Xagits Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Jupp! Nå er alle delene på plass igjen. Det er den nye maskinen som jeg tok opp her tildigere. Utrolig tregt av komplett å ordne feilsendte pakker. Fikk ikke skjermkortet med det første og fikk strømadapter for en bærebar pc istedet for skjermkortet. Tok vel 2 eller 3 uker å få skjermortet og det fikk jeg igår. Lurer du på hvilken deler som kjøpt inn? Se her: Dataliste - PS: Ikke svar på den tråden. Svar på denne tråden. Men nå skal jeg bare spørre om noe annet. # 1 Nå skal jeg installere Windows XP for foreldre mine siden det er hovedsakelig de som skal bruke denne maskinen. Kjøpte en Abit NF7 og den fulgte det med en serllel2 converter som jeg kan koble en IDE harddisk til SATA kabel. - Hvorfor ikke tenke jeg og jeg har koblet den til. Men Windows XP skjønner det ikke, men det er vel mest sannsyneligvis at jeg ikke har fått installer SATA driver disk som fulgte med. Den kan ikke installeres på DOS. Så jeg må nok installere WinXP på IDE kabel som vanlig og installere den SATA driver disk i ettertid og deretter koble disken med serillel2 converter? # 2 Nå som jeg må koble harddisken på vanlig vis med IDE kabel, så har jeg hørt mye prat om ytelse på hvordan man organiserer IDE kabel med cd/dvd- spiller/brenner sammen med harddisken. På IDE1 så er den enden av kabelen koblet til DVD spilleren og kobler da den harddisken på midten. Er det smartes å gjøre på den måten? # 3 Harddisken er Maxtor DiamondMax Plus 9 160GB 8MB IDE ATA/133 8MB cache 7200RPM. 160 GB er veldig mye! Jeg tenker å dele opp disken slikt for å organisere ting litt bedre. Slikt at Windows XP får egen disk på ca 10 GB, programmer og spill på ca 20 GB og dele opp resten i 2 igjen til private ting. Er det greit å ha 4 partisjoner på en svær harddisk? Håper på kjappe svar... Maskinen bør være oppe og gå fort som mulig. Lenke til kommentar
Xagits Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Heisann! Nå har jeg koblet disken til IDE kabelen, men det går tregere med å starte maskinen. Fikk denne meldingen; "Primary IDE channel no 80 conductor cable installed" og det får jeg hver gang jeg starter maskinen. Maskinen kjører tregere. Nå er jeg litt bekrymet. Hva skjer? Lenke til kommentar
snole Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Er det en IDE kabel med 40 ledere eller 80 ledere? ATA100 og ATA133 må ha en 80 leders kabel, ellers får du særdeles lav hastighet på systemet. Jeg vil anbefale å kjøre DVD-Rom på IDE2 og HD på IDE1. Lenke til kommentar
spez Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Men Windows XP skjønner det ikke, men det ervel mest sannsyneligvis at jeg ikke har fått installer SATA driver disk som fulgte med. Den kan ikke installeres på DOS. Så jeg må nok installere WinXP på IDE kabel som vanlig og installere den SATA driver disk i ettertid og deretter koble disken med serillel2 converter? Trykk F6 eller noe sånt når XP setup programmet loader (det blåe tekstbaserte grensesnittet) for å laste inn spesielle drivere fra diskett. Herblant SATA drivere. Det står melding om dette nede på skjermen. edit: skriveleif Endret 5. juni 2004 av spez Lenke til kommentar
Xagits Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Snole: Det er 40-pin og 80 conductor kabel. Harddisken er IDE ATA 133. - Jeg klarte på et eller en annen vis å snu kabelen helt motsatt. Har snudd den nå, men det er for kort for å koble mellom DVD spilleren og harddisken. Skal finne fram en ekstra IDE kabel for DVD spilleren. spez: Ah takk for tipset! Men mens jeg har disken koblet til Serillel2 converter, så finner ikke BIOS denne, men likevel det som kommer etter BIOS forteller det er en harddisk der. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) 1. For å laste inn SATA drivere, trykk F6 under installasjonen av WP. 2. Harddisk bør absolutt stå på IDE 1 som master 3. Alle optiske drev (CD/DVD/CDRW) bør stå på IDE 2 4. Jada, du kan godt ha 4 partisjoner på disken - du kan ha så mange du vil...gjerne 40 for den saks skyld........ Endret 5. juni 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
Xagits Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Rayline TWB: 1. Er der inne nå, men er veldig usikker om hvilken driver jeg skal velge: - Intel® 82801ER SATA RAID Controller for Windows XP & 2000 (uakuelt) - Silicon Image SiL 3112 SATA RAID Controller for Windows XP (Denne, eller...) - Silicon Image SiL 3112 SATA RAID Controller for Windows 2000 - Silicon Image SiL 3114 SATA RAID Controller for Windows XP/Server 2003 - Silicon Image SiL 3114 SATA RAID Controller for Windows 2000 - VIA Serial ATA RAID Controller for Windows XP (... denne?) - VIA Serial ATA RAID Controller for Windows 2000 - VIA Serial ATA RAID Controller for Windows 2003 IA32 2. Nå er IDE1 ledig, men harddisken er koblet til SATA1 med Serilell2 converter 3. Nå er DVD spilleren satt som master i IDE2 4. Greit... Trenger bare å finne ut hvor mange GB som skal fordeles. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Du må velge den SATA driveren som passer til brikkesettet på hovedkortet ditt vet du.............og som samsvarer med operativsystemet ditt selvfølgelig. Endret 5. juni 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
Xagits Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Du må velge den SATA driveren som passer til brikkesettet på hovedkortet ditt vet du.............og som samsvarer med operativsystemet ditt selvfølgelig. Okey! Det var den første som jeg tenkte. Takk... Nå går det som det skal. Skal begynne å partisjonere disken nå. Takker og bukker Lenke til kommentar
Xagits Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Oj! Fikk denne når Windows installeres: "har ikke bestått Windows Logo-testingen for å bekrefte kompatibilitet med Windows XP. Hvis du forsetter installasjonen av denne programvaren, vil det kunne skade eller destabilisere systemet, enten med en gang eller i fremtiden. Microsoft anbefaler på det sterkeste at du avbryter installasjonen nå og tar kontakt med programvareleverandøren for å få tak i programvare. Vil du forsette å installere programvaren? [Ja] [Nei]" Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Trykk JA.............dette er bare sånn mikkmakk- tull.............. Hva er det forresten du prøver å installere......? SATA- driveren...? Endret 5. juni 2004 av Rayline TWB Lenke til kommentar
Xagits Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Det var selve WinXP og SATA driveren. Ga blaffen og sa ja. Lenke til kommentar
Rayline TWB Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Helt OK..............:-) Lenke til kommentar
