Superkonge Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Jeg bygde en PC til en kompis rett før jul. Han har klaga på at PCn Klikker (slår seg av eller går ut til windows). Jeg trodde at dette var på grunn av temperaturen, men den ligger på max 50 under load. Dette er det som er i maskinen: AOpen AK79D-400VN Socket A AMD Hovedkort nForce2 Ultra, ATA/133, ATX, DDR, USB2.0 TwinMOS DDR 512MB PC3200 400Mhz 184pins non ECC - 32Mx8 / 16 chips,CL2,5 Winbond Sapphire Radeon 9600 Pro Atlantis 128MB 8x AGP, DVI, TV-Ut, "Fireblade", Retail AOpen H600A SuperMidi Tower kabinett GRÅ 300W power, ATX/microATX/AT hovedkort AMD Athlon XP2500+ 1.83GHz, Socket A 333Mhz Bus, 512Kb, Barton - BOXED Seagate 80GB Barracuda 7200.7 Harddisk 7200RPM, 9ms, 2MB cache, U-ATA100 Maskinen kjører Windows XP og er ikke overklokket på noen måte. Den er formatert flere ganger uten at det har gjort noen forskjell. Kjører omegadrivere på skjermkortet og ellers bare originale drivere på resten. Var på lan med den i natt og det er SINNSYKT kjipt at den slår seg av sånn hele tia! Noen som vet hva som må gjøres? Lenke til kommentar
Sarion22 Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Den KAN være for liten strømforsyning, men jeg tviler sterk på det. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Den KAN være for liten strømforsyning, men jeg tviler sterk på det. Det kan ja, men jeg kjørte et litt svakere system med en 250W før. Lenke til kommentar
LordBendtner Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 (endret) Den KAN være for liten strømforsyning, men jeg tviler sterk på det. Tviler på det jeg også. har 250W selv, og kjører bla. en p4 3ghz, R9800pro, 250gb harddisk. Går helt fint det.. Har ikke problemer i heletatt Endret 6. juni 2004 av Dr3ad Lenke til kommentar
Sarion22 Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 (endret) Den KAN være for liten strømforsyning, men jeg tviler sterk på det. Tviler på det jeg også. har 250W selv, og kjører bla. en p4 3ghz, R9800pro, 250gb harddisk. Går helt fint det.. Har ikke problemer i heletatt Hvis det er Q-Tec strømforsyning da kan det være den. Endret 6. juni 2004 av Sarion22 Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Har du prøvd å flashe BIOS?? Hadde akkurat samme problem som deg (bare andre specs.), holdt på å sende hele driten tilbake til komplett.no, men så sa en eller annen geit der (som hadde gitt meg ca. 20 råd som ikke funket) at jeg skulle prøve å flashe BIOS'en før jeg sendte tilbake... Og jammen funket det (har aldri rebootet senere) Lenke til kommentar
Johnx Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Kjør mem86 å test rammen din. Prøv de nyeste ATI driverne. Lenke til kommentar
Sarion22 Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Har du prøvd å flashe BIOS?? Hadde akkurat samme problem som deg (bare andre specs.), holdt på å sende hele driten tilbake til komplett.no, men så sa en eller annen geit der (som hadde gitt meg ca. 20 råd som ikke funket) at jeg skulle prøve å flashe BIOS'en før jeg sendte tilbake... Og jammen funket det (har aldri rebootet senere) liten off-topic: ossen flasher man BIOS? Lenke til kommentar
GKJ Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Hei. Kan forsøke f.eks SiSoft Sandra, det inneholder et diagnose program som du kan kjøre på RAM, CPU etc. Kan lastes ned fra Download.com Hvis du har mulighet kan du jo forsøke å bytte RAM og se om det hjelper, og hvis ikke teste med et annet skjermkort osv. Forstår det slik at maskinen slår seg av og at det ikke kommer noen blåskjerm med stop melding. Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Har du prøvd å flashe BIOS?? Hadde akkurat samme problem som deg (bare andre specs.), holdt på å sende hele driten tilbake til komplett.no, men så sa en eller annen geit der (som hadde gitt meg ca. 20 råd som ikke funket) at jeg skulle prøve å flashe BIOS'en før jeg sendte tilbake... Og jammen funket det (har aldri rebootet senere) liten off-topic: ossen flasher man BIOS? Går inn på HK-produsentens hjemmeside - finner nyeste BIOS (til rett HK seff) - laster ned nyeste BIOS - følger instruksjonene (laster div. filer over på floppy) - slår av PC'en - setter i floppy - slår på maskinen - skriver inn gitte verdier (står i instruksjonen) - resten går av seg selv (så godt som). Lenke til kommentar
Sarion22 Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Har du prøvd å flashe BIOS?? Hadde akkurat samme problem som deg (bare andre specs.), holdt på å sende hele driten tilbake til komplett.no, men så sa en eller annen geit der (som hadde gitt meg ca. 20 råd som ikke funket) at jeg skulle prøve å flashe BIOS'en før jeg sendte tilbake... Og jammen funket det (har aldri rebootet senere) liten off-topic: ossen flasher man BIOS? Går inn på HK-produsentens hjemmeside - finner nyeste BIOS (til rett HK seff) - laster ned nyeste BIOS - følger instruksjonene (laster div. filer over på floppy) - slår av PC'en - setter i floppy - slår på maskinen - skriver inn gitte verdier (står i instruksjonen) - resten går av seg selv (så godt som). Okay, takk! Lenke til kommentar
Superkonge Skrevet 6. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2004 Takker for svar. Skal prøve å oppdatere biosen. Lenke til kommentar
