War Skrevet 26. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2013 Det er nok det ja, lukker jeg 2 dører og går 20 meter bort kan man fortsatt ikke høre noe på TVen i stua. Frister å få montert på noen annen kjøling. Legger inn win7 nå bare for å teste litt settings og temp Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 26. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2013 Må få noe annen kjøling, serr det er 130DB Jeg kan bruke vinkelkutter inne uten å høre den når en pc er på. Har du gjort deg en mening om disse klokker lengre enn Interlagos? Lenke til kommentar
War Skrevet 26. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2013 Slo akk på første maskinen, har ikke klokket eller rørt noe i bios. Det må alias svare på. Lenke til kommentar
NgZ Skrevet 26. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 26. februar 2013 (endret) Spørs jo hvor mye over 40... Personlig foretrekker jeg 21 grader på disker - da lever de litt lengere, men mange er spesifisert til driftstemperaturer opp til 60 grader. For CPU er jo 40 grader relativt lite, men jeg regner med det er idle. Hva temperaturen er under load er vel viktigere. Det er faktisk feil, selv om det virker sannsynlig. De lever kortere under 30 grader enn over, og kortere over 40 grader enn under. Mellom 30 og 40 er altså best. I hvert fall i følge Googles tall basert på veldig veldig mange harddisker og deres levetid. Rapport. Endret 26. februar 2013 av NgZ Lenke til kommentar
avo Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Det er faktisk feil, selv om det virker sannsynlig. De lever kortere under 30 grader enn over, og kortere over 40 grader enn under. Mellom 30 og 40 er altså best. I hvert fall i følge Googles tall basert på veldig veldig mange harddisker og deres levetid. Rapport. Interesting... Lenke til kommentar
avo Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Interesting... Det sørgelige er jo at Goggle ikke har målingen av vibrasjoner på sine disker. Lenke til kommentar
War Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Ja det finnes en haug av videoer hvor man bencharker et nas eller san så roper man til diskene så påvirker det ytelsen osv. Lenke til kommentar
GullLars Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Det er faktisk feil, selv om det virker sannsynlig. De lever kortere under 30 grader enn over, og kortere over 40 grader enn under. Mellom 30 og 40 er altså best. I hvert fall i følge Googles tall basert på veldig veldig mange harddisker og deres levetid. Rapport. Interesting... Denne ble kjapt diskutert i SSD-tråden tidligere i forhold til SSD vs HDD angående kjøling og varmeutvikling, og jeg lurer på om den også ble diskutert i "den kalde kafeen" tråden. Grunnen til dette med optimal temperatur og levetid på harddisker har mye å gjøre med smøring og bæringer. Tilsvarende kan gjelde for vifter. Litt OT, men SSDer trives godt ved lavere temperaturer da lekasjestrømmen reduseres og egenskapene for materialet utsatt for elektron tunneling forandrer seg litt (høy temperatur gir kortere levetid ved skriving). Men utslaget er ikke relevant for forbrukere ved temperaturområdene og skrivingen en SSD blir utsatt for i forbrukerscenarioer. WAR, jeg ville vurdert å bytte ut kabinettviftene med noen high-flow lav statisk trykk vifter og montere vifter direkte på CPU kjøleblokkene. Om du skal overklokke er også kjøleribber for VRM lurt, spesielt om du bytter kabinettviftene. Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Det er nok det ja, lukker jeg 2 dører og går 20 meter bort kan man fortsatt ikke høre noe på TVen i stua. Frister å få montert på noen annen kjøling. Legger inn win7 nå bare for å teste litt settings og temp Hvis det er plass i kabinettet kan jeg anbefale Noctua NH-U12DO A3 som prosessorkjølere. De er svært stillegående og CPUene mine holder 40 grader overklokket til 3.3GHz. http://www.proshop.no/Kjoeling-og-vifter/Noctua-NH-U12DO-A3-2387125.html?utm_source=prisjakt&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite Lenke til kommentar
War Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 (endret) Jeg har jo hartt 10 forskjellige Noctua i mine kabinetter før og skal finne ut om det lar seg gjøre. Må jeg ikke ha en annen festeordning som alias fikk tilsendt? Nå har jeg 2 skruehull pr cpu. Kan montere vifte rett på cpu, men de kjøleribbene jeg må sette over alt må ikke dette av og kortslutte noe. Selv ikke etter 2-3 år med tempforskjeller. Noen å anbefale? Kan jo bytte ut viftene i kabinettet uansett, selv med annen kjøling, for de som er nå må flytte 40m3 pr sek pr vifte. Endret 27. februar 2013 av War Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 De Noctuaene jeg linket til er for G34 hovedkort, så du trenger ingen annen festeordning, de skrus rett på kortet med to skruer. Lenke til kommentar
War Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 (endret) Da skal jeg måle nå, Hele kabinettet på utsiden 180mm Hovedkort til tak 168mm + cpu Hovedkortet må da ligge godt ned på flaten så lurer på om det ikke blir lett å få noe bak. G34kjøleren var 158 mm Tipper det går om de har målt inkludert tuppene av rørene som stikker opp på toppen. G34 i den høyden tipper jeg de har laget for 4U rack. http://www.komplett....aspx?sku=623536 Halv pris? De utgår hos komplett, deal.no da Deal.no takker for ordren og ønsker deg velkommen igjen senere! Prøver de her , er de gode så kjøper jeg 4 til. Burde vel sette 6x 120mm vifter i kabinettet da på 50% rpm for å ha litt flyt eller. Kjøle det rundt cpu. Burde jeg fortsatt ha custom kjølere på varme flater eller er det ekstra utsatt med vannkjøling og 0 sirkulerende luft? Endret 27. februar 2013 av War Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Det var stor prisforskjell, ja. Ser det er 92mm vs 120mm vifter, men støynivået ser ut til å være noenlunde det samme. De kjøler vel mindre pga mindre størrelse, men vil tro de kjøler mer enn godt nok så sant du ikke skal overklokke ekstremt. Lenke til kommentar
War Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 (endret) De D14 jeg bruker på SR2 nå klokket 4ghz har cpu på 50C iallefall. Kjøpte disse utenom bare for å få noe flyt i selve kabinettet og kjøle varme flater, jeg har 690 osv som folder og skal ha AC på om sommeren så full fres på GPU-støy.DB er ok nok for meg. Kan ikke overklokke ekstremt da ingen av komponentene på hovedkortene er ment for det. Tipper 200-400mhz Endret 28. februar 2013 av War Lenke til kommentar
Arve1234567890 Skrevet 27. februar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 (endret) Da snakkes det om å lage en Linux versjon av Core#17, er det mange her inne som er interessert i det? Vil funke for AMD & Nvidia Edit2: How much interest is there in a Linux core? Edit: GPU-core altså Endret 28. februar 2013 av Arve1234567890 Lenke til kommentar
War Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Skal G34riggene lagge? I windows lagger den som om jeg skulle ha foldet med gpu. Og det uten last også. Klarer nesten ikke bruke musa. Noen ideer? Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Noen som har en ~PPD til en rigg på 2.3GHz Dual-Core intel Pentium? én prosessor altså Lenke til kommentar
nilsch Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 Har aldri kjørt Windows på G34 riggene mine, men selv i Ubuntu lagger det også litt. Det innebygde skjermkortet må være usedvanlig dårlig. Lenke til kommentar
War Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 (endret) Ok takk. I memory viser den 60GB minne som er SSDen med OS på og ikke de 16GB jeg har satt i. http://www.digipower...BravoPDUPOM.htm Prøv online-demoen her. Det er noe for oss nerder, sitte på internett og slå på pcer som er nede eller restarte for eks router ol som man ikke får gjort ellers. 3000kr inkl mva hos nextron for 16A-utgaven. 10A støtter bare 2200W ca. 2 kabler pr server med redundant PSU som G34riggene har. Skal spørre om et tilbud på den. Endret 27. februar 2013 av War Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 27. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 27. februar 2013 https://www.deal.no/deal/default.asp?page=vare&ProdusentID=3830046990792&ref=Prisjakt.no&utm_source=Prisjakt.no&utm_medium=cpc&utm_campaign=3830046990792 disse er ikke så ille for de som vil vannkjøle disse riggene. Da slipper dere alt maset jeg har med å mekke mine egne braketter og Lenke til kommentar
