Åtteveis Opteron-servere på vei
Hvem har et behov og penger til for et 8-veis system? Kommer man ikke automatisk på lista over verdens 500 beste maskiner?  :hmm:
Nei du må nok ha vesentlig mer enn som så. Nederst på den gamle lista (ny liste kommer i slutten av måneden) ligger et system basert på PowerEdge 2650. Et cluster med 128 P4 Xeon 2.4 GHz og Myrinet interconnect.
En stor fordel med disse 8-way Opteron systemene er at de har et felles adressert minne og cach coherency (CC-NUMA). Det får en ikke ved bruk av cluster, og er en vesentlig begrensning på cluster når en skal gjøre simuleringer som krever tilgang til mye minne. Hver node i et cluster har som regel mindre enn 64GB RAM og for tilgang til mer så må en hente data fra andre noder. Det er ekstremt inneffektivt. Cray publiserte for litt siden noe propaganda for shared memory systemer som viste at effektiviteten til et cluster fort ble redusert ved simuleringer av bil kollisjoner.
Her er top500 lista:
http://www.top500.org/list/2003/11/
Endret av Knick Knack
  • 3 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Iwill følger etter SUN og kommer med modulære 4-veis og 8-veis Opteron-hovedkort:
Iwill intros modular four way, eight way Opteron boards
Iwill said it has introduced what it claims are the first modular 4P and 8P Opteron mobos using HTX-Pro, which is a Hypertransport expansion capability.
The boards are the QK8S and the QK8S-8P.
The first of these uses the AMD 8000 series chipset to supprt four Opteron 800s and 128GB of registered DDR 266 SDRAM, or alternative 64GB of DDR333/400 memory.
The 8P can support 256GB of DDR266 or 128GB of DDR333/400.
The machine works by using a bridge called the HTX Pro giving peripherals access to the Opteron. So the QK8S, for example, uses three separate boards to form an eight way system. We saw this stuff demonstrated at Computex earlier this year.
The 8P uses five separate boards to make an eight way system.
The pictures give a good idea of what's going on here
:thumbs:
  • 3 uker senere...
Nå har også Verari lansert en 8-veis Opteron-tjener, Octet 8-Way server:
http://www.verari.com/downloads/documents/5U8O-1.pdf
http://www.verari.com/news/archive/PR110904_1.asp
The Verari Systems Octet 8-Way’s design unleashes the full potential of AMD64 technology with Direct Connect Architecture, delivering large SMP capabilities to the x86 application base that has to date been the last stronghold of proprietary RISC architectures. The Verari Systems Octet 8-Way server supports eight AMD Opteron 800 Series processors, 64GB of memory, and eight SATA hard-drives.
The AMD Opteron 800 series processor was introduced by AMD in June 2003 for 8-way servers, but until now the processor has been used primarily in 4-way servers. The AMD Opteron processor has built-in HyperTransport™ technology that provides up to 6.4GBs of scalable bandwidth interconnect between processors, memory, I/O subsystems, as well as other chipsets. The Verari Systems Octet server offers the benefits of AMD64 technology with Direct Connect Architecture such as optimized memory performance, improved Symmetrical Multiprocessing (SMP) linearity, and lower latency I/O -- now in a high-performance, scalable 8-way SMP design.
“In addition to eight blazingly fast CPUs, the Octet’s 64GB RAM capacity is especially compelling for applications requiring large memory such as Electronic Design Automation,” said David Driggers, CEO of Verari Systems. “This launch reaffirms and validates Verari Systems’ commitment to provide the highest value, highest performance products faster than any other vendor.”
:thumbup:
Morro å se hvor ivrige enkelte er med å få frem hvor bra dette er menst i en annen tråd som gjelder intel er den samme kun inne med et negativt innlegg som han klarte å finne på en eller annen side :dontgetit:
Blir litt lei av denne ensidigheten i disse postene , hvorfor heller ikke trekke frem både positive og negative ting med begge systemer å få en diskusjon rundt det , det ville virke mere seriøst :hmm:
Når en enkeltperson driver og leter med lys og lykter etter negative ting om den ene produsenten samtidig som det kun kommer positive ting ang AMD og i tillegg beroper personen seg å ikke være amd tilhenger , ja da kan det neppe bli mere useriøst .
Personelig hadde jeg heller sett at det ble vinklet mere nøytralt , da begge aktørene utvilsomt sitter med gode kort på hånden .
Det er ikke en personforfølgning fra min side , ei heller et forsøk på krangling , men faktiske forhold som her blir kommentert .
Det er nettop slik posting som jeg påpeker som kan gjøre folk irritert og i neste omgang føre til krangling .
Om mine kommentarer til stadighet skal kunne kommenteres , ja da forventer jeg at jeg også har samme "talefrihet"
Svenske Gridcore har nå startet levering av 8-veis Opteron-systemer:
http://www.gridcore.se/shownews.php?id=42
Gridcore has begun shipping GC88xx 8-Way Opteron systems based on IWill HTX-Pro technology. The Gridcore GC88xx systems deliver previously unattainable scalability based on the top performing AMD Opteron 8xx processor. The system can be configured with up to 128GB of DDR memory allowing processing of huge datasets. The scalability of the GC88xx system will allow customers in need of large SMP machines for non distributed solvers to run bigger and more accurate simulations than before.
:thumbup:
  • 1 år senere...
Er det noen som begynt å levere slike i Norge?
Trenger priser for config:
8x AMD Opteron DualCore MP Server Model 885, 2.6GHz
32 GB ECC REG 400, PC3200 RAM
8 x stk SCSI 15k (eller/og) 300 GB HDD (også med 10k 147 GB som alternativ)
Chassis ikke mer enn 5U for rack
SCSI Raid U320 controller (for Raid 5)
Hoverkort helst Iwill eller Tyan, med mulighet for IPMI kort
Holder på å diskutere om vi skal kjøpe fra en eller annen sted i Europa om det er betydelig billigere der...Men helst kjøpe fra Norge.
  • 2 uker senere...
Hei,
Vi fører alle Iwill modellene. I octal utgaver har vi H8502 og H8503 (Socket-F - men vil ikke være klar for levering før kvartal 1 2007). I Quad utgave har vi QF88 som vi kan levere i tower og rack.
Om du sender oss en epost kan vi få sendt deg en skreddersydd løsning!
MVH
Iwill Norge AS
