StarGazer Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Hei, har sett at det allerede finnes flere topics på dette allerede. Men fant ikke noe fullgodt svar fra noen av dem! Den ene harddisken min forsvant plutselig fra winxp. Skulle tømme papirkurven, fikk beskjed om at noen filer i den (fra den en partisjon på den forsvunnede harddisken) var korrupt. Etter det kom jeg ikke inn på noen av partisjonene på harddisk nummer 2. Etter restart fant jeg ikke dem i min datamaskin heller! Finner begge harddiskene i biosen, finner dem i enhetsbehandling, men ikke i diskbehandling, der er kun den ene!WD data lifeguard finner disk nummer 2 når jeg kjører dette, men vil begynne å formattere disken, noe som er litt dumt, siden den har 120 GB med data Specs: Begge diskene er 120 GB WD Asus A7N8x-E Deluxe mobo Noen som har noen ideer? Lenke til kommentar
GKJ Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Sjekk i sikkerhetsmodus, finner du disken da? For nyere Dell maskiner, kan man resete NVRAM, slik at alle IDE enheter søkes opp på nytt. For å gjøre det skal caps lock, num lock og scroll lock være på og så trykke alt+e samtidig. Om dette fungerer i din BIOS, må du nesten finne ut av. Kan sikkert forsøke systemgjenoppretting i XP også -hjelper på mye det. Lenke til kommentar
