RayBay Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Hei... Jeg lurte på om det finnes en slags bryter, der man kan regulere strømmen? Jeg så for meg en slags dimmer, sånn du du styrer lyset i taket osv... Den må passe til 12V... Noen som vet om det finnes? evt... hvor? Endret 5. juni 2004 av RayBay Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) hva slags belastning skal du dimme? Lys? Vifte? Endret 5. juni 2004 av Terje82 Lenke til kommentar
RayBay Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Vifte... Det er en fra førav, men hvis jeg skal bruke den, så må jeg bruke f.eks. et skrujern for å vri på den... Hadde tenkt å klippe av den gamle å feste på en ny Vet du om det finnes? Endret 5. juni 2004 av RayBay Lenke til kommentar
olejohan Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 www.microplex.no - vifter - viftestyringer. Der er eit godt utvalg. Men ka skal du styre? Lenke til kommentar
RayBay Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Gidder ikke å kjøpe ny viftestyring for 1 vifte.... Lenke til kommentar
Terje82 Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Vifte... Det er en fra førav, men hvis jeg skal bruke den, så må jeg bruke f.eks. et skrujern for å vri på den... Hadde tenkt å klippe av den gamle å feste på en ny Vet du om det finnes? det kalles for et potmeter og kan kjøpes bla hos ELFA Men jeg vet ikke hvor stor motstand du skal ha. Disse trenger du også skrujern til, så da er vi vel like langt. Du kan jo prøve å lime på en slags "knott" Lenke til kommentar
-stream- Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Det finens massevis av potmetere som ikke er av kretskort-typen der du må ha skrujern for å justere motstanden. De fleste har en stang du kan vri på, og på denne kan det monteres en knott av f.eks aluminium. Motstanden i potmeteret bør være 20-25 ohm, og den bør tåle en watt eller to. Effektpotmetere som tåler mye er dyre, og derfor lønner det seg økonomisk å la potmeteret styre en transistor som igjen styrer vifta. Disse løsningne kan bygges til å tåle et titalls vifter uten store investeringer. Potmeter, knott og transistor havner vel på ca 50-60 spenn hos ELFA. Microplex selger også denne f.eks: Guider til å bygge alt fra de enkleste kontrollene til sånt som PWM finner du f.eks hos bit-tech.net Endret 5. juni 2004 av -stream- Lenke til kommentar
RayBay Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) ok.. takk for svarene... men har ikke mye peiling på elektro.. men tror jeg får ta å lage til noe selv... Isåfall kunne jeg ha brukt en bryter, stille mellom 5V & 12V... Men hvordan skal jeg koble ledningene? Har en 2 polet bryter liggende. Endret 5. juni 2004 av RayBay Lenke til kommentar
-stream- Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Det du trenger er ikke en topol bryter, men en bryter som har tre posisjoner, 5V, 12V og av. (regner med du vil ha mulighet til å slå den av?) Hvordan du kobler en slik bryter bør du klare å resonnere deg frem til selv, det er latterlig enkelt.. Hvis ikke synes jeg du bør revurdere å røre noe somhelst Lenke til kommentar
RayBay Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 hmmm..... trenger ikke å slå den av, pga den er i strømforsyningen har 2 vifter i den. Men kan du ikke tegne opp en enkel tegning i paint f.eks, slik at jeg kan se hvordan du kobler dem sammen ? Lenke til kommentar
