HJELP! bygger ny maskin!
jeg har akurrat kjøpt meg deler til å bygge ny maskin, jeg fikk delene idag, så i dag har jeg brukt tiden til å sette den i sammen. Men det har oppstått et problem!
Jeg får ikke fram noe skjermbilde! har dobbeltsjekket alt! men finner ikke noe feil.
Jeg har et MSI 865PE NEO2 hovedkort å en pentium 4 -2,4 Ghz CPU.
Noen som kan hjelpe meg her??? :)
Du har vel glemt å koble til molex-strømkontakten på skjermkortet eller noe da.
Eller så er det noe som ikke sitter ordentlig i.
Kan jo også hende at du har kortsluttet noe med statisk elektrisitet, men det skjer sjelden.
ja...der er strøm på både skjerm å maskin...ingenting løst.. har koblet ut cd-rom og brenner...bare harddisk, den har jeg satt som master..men virker ikke fordet...men molex-strømkontakt på skjermkortet??? hva er det?? :p
Det er en slik kontakt du putter på harddisker og cd-roms. som muligens skal stå bakpå skjermkortet ditt.
EDIT: har du sjekket at alle kabler sitter fast? Og spinner vifta på skjermkortet?
Endret av fredrikrb
-MSI 865PE NEO2 hovedkort
-Pentium 4 - 2.4Ghz Socket PGA478 PC566, 1MB cache
-Chieftec Dragon Midi Tower kabinett 360W
-Western Digital 120MB Caviar SE IDE HD 7200RPM, 8.9ms,8MB cache, ATA-100
-TwinMOS 512MB DDR PC3200
dette er komponentene jeg har satt i, pluss diskettstasjon, cd-rom å brenner...cd-rom å brenner er ikke koblet på
jah, de står rett men der ser ut som der mangler en ledning, på JPF2 er der en ledning som heter "power LED" den tar 3 slotter, men på JPF1 skal der også være en "power LED" i følge manualen til hovedkortet men den skal ha 2 slotter, men den kabelen finnes ikke på kabinettet!
har absolutt ingenting å si at ikke alle ledningene sitter i der... så lenge du har i pwr_on ledning for å slå på pcen går det bra (selv slår jeg på serveren bare ved å kortslutte pinnene med en kniv, et skrujern etc ;) )
Men det er ikke sjeldent at selve hovedkortet rett og slett er defekt. Viktg at du sjekker alle andre komponenter og føler deg sikker på at hket er i stykker før du sender inn, så du slipper gebyr hvis det faktisk er noe annet som er galt! Forrige gang jeg kjøpte nytt hk måtte jeg faktisk gjennom 4-5 stk før jeg fikk et som fungerte som deg skulle (er nok litt ekstremt uheldig jeg, men er altså ikke sjeldent man får kort som ikke funker.)
