Hjelp til å installere Red Hat 7.2
Jeg booter opp på Linux disketten som jeg har laget, instalalsjonen starter og den spør om hvor jeg vil installere fra. Jeg velger CD-rom, og får deretter beskjed om å sette inn diskett med driverene til CD-rom. Dette er noe jeg ikke har, får jeg ikke installert Linux da?
Går ut frå at dette funkar nokonlunde likt som i Mandrake, dvs. du kan lage mange forskjellige bootdiskar, ein for hd, ein for cd-rom, ein for nettverk osb.
Mitt tips er da at du har laga ein disk som ikkje er for cd-rom.
Sjekk litt rundt dette, og sjå om du kan lage boot-disk med eit anna innhald.
Men har aldri prøvd anna enn Mandrake, så.....
Har du CD-spelar som kan bootes frå? (Stilles i BIOS)
I så tilfelle treng du ikkje diskett i det heile.
Men mitt poeng var altså at den disketten du har ikkje er for cd-rom. Prøv å finne ut om du kan lage ein ny som er for cd-rom.
Quote:
Hei!
Er du sikker på at du ikke bare blir spurt om du har "driver disks"? Dvs drivere til scsi, nettverkskort etc...
Hvis dette er tilfelle kan du bare "hoppe over" dette punktet.
John Erik
Jeg har ikke muligheten til å velge booting fra CD-rom, kun diskett eller harddisk.
Hvordan lager man en boot diskett for CD-rom installasjon?
[ Denne Melding var redigert av: script på 2002-04-14 14:06 ]
Quote:
Hei!
John Erik
Jeg blir bedt om å velge det "mediumet jeg ønske rå nstallere linux fra". Jeg ahr da valget mellom:
- Harddisk
- CD-rom
Jeg velger CD-rom, og får da valget mellom
- SCSI CD-Rom
- Annen CD-rom
Jeg velger "Annen CD-rom" da dette er en IDE CD-rom som er definert som "slave".
Jeg får da deretter beskjed om å sette i disketten med drivere for denne CD-rom'en. Lengere kommer jeg ikke.... :sad:
Hvordan kan jeg i hoppe over dette punktet??
Takk for responsen forresten!
[ Denne Melding var redigert av: script på 2002-04-14 14:14 ]
Quote:
On 2002-04-14 14:21, Ola PeK skrev:
Kan kanskje hjelpe?
Jeg har laget boot disken på denne måten:
"Go to the DOS prompt and insert a 1.44 megabyte floppy into your a: drive. From the CD-ROM prompt (drive D I'll assume... you know what drive it is), go to the directory where the DOS Utilities are (DOSUTILS). Type rawrite -f imagesboot.img -d a:. The source file should be a file called boot.img in the images directory (so you would type in "imagesboot.img" as the target) and the target should be your a: drive (type "a:")." After you do this, set the disk aside to use later."
Er ikke dette den eneste og rette metoden for å lage en boot disk? Vil installere fra CD-rom som sagt.
[ Denne Melding var redigert av: script på 2002-04-14 22:08 ]
