destroyy Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Når har jeg endelig fått nytt hk,hd,ram. Så har jeg putta alt i, men når jeg trykker på power knappen, starter den opp, å slår seg av etter 3sec, Hva kan være feil? Det som er nytt er Corsair XMS PRO3200 DDR-DIMM 512MB CL2 32Meg x 8, 400MHz, with LED Asus A7N8X-E Deluxe hovedkort Socket A nForce2 Ultra400/MCP-T,GbLAN,Firewire Seagate Barracuda 7200.7 200GB IDE ATA/100 8MB cache 7200RPM ##Emnet på tråden har blitt endret av moderator (Blib). Vennligst les hva nettiketten har å si om dårlige emner og prøv å følge opp på dette neste gang. ## Endret 14. juni 2004 av Blib Lenke til kommentar
moray Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Kanskje CPU - viften? "Hvis shutdown if CPU fan fail" er enablet i bios, og du kobler CPU viften på en annen molex enn beregnet eller kjører vannkjøling skjer dette. Lenke til kommentar
destroyy Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Kommer ikke inn i bios engang, uansett står det Cpu etter eller annet ved siden av der jeg setter strømmen til cpu viften Lenke til kommentar
moray Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Ok, var bare en teori, men tok feil der.. Lenke til kommentar
arnosmith Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 prøv å clear BIOS, tviler på at det hjelper men... Lenke til kommentar
destroyy Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Ossen gjør jeg det, kommer ikke så langt som til bios Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 har hatt samme h-kort støtter ikke så stor hardisk måtte bruke en annen hardisk til å boote fra Lenke til kommentar
destroyy Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) har en hd på 40gb å, skal jeg prøve å ta ut den på 200da ? Endret 5. juni 2004 av destroyy Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 jepps prøv det... er ikke sikkert det er det som feiler din pc, var det som feilet min Lenke til kommentar
LOZER Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Har hatt samme problem selv. (med litt eldre utstyr) Hvis du har en 40gig så prøv! Slår seg av etter 3sek. Høres litt ut som litt mer en for stor harddisk! Harry_-_ ?? LOZER Lenke til kommentar
Harry_-_ Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 LOZER?....... kanskje psu som er litt liten?... Lenke til kommentar
Zer0z Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 Prøv å flytt på RamBrikkene å ta ut cpuen å sett det på nytt igjen... kan være at det hjelper men er det lenge siden du har kjøpt hovedkortet og resten av stashen Lenke til kommentar
destroyy Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2004 Nei, alt var nytt som jeg skrivde, Men har nå fått det til å funke Lenke til kommentar
Kurume Skrevet 12. juni 2004 Del Skrevet 12. juni 2004 Var det HDD som var feilen??? Lenke til kommentar
destroyy Skrevet 12. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 12. juni 2004 Vet egentlig ikke, vi bare tok alt ut, prøvde det i en annen pc osv, med skjermkort,ram osv, men fant ikke noe feil Eneste som var litt dumt at skjermkortet gikk føyken Tror ikke det var hd Lenke til kommentar
