Hjelp! Nextgentel ADSL
Jada.. nå lyser både DSL lampa og Ethernet lampa på modemet, så da burde egentlig alt være ok.
Det er ikke det. Jeg gjør som de sier, bruker dhcp, men ip'en jeg får er 192.168.1.101 og ikke 10.0.0.x (der x er et tall mellom 2 0g 254), standard gateway er ikke 10.0.0.1, men 192.168.1.1
Dette skjer både i Linux og Windows ME. Maskina har helt sikkert kontakt med modemet.
Kan noen hjelpe meg, så jeg slipper å sitte å vente på suport over telefon i morgen?
Quote:
On 2002-04-15 08:17, Red Angel skrev:
Egentlig ikke noe stort problem. Bare telnet deg inne på routeren (192.168.1.1) så kan du sette opp alt der. Hvis du blir spurt om brukernavn og passord så er default fra NextGenTel admin/noway.
Jeg prøvde dette i sted, og jeg kom meg inn.
Viste ikke helt hva jeg skulle se etter, men jeg prøvde å forandre "WAN local ipadress" (tror jeg det var) som fra før stod som 0.0.0.0, også prøvde jeg å forandre "WAN local mask" eller noe sånt som stod som 255.0.0.0 fra før. dessverre stoppet det helt opp (om det var telnet eller noe annet som klikket vet jeg ikke), og da jeg prøvde på nytt, fikk jeg ikke kontakt. Ikke da jeg prøvde å pinge adressen heller.
Jeg greier ikke å få kontakt lenger. Ikke etter at jeg prøvde å restarte maskinen heller.
Jeg ser likevel at det går trafikk mellom maskinen og modemet.
[ Denne Melding var redigert av: astron på 2002-04-15 18:00 ]
Iptraf gir dette om og om igjen:
UDP (576 bytes) from 192.168.1.1:67 to 255.255.255.255:68 on eth0
UDP (58 bytes) from 192.168.1.101:32768 to 192.168.1.1:53 on eth0
Non-IP (0x0) (576 bytes) from 0004e200f7d7 to 0000c590ab98 on eth0
Etter å ha koblet fra kabelen mellom splitter og modem, kom jeg meg inn via telnet. Rart.
Etter det virket det hele tiden med kabel tilkoblet også.
Så jeg prøvde meg på innstillingene til modemet og fikk gjort om ip'er osv slik at det stemmer med boka.
Eneste jeg merker av forandring er hvordan grafen på netovervåkeren ser ut.
Fortsatt ingen kontakt med aktivering.nextgentel.no
ip: 10.0.0.3
Nettverksmaske: 255.255.255.0
Standard Gateway: 10.0.0.1
DHCP-server: 10.0.0.1
Dette stemmer med boka, og da mener de at alt skal virke. Det gjør det ikke.
Noen tips?
Ups... Det var ikke så lurt.
Du skulle gått inn på IP config og under IP serving eller noe sånt. Der setter du opp DHCP serveren i routeren og hvilke IP'er den skal tildele.
Har maskina di i det hele tatt fått noen IP fra routeren nå? Hvis du ikke klarer å få kontakt med routeren så må du reset'e den. Det står beskrevet i pdf'en til routeren. Problemet da er du må sette opp alt fra starten av. Det er nesten umulig hvis du ikke vet hva som skal settes opp. Heldigvis for deg så er det mange med Netopia routere her som har alle settings'ene :smile:
For å få det riktig...
Hva skal jeg da sette disse innstillingene til:
Local WAN IP Address?
Local WAN IP Mask?
Ethernet IP Address?
Ethernet Subnet Mask?
Domain Name?
Primary og Secondary Domain Name Server: 217.13.4.21 og 217.13.7.136 ikke sant?
Default IP Gateway?
1st Client Address?
Noe mer jeg skal se på?
I følge innstruksjonsboka skal jo dataene være:
DNS-server: 217.13.4.21 og 217.13.7.136
IP-adresse: 10.0.0.x (x = 2 - 254): Er dette det samme som Ethernet IP Address eller Default IP Gateway?
Nettverksmaske: 255.255.255.0: Samme som Ethernet Subnet Mask?
Standard Gateway: 10.0.0.1: Samme som Default IP Gateway?
Hva med resten?
Hva med resten?
Subnetmask/Nettverksmaske er hos meg 255.0.0.0
Når jeg setter Ip'n til 10.0.0.2 så blir subnet'n aut. satt til 255.0.0.0 og det funker fint.
Resten ser riktig ut.
Nå har jeg disse innstillingene:
Local WAN IP Address: 10.0.0.2
Local WAN IP Mask: 255.0.0.0
Ethernet IP Address: 10.0.0.2
Ethernet Subnet Mask: 255.0.0.0
Default IP Gateway: 10.0.0.1
1st Client Address: 10.0.0.2
Stemmer dette med dine instillinger? Hvis ikke hva er galt?
