temperatur
prøv å ta av vannblokka og se om den hadde god kontakt med kjernen... (det ser du på kjølepastaen..). prøv eventuelt å riste pc'en skikkelig fo å få ut luftbobler av kjøleblokka... du kan jo teste å sette en sterkere vifte på radiatoren (som forresten suger).
Selv har jeg en RBX blokk med en radiator fra varmeregistre på en bil. Pumpa er en Hydor L20II.
Har 2 80mm vifter som drar luft gjennom raddisen.
Idle temp er 39 grader, og load temp er 46.
Jeg måler med innebygd senser (Epox hk) så jeg vet ikke hvor sikker den er.
Men ifølge andre tester så tilsvarer mine verdier ganske bra med andre temper.
Hvis du ligger på 30 til 40 grader er det absolut ikke dårlig! Tror jeg..
Eg har samme tempratur som Kristian_e og eg kjøpte vannkjøling for å få ein lavare tempratur eller kva man får med luftkjøling. So viss det er god kontakt mellom blokk og cpu. Kva må eg\vi då gjere for å få lavare tempratur. Er det veldig avhengi av rom tempratur?
Ja, du er veldig avhengi av luft temp!
Du drar luft gjennom raddisen for å kjøle ned vannet.
Hvis luft temp er på 40 grader C så har jo ikke vannet mulighet til å bli kaldere en 40 grader C.
Og siden vannet kjøler CPU så vil CPU temp aldri bli lavere en 40 grader C hvis vanntemp og luft temp ligger på 40 grader C.
Så JA, luft temp er VIKTIG!
Er en grunn til at folk setter raddisen utenfor huset ;)
Jeg ligger på 32 grader idle og 34 med 100% load, dette er da i følge en ekstern måler. romtempen er på 23-25 grader.
Jeg har ikke spess bra vannkjøling men den holder tempen stabilt (zalmanblokken, billi raddis til 200 på microplex med mizt vifte)
I følge MBM (mother board monitor) ligger jeg på 37 grader idle og 40 med load..
HK: Abit NF7-s v2.0
Edit: Prossesoren er en AMD XP2400+ @ 195x11 (1,65v)
Endret av Zipp0
