Veldig varm chipsett
Greez
Hei.
Når jeg tar på nordside kjøleren min (altså passiv kjølleribbe) er den så varm at jeg nesten brenner meg, så jeg målte denne med temp måler og den viste 50'c.
Kortet er et Asusp4c800-e deluxe. Og har veldig bra kjøling i kabinettet, ingenting er overklokket for øyeblikket.
Skal det være så varmt?
Mvh Greez
Tja, det er vell ikke skadelig før den er oppe i 70+ Grader, men det kan forekomme ustabilitet pga høye temperaturer.
Ta og modifiser litt så du kan sette en 80mm vifte rett foran kjøleribba så den blåser direkte på den, mål så temperaturen.
Du kan jo se på hjemmesidene til asus og se om du finner noen dokumentasjon for gjeldene hk og dets begrensninger når det gjelder temperatur, deter også en notis i brukermanualen som vis i hvilket temperatur leie maskinen kan brukes i, og overskrider du disse er du ikke på den sikkre side lengere. Men vill tro at det helt ok med den tempen, begyner det å bli ustabilitet så er nok årsaken for høy temp.
