Linux drivere for CD-rom
Drivere til Linux, hehe.
Unnskyld, men du trenger ikke drivere.
åpne en Konsol (hvis du kjører X).
# betyr at noe må skrives som root for å få det til
$ betyr at hvem som helst kan skrive det.
men for å gjøre det enkelt vil jeg gjengi de fleste kommandoen med #
$ su
(hvis du ikke er root)
# cd root
# ls -la
se om du finner en mappe ved navn cdrom, alt er listet alfabetisk.
(hvis du ikke fant noen mappe ved cdrom, skriv # mkdir cdrom)
er du i X?
start opp din favoritt text editor, og åpne fila /etc/fstab
/dev/hdX* /cdrom iso9660 defaults 0 0
skal den nederste linjen se ut i fstab'en, hvor X* er den relative HD bokstaven, altså hvis din CDrom er secondary slave (som med meg er addreseringa til CDromen din /dev/hdd
hvis den f.eks er primary slave er det /dev/hdb
når du da etterpå lagrer dette og setter inn en cd i cdrommen oppdager du kanskje at du ikke kan åpne mappen cdrom, eller ikke finner noe der.
da gir jeg deg tre kommandoer som kan brukes av brukere hvis du angir et ekstra parameter i fstaben, (defaults,user).
mount /cdrom
umount /cdrom
eject /cdrom (kombinert umount og eject)
Jeg har en tom harddisk som jeg skal installere Linux på. Denen harddisken har 1 partisjon, som jeg har formatert.
Jeg booter opp på Linux diskett, og starter installasjonen. Deretter blir jeg spurt om fra hvor jeg ønsker å installere Linux, jeg kan da velge mellom "SCSI CD-rom" eller "Annen CD-rom". Jeg velger "Annen CD-rom" og får så beskjed omå sette inne en diskett med drivere for CD-rom. Hva skal jeg da gjøre for å komme videre i installasjonen?
