Presidentvalget i USA 2024 ×
Hk problemer
Har sett at en del her har et a7v8x hk med cpuer på xp 2500+ og høyere.
men mine cpuer vil ikke gå over 2ghz....
har en xp 2200+ (1.8ghz) som jeg har overklokket til 1.97ghz men der stopper det.
og min xp 1400+ vil heller ikke over 2ghz stopper på 1.9 den og.
temp på begge cpuene er 35-40c etter 4timer med q3 og andre spill.
har noen tips til hvordan jeg kan få presset cpu hastigheten over 2ghz.
har hørt at en type modding på hk skal være løsningen . kan noen hjelpe meg med å finne ut hva den modden går ut på?
Edit: har denne tråden på Prosessor også, men der er det ingen som vil hjelpe meg
Hjelp meg den som vil og har tid/kunnskap
a7v8x hovedkortet har via chipset, som ikke har agp/pci lås.
Ved å øke fsb øker du også frekvensene til PCI enheter, skjermkort og harddisker.
Det er nok noe av det som stopper deg, og det kan du være glad for.
Mer overklokking enn det du har gjort nå kan ødelegge tingene jeg nevnte for alltid.
Skal du overklokke AMD cpu'en din mer vil jeg anbefale deg å kjøpe et hovedkort med nForce2 400 Ultra chipset.
Quoter deg fra en annen tråd
A7V8X bruker VIA chipset som ikke gir muligheter for å låse AGP og PCI til faste frekvenser,
og overklokker disse i takt med FSB.
Dette igjen fører raskt til ustabilitet og mulige skader på hardware... :nei:
Jeg vet dette, men jeg bruker multiplier overklokking+ fsb på 166. da er agp på 66mhz og pci på 33mhz.
men å få bootet opp på 2ghz, altså 166fsb og 12x på multiplier lar seg ikke gjøre.
en hk modd skal være løsningen, noen som vet om den modden eller orker og hjelpe meg med å finne den?
Er du helt sikker på at AGP er på 66Mhz, og PCI på 33Mhz...?
Begge de prosessorene du nevner, har vel standard FSB på 133Mhz... Eller tar jeg feil?
I så fall kan det hende at din PCI/AGP frekvens er ca.42/84Mhz... :cry:
Endret av Fiesta
til alle sammen:
den ene cpuen har fsb på 100mhz og den andre på 133mhz, jeg har fsbpumpet dem opp til 166mhz, noe som gir en agphastighet på 66mhz og pci på 33mhz.
jeg benytter meg av multiplier klokking da hk ikke har agp/pci lås.
vet noen om en modd som gjør at jeg kan få startet opp på 12x med 166fsb, noe som tilsvarer over 2ghz?
