Fikk dette av tear [H]
You have two OC options:
1. psmax 1 (merely forces all-core turbo)
  To take advantage of it enable PowerNow/CPB/Turbo in the BIOS and run tpc -psmax 1.
2. Manual OC (unrestricted)
  To take advantage of it, disable PowerNow/CPB/Turbo in the BIOS and follow: http://hardforum.com/showpost.php?p=...20&postcount=7
FREQ=3000
VCORE=1.1750
TurionPowerControl -boostdisable
TurionPowerControl -fo 1
TurionPowerControl -set ps 2 vcore $VCORE freq $FREQ
TurionPowerControl -set ps 1 vcore $VCORE freq $FREQ
TurionPowerControl -set ps 0 vcore $VCORE freq $FREQ
sleep 1
TurionPowerControl -fo 0
Make sure to use latest tpc, too -- 0.44-rc2.
Problemet er at jeg har vindtunell før jeg får kjølerene og jeg kan ikke øke viftehastighetene noe pga støy / blir kastet ut av boretslaget.
Kanskje om jeg får scriptet inn 5 grader til før shut down.
Noen som har en liste over alt jeg trenger til en 4P server, men først og fremst hvor mye en slik koster?
Står mellom valget å bruke 16k på to GTX Titan eller en 4P server :p
To titan i SLI frister jo veldig da, og så har jeg jo fortsatt mitt andre skjermkort som gir 14k ppd.. Dilemma D:
Her er listen for mitt siste kjøp:
Chassis: Xigmatek Elysium FullTower: Kr. 1049,-
Hovedkort: Supermicro H8QGI+-F, Quad G34: Kr. 6000,-
CPU: 4 x AMD Opteron 6276: Kr. 7000,-
PSU: CHIEFTEC 950W PSU: Kr. 1099,-
RAM: 16 x Kingston 1333MHz 2GB: Kr. 1088,-
CPU Cooler: 4 x Noctua NH-U12DO A3: Kr. 1593,-
SSD: Samsung SSD 830 Series 128GB: Kr. 559,-
DVD: Sony Optiarc DVD±RW Writer: Kr. 156,-
Til sammen kr. 18544,-
Du får det fint billigere, jeg valgte noen litt dyre CPUer. Du kan f.eks. kjøpe mine fire Opteron 6128 for 3000,- da blir det 14500 istedet. Hvis du har råd til det, ville jeg heller kjøpt noen litt råere ES-brikker som er lett å overklokke som i eksempelet mitt.
Mine 6276 lett overklokket generer 616K PPD for 8102/8103 og 440K PPD for 8101. 6128 generer ca 250K PPD for 8102/8103 og 180K PPD for 8101.
Endret av nilsch
oi
Finner ikke "enable turbo" som alle sier jeg må i bios zzz
Mhz-test(cpufreq-aperf) (-perf-cpuusage)
I BIOS velger jeg først optimized defaults, deretter endrer jeg følgende:
Disable Secure Virtual Machine Mode, PowerNow og CPB Mode. (Tror CPB er turbo)
Enable NUMA Support og Headless mode. Disable WHEA support
For Memory: Disable Bank Interleaving og PowerDown Enable
Ok skal prøve det.
Deretter terminal tpc -psmax 1
så ny terminal "fold.......?
Edit:
Disable alt du sa over? Jeg skal sette turbo-mode og ikke "klokke fritt?"
Jeg har ikke klart å lage klokkescript enda og kjøre dette for fri klokking.
Endret av War
Trudde de anbefalte enabel jeg
Kanskje resetting av bios fjernet gpu-settings? For nå lagger det så mye at jeg ikke kan skrive
Sorry, det jeg satte opp var for overklokking, ikke turbo. Det er selvsagt motsatt for turbo (dvs PowerNow og CPB enables, resten settes opp slik jeg beskrev). På tide å legge seg... :sleep:
Det er ikke noen egen Turbo-setting i Supermicro BIOSen såvidt jeg vet. Det holder med andre ord med PowerNow og CPB. Det funket ihvertfall da jeg eksperimenterte med turbo før jeg overklokket.
Termisk lim osv er umulig å få tak i og irriterende å ikke ha, satser ikke på tape om jeg skal ha serveren stående og etter 1 år løsner en og kortslutter noe.
Jeg kjøpte 2 tuber Termisk lim hos DealExtreme som jeg har liggende, og jeg kommer neppe til å noensinne bruke mer enn den ene, så hvis du er interessert så kan jeg legge en i posten til deg. Det er denne typen: http://dx.com/p/fuji...rease-like-4579
Denne tuben er svær (50ml) og rekker nok til både 3 og 4 hovedkort. :green:
Endret av -alias-
Eneste jeg har sett om det er dette
Basic Ubuntu Desktop Install
EDIT 1/12/13 - As many of you have figured out, Ubuntu 10.10 (and 11.04) are no longer maintained. Therefore, we can no longer recommend it as the version of choice. We are also working n some issues with 12.04 LTS and 12.10, so we can't recommend them either. If you were to set up a machine today (early 2013), we recommend 10.04.4 LTS Desktop, which you can download HERE. The problem with 10.04.4 LTS Desktop is that it will hit End Of Life in April 2013. By then, we will have a new recommendation using a newer version. One other note with 10.04.4 LTS - the BFS implementation does not work well. If you still need BFS, you will have to do something different - please contact musky directly if you are in this situation. I will probably tell you to just skip the BFS install completely, as it is not that helpful since the advent of thekraken
Er 10.04 å anbefale foran 12.04? jeg kjører 12.04, men oppstartsgreiene mine i rc.local blir ikke lastet. Liker ikke menyene heller.
Jeg kjører bare 11.10 på mine rigger som har vært opp mot 100% stabilt på 4P maskinene, dvs. de har aldri krasjet eller gått ned uten annet enn ved strømbrudd. Kun SR2 riggen har hatt en tendens til å fryse ved 100% ferdig WU. Dette antar jeg kan skyldes OC, siden denne er overklokket fra stock frekvens på 2.4GHz til å kjøre med 3.6GHz. Jeg oppdaterer aldri Ubuntu på noen av riggene!
Endret av -alias-
790W på G34 2800Mhz Turbo.
PSUene deler faktisk loaden mellom seg hvor det er 395 W på hver.
Drar jeg ut ene kontakten går loaden over på den andre.
715.000 PPD på 8103
Hva burde jeg klokke den til?
Jeg har vel betalt 41000 ca for en rigg når den er oppe med ny kjøling,ssd,64GB(unødvendige ram) , viftekontroller og vifter ++.
Ikke det billigste oppsettet med tanke på krone / PPD , rigg 3-4-5 i G34serien får bli uten redundante psuer osv.
Noen som vet hvilke 19" rack U4-U5 som disse supermicrohovedkortene passer i og hvilke PSUer som har nok kontakter til 12V til disse kortene?
