ifølge CPUZ, så man kan altså gjøre dette framfor å bruke de ytterste dersom man ikke kan/vil kjøre quad-channel :) en liten heads up der.
http://www.komplett....aspx?sku=599035
Disse 16 :?
Nextron ferdig prutet er 4600 for 16 stk SM 4GB DDR3 1600MHz 2Rx8 ECC/Reg Samsung (7300 normalpris)
Dette er riktig nok bestillingsvare, men jeg ville ventet såpass og spart noen tusen: http://www.dustinhom...tm_content=2062
Denne lista viser minne som er kompatibelt med Supermicro X9QRi-F+
http://www.ec.kingst...&submit1=Search
Finner 1600MHz CL11 på lager hos Dustin til en akseptabel pris på 2700 for 16 x 2GB http://www.dustinhome.no/product/5010667759/kingston-2gb-1600mhz-ddr3-ecc-reg-cl11-dimm-sr-x8-w-ts-intel/?utm_campaign=prisjakt&utm_source=prisjakt.no&utm_medium=pricecompare&utm_content=2062
Endret av -alias-
De sto nå på lista di så køpte 16 stk til rigg nr 4
Takk
( Ja kjøpte 20 , skal bruke 16)
Nå som alt jeg har er bestillingsvarer, alt fra spesialkabler, minne og kjølere så kjøper jeg backup av alt.
Kjøpte 20 av disse også så har jeg til rigg nr 3.
Endret av War
  • Hvem er aktive   1 medlem
