B4stian Skrevet 6. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2004 ja, hva er den anbefalte temp'en på en p4? Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 6. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. juni 2004 så minusgrader er bedre enn pluss? Lenke til kommentar
LoS Skrevet 6. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2004 Når det kommer til minuspunktet som er det vel egentlig det samme. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 6. juni 2004 Vil si du ikke bør gå under 0°K Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 (endret) Hvor teknisk komplisert vil du ha det? Vil si du ikke bør gå under 0°K Men klarer du det så er du jaggu god. Og du vil bli min evige helt Edit: Seriøst. Jeg har en P4 2,4 Ghz og den ligger på 38-39 C på tomgang og er skjelden over 46 C under bruk. (spill eller hvanåenn det skal være.) Får å si det sånn: Prosessoren (CPU) bør ikke overstige 74 C under load For da vil det lukte svidd, og kanskje litt kål av vedkommende som har motert PC'n eller har klokka den. Men det å tvinge ned temperaturen er en fordel, maskina vil kunne kjøres mere stabilt. Og for å få ned temperaturen så er det 3 typer en kan velge mellom: 1 Luft, sette på en bedre løsning enn boxed kjøleren. 2 Væskekjøling, men da er det jo å rote med pumper, og radiatorer. 2 Fordampningskjøling, som er vel noe av det råeste som er å kjøle med. Minusgrader er ikke noen umulighet. Men da er det en risiko for kondens problemer, og konden og elektronikk er ingen god kombinasjon. (fordampningskjøling en noe mere komplisert enn et væskekjølings anlegg for en må ha en kompressor i stedet for en mindre kkomplisert pumpe og at en vil trenge en størr radiator. Skal en ha noe drifts sikkert så riv ut kjølesystemet fra et kjøleskap eller en fryser.) Endret 7. juni 2004 av bigbom Lenke til kommentar
hart Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 (endret) Vil si du ikke bør gå under 0°K Kelvin oppgis ikke i grader da... "°" (fy fy!) Men stemmer i at 0 K er ikke anbefalt. Du skal også bli forhøyet til noe av religiøs kaliber om du klarer å få det til. Så en post i et annet forum om en dude i Singapore som klarte ca 160 K. For å gi et seriøst svar, så tror jeg ikke du kommer så veldig lavt i temperatur om du fokuserer på å kjøle CPUen med løsninger som vanlige folk har råd/kompetanse til å lage. Dette er vel heller ikke skadelig for selve CPUen om du tar forhåndsregler for å forhindre kondens og fuktskader på resten av elektronikken. Ovenfornevnte prosjekt i Singapore oppnådde ca -105°C og besto av temmelig dyrt utstyr som fylte godt og vel et klesskap. Skulle du bli fristet til å tenke på flytende nitrogen som holder -196°C så er dette forferdelig upraktisk og egner seg kun til show-off.... Endret 7. juni 2004 av hart Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 Leste om noen Tyskere som kjølte en P2 (tror jeg) med flytende nitorgen. Klokka peosessoren noe helt sinsykt. (Virka ikke så lenge da.) Tror det ligger en link på overklokking.no Sånt synes jeg er kjempe gøy. Lenke til kommentar
IwwY^^ Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 Tomshardware klokket vel en P4 3.0 eller 3.2 til 5 ghz (5012mHZ eller noe) med flytende nitrogen, de har video av det hele også! Den er FET! Lenke til kommentar
MrNielsen Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 Kjører en P4 3,2 Prescott i minus grader med Vapchill Intet problem. Men man har jo isolasjon og varme elementer rundt sokkel og under Lenke til kommentar
Smirnoff Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 P4 throttler vel ned hastigheten ved 70-72 grader, så svidd vil det nok ikke lukte. Lenke til kommentar
B4stian Skrevet 7. juni 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 haha, 0 K er jo -273 celcius eller no da Lenke til kommentar
Explorer Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 Tomshardware klokket vel en P4 3.0 eller 3.2 til 5 ghz (5012mHZ eller noe) med flytende nitrogen, de har video av det hele også! Den er FET! Bare for å pirke litt: Det du har skrevet er at de klokket den til 5012 milli hertz Uansett er det vel greit å ha lav temperatur, men ikke for mye av det gode. Kan tenke meg at en CPU på -273,03[grader]C (tror det var de absolutte nullpunkt) ikke er så veldig godt for prosessoren. En av grunnene er at metaller blir sprø ved veldig lave temperaturer. Ellers er det mest for ekstremoverklokking at du trenger temperaturer under 0-punktet Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 haha, 0 K er jo -273 celcius eller no da -273,15C for å være nøyaktig, og det bør man jo være. Lenke til kommentar
Endre Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 Skal en ha noe drifts sikkert så riv ut kjølesystemet fra et kjøleskap eller en fryser.) Det er ikke særlig driftsikkert med konstant varmelast. Aircondition, derimot... Tomshardware klokket vel en P4 3.0 eller 3.2 til 5 ghz (5012mHZ eller noe) med flytende nitrogen, de har video av det hele også! Den er FET! Dårlige greier. Dette er overklokking. http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/5...8a/28a-5575.gif Lenke til kommentar
PureTamil Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 Og i kvikksølv oppstår superledning ved temperaturer under 4.2K; motstanden blir lik null. Flytende helium holder 4.2K Lenke til kommentar
tbend Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 (5012mHZ eller noe) Var det ikke 5255 Mhz? Unasett syykt mye... Lenke til kommentar
Apocalypse Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 (endret) men desto kaldere en cpu er, desto mindre motstand er det og da sendes siglagene fortere. riktig? Endret 7. juni 2004 av Apocalypse Lenke til kommentar
christaaah Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 jo lavere temperatur det er, jo mer iro er atomene og ved 0K står de helt iro. mao. jo lavere temp desto mer fritt kan elektronene passere Lenke til kommentar
N* Skrevet 7. juni 2004 Rapporter Del Skrevet 7. juni 2004 Tomshardware klokket vel en P4 3.0 eller 3.2 til 5 ghz (5012mHZ eller noe) med flytende nitrogen, de har video av det hele også! Den er FET! har du url til det? Lenke til kommentar
