jon_gunnar Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Jeg har endel lydbøker i form av mp3 filer som jeg gjerne skulle fått splittet opp i mer håndter bare størrelser. De varier å størrelse fra 100-350Mb. Noen som kan anbefale et rask kommando linje basert program som tar en fil med eventuelt tid som parameter og splitter denne opp i de angitte størrelser. Jeg bruker en innstallert versjon av knoppix skulle det ha noe å si. Takker for alle mulige tips. Lenke til kommentar
Cronius Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Med fare for å høres brutalt opplagt ut: Hva med kommandoen ... split? [cronius@lollipop cronius]$ split --helpUsage: split [OPTION] [iNPUT [PREFIX]] Output fixed-size pieces of INPUT to PREFIXaa, PREFIXab, ...; default PREFIX is `x'. With no INPUT, or when INPUT is -, read standard input. Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too. -a, --suffix-length=N use suffixes of length N (default 2) -b, --bytes=SIZE put SIZE bytes per output file -C, --line-bytes=SIZE put at most SIZE bytes of lines per output file -d, --numeric-suffixes use numeric suffixes instead of alphabetic -l, --lines=NUMBER put NUMBER lines per output file --verbose print a diagnostic to standard error just before each output file is opened --help display this help and exit --version output version information and exit SIZE may have a multiplier suffix: b for 512, k for 1K, m for 1 Meg. Report bugs to <[email protected]>. Lenke til kommentar
jon_gunnar Skrevet 6. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2004 Med fare for å høres brutalt opplagt ut: Hva med kommandoen ... split? [cronius@lollipop cronius]$ split --helpUsage: split [OPTION] [iNPUT [PREFIX]] Output fixed-size pieces of INPUT to PREFIXaa, PREFIXab, ...; default PREFIX is `x'. With no INPUT, or when INPUT is -, read standard input. Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too. -a, --suffix-length=N use suffixes of length N (default 2) -b, --bytes=SIZE put SIZE bytes per output file -C, --line-bytes=SIZE put at most SIZE bytes of lines per output file -d, --numeric-suffixes use numeric suffixes instead of alphabetic -l, --lines=NUMBER put NUMBER lines per output file --verbose print a diagnostic to standard error just before each output file is opened --help display this help and exit --version output version information and exit SIZE may have a multiplier suffix: b for 512, k for 1K, m for 1 Meg. Report bugs to <[email protected]>. Ikke noe problem. Jeg har oversett opplagte ting før jeg Får se hvordan den tar mp3. Mange takk for tips. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 synes en smule synd på mp3-filer som får den behandlingen... Må ikke da en halvpart miste header etc? sox har jo en del fine ting. Om ikke annet kan du jo bruke en kombo av mpg321, dd og en mp3-encoder... pipes er fin ting Lenke til kommentar
jon_gunnar Skrevet 6. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2004 (endret) synes en smule synd på mp3-filer som får den behandlingen... Må ikke da en halvpart miste header etc? sox har jo en del fine ting. Om ikke annet kan du jo bruke en kombo av mpg321, dd og en mp3-encoder... pipes er fin ting Resultatet ble faktisk ikke så galt, men problemet var at split insisterer på å legge på masse rart som suffix. Vel jeg finner noe noe som kan gjøre jobben etterhvert. Endret 6. juni 2004 av jon_gunnar Lenke til kommentar
kattemat Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 http://freshmeat.net/search/?q=mp3+splitte...s&Go.x=0&Go.y=0 Lenke til kommentar
