Nokia 6230 og datakabel
Hei, jeg har tenkt til å kjøpe en 6230 for 2350kr. Men det jeg lurer på er: Følger det med en datakabel, slik at man kan laste ned mp3 til mobilen?
Den jeg skal kjøpe er hvit, helt ny, men uten kvittering fordi den personen som selger kjøpte flere og fikk bare med en kvittering.
Endret av Shilo
For det første forandre topic til f.eks:"Nokia 6230 og datakabel"?Min halvbror kjøpte seg Nokia 6230 for en stund siden,han fikk ikke med datakable til å overføre Mp3 filer.Men jeg anbefaller at du kjøper deg minnekortleser framfør kabel eller BT adapter.På Clas Ohlson selger de en minnekort leser til 129kr.
..... men uten kvittering fordi den personen som selger kjøpte flere og fikk bare med en kvittering.
Då får du han til å ta kopi av kvitteringa, dette skal vere godt nok (i alle fall til å finne fram den originale kvitteringa der den er kjøpt).
Så viss han ikkje er i stand til det så lukter det litt rart.
Men drit i datakablen den er ikkje med unasett, og bluetooth overføring er raskare og meir praktisk enn å koble til ein kabel.
mvh
JanEirik
Minnekortleser til nokia 6230 vil ha den store ulempe når du må:
  • Skru av mobilen
  • ta av bakdeksel
  • ta ut batteri
  • ta ut mmc-kort
  • stikke kortet inn i kortleseren
  • gjøre det som må til for å få kortet til å bli lest
  • ta ut kortet
  • sette det inn i mobilen
  • sette inn batteri
  • sette på deksel
  • skru på mobilen
  • ferdig
Med blåtann så må mann:
  • Skru på blåtann
  • stikke usb dongelen i pc'en
  • gjøre det som må til for å overføre filer
  • ferdig
Bedømm selv..
Edit: ble veldig off-topic
Endret av The_Fire
  • 2 uker senere...
Dette er en usb bluetooth dongle. (plugges i USB porten og bridger usb til BT)
Bluetooth kort til laptop.
Ved overføring av mp3 via bluetooth vil det i følge testen
i den linken til expandsys tilsi 1,7MegaByte på 1Minutt .
En mp3 sang på 4,5MB vil da ta litt under 3minutter .
Det stemmer godt med min erfaring , har N6230 og epox usb-BT adaper (WidComm) .
Ref , test:
Target card: 512MB MMC card
Source: 24 549 660 byte (5 file) 23MegaByte
DKU-2
Copy time : 02:58
Delete time: 00:11
Bluetooth 1.1
Copy time : 14:14
Delete time: 00:08
Bluetooth 1.1 teoretisk max hastighet 1024KiloBit pr. sek .(1 MegaByte/s)
USB 2.0 teoretisk max hastighet 480KiloBit pr.sek .(60MegaBytes/s)
Minus overhead for reell overføring av filer selvfølgelig.
Hva pop porten i N6230 har som max vet jeg ikke .
Men testen til han karen tilsier at DKU-2 er 5 ganger raksere enn BT.
Endret av syar2003
Genialt svar syar! :yes:
Frister veldig med sånn bluetooth dongle, men tror nok jeg går for kabel siden det går 5x så fort. Min bror har en datakabel til nokia 3300. Passer den til 6230?
Endret av graps
Ja 3300 brukes også DKU-2 så den kan du "låne" for å prøve.
Du må installere usb-kabel driveren før pcsuite 6.2 .
Kabel driver: (Download Connectivity Adapter Software )
http://www.nokia.com/cda2/0,1083,5833,00.html
PcSuite 6.2:
http://www.nokia.com/nokia/0,,54691,00.html
Jeg syns BT adapter er greit til synkronisering/contacts/sms og slikt .
Men ved overføring av 100MB med mp3 sanger blir det litt treigt .
Har en dku-5 kabel fra min N7210 men denne virker ikke på 6230
så jeg får skaffe meg en ny (DKU-2).
Beste er nok å bruke begge deler .
BT for lettere ting og kabel for store overføringer.
Dette er også alright.
Jeg har en slik fra før av .
Denne koples til hurtigladeren og usb kabelen .
Slik har man en fast data/lade stand til telefonen permanent
på hjemme PC'n f.eks .
Så er det bare å sleppe telefonen ned i holderen for
lading og data aksess .
Bluetooth adapteret planlegges da kun å benyttes på laptopen.
Ble tull med pairing med samme bt-adapter på to eller flere pc'er.
Måtte paire opp BT forbindelsen hver gang (for mye hassle).
Har bestilt kabel nå hos hammer.no .
Så da blir det BT i jobb og ved brui av laptop , og
kabel via fast docking hjemme .
Endret av syar2003
Flott flott!!!
Da slipper jeg å bruke penger på datakabel siden jeg har min brors DKU-2 kabel som fulgte med hans 3300 ;)
Men det blir nok en blåtann dongle etterhvert også....
Takk for gode svar syar2003(og hcbr :) )
EDIT:
Jeg lurer på en ting til når det gjelder overføring fra PC til mobil:
Jeg har en del java programmer og polyfonske ringetoner liggende i mappa mi på PC fra den forrige mobilen jeg hadde(SE P800)... Det går vel an å overføre bilder, java appz, poly ringetoner også? Har hørt at man må legge dem på web på pc og deretter hente dem på mobilen via WAP.....
Endret av graps
