Jimmy Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 pc-en min slår seg plutselig av avogtil og rebooter seg selv og lurer på om dette kan ha noe med at cpu`en har altfor høy temperatur, og hvis dette er tilfelle, hva burde tempen ligge på? og hva er forskjellen på cpu1 og 2? Har: soltek SL-KT400 AMD 2500+ CPU1 58c CPU2 70c Takk på forhånd;) Lenke til kommentar
DuKeN Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Jeg vet ikke helt hva CPU 1 og CPU2 er, men hadde det bare vært CPU ville jeg tro at det er der kjøleren til cpu`n er. Jeg har selv en AMD Athlon 2500 Barton prossesor og den ligger på 55 grader i spill uten kabinett dekselet på og 63 grader med dekselet på. Jeg spiller uten fordi jeg syntes det er litt skremmende med 63 grader, men den skrur seg ikke av fordet. Jeg ville anbefalt at du kjøper deg en ny CPU vifte, som kjøler over 2500barton. Kjøp en som kjøler over 3000mhz. mer for pengene. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123411&cks=PRL Kan jo kjøpe bedre enn den der til dags, men den ville jeg anbefalt. Lenke til kommentar
Jimmy Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 jeg har også kabinett dekselet av, og har vifte som skal ta opptil 3000+ Lenke til kommentar
maximus Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Cpu1 er tempen på hovedkortet Cpu2 er tempen på cpu Tempen din er for høy. Burde ha max 60c på cpu og max 40c på hovedkortet. Endret 5. juni 2004 av maximus Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Har du oppdatert bios i det siste? Kan godt hende at temperaturene ikke stemmer i det hele tatt... Lenke til kommentar
maximus Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=123411&cks=PRLKan jo kjøpe bedre enn den der til dags, men den ville jeg anbefalt. Meget bra luftkjøler det der ja. Lenke til kommentar
Jimmy Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Nei har ikke oppgrader biosen, tenkte jeg skulle gjøre det nå, har akkurat lasta ned nyeste oppgraderinger;) Endret 5. juni 2004 av Jimmy Lenke til kommentar
Lasse Ma Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Cpu 1 er temperaturen mnålt av en sensor under prosessoren Cpu 2 er kjernetemperatur som er målt inni prosessoren. Trur ikkje hovedkortet har en temp på 58 grader. Trur uansett at årsaken til høy temp er enten dårlig gjennomtrekk i kabinettet, eller dårlig kontakt mellom cpu og ribbe. Kabinetter er jo designet for at det skal være gjennomtrekk og utskifting av luft, og at det derfor kan gi høyere temper ved å ta av sidedekselet siden luften da blir stillestående- Dett gjelder selvfølgelig ikke hvis det ikke er vifter som sørger for utskifting av luften.. Lenke til kommentar
Jimmy Skrevet 6. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2004 takk for det innlegget, prøver og sette tilbake dekslet jeg. Det hjalp ikke å oppgradere biosen. Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 har du på kjølepasta? hvis ikke, kjøp Arctic silver 5 og ha på det, da skal cpu tempen gå ned eller så kan du vurdere denne vifta, den kjøler. hvilken cpu kjøler har du? Lenke til kommentar
DuKeN Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Maximus skal vise deg sint vifte jeg http://www.mamut.com/3dfxcool/subdet798.htm og den har kun 1 vifte og kjøler så bra! DU KAN SETTE PÅ 2! Lenke til kommentar
havfal Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 (endret) At en 2500+ Barton er 60C varm skader ingen. den har max-die på 85C eller noe, så om den er så høy som 70C er det jo sikkert lurt å pøve å kjøle den ned... men det er ikke nødvendig for at prosessoren skal overleve, men jeg er enig i at det er temmelig varmt, og hadde nok gjordt noe selv om den hadde nådd samme temp. min 2500+@3200+ ligger på 54-58C når jeg spiller uten deksler... CPU kjølern min er forøvrig en MIST ''Frostbite'' med bare en vifte montert... og blir det for varmt er det bare å sette på en til, den er å anbefalle... Endret 6. juni 2004 av Imposter Lenke til kommentar
EinarB Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Ville definitivt kjørt en ram test! Hadde samme problemet så jeg lastet ned ett prog. som heter memtest det fant feil på en rambrikke, etter at den ble byttet ut har maskinen sluttet med spontan rebooting. Lenke til kommentar
Jimmy Skrevet 6. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 6. juni 2004 Takk for svare folkens.. skal prøve det dere har kommet fram med;) Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 6. juni 2004 Del Skrevet 6. juni 2004 Takk for svare folkens.. skal prøve det dere har kommet fram med;) Memtest86 vil du prøve ut Lenke til kommentar
