stopping av hardisk
Jeg sitter her med en 333 mhz "monster" maskin.
Den har nå en 6 GB Hardisk i.
Jeg vurderer å sette i en hardisk på 80GB.
Jeg lurer på dette:
Går det ann å stoppe en hardisk i linux?
I windows har man en funksjon som stopper harddiskene etter en viss idle time.
kan jeg gjøre dette i linux?
Grunnen er at denne servern står på rommet mitt.
6 GB er lyd dempet så denne servern høres ikke. Så jeg ønsker å slå hardisken av om nettene for å så starte den igjen når jeg trenger det
Mvh Dmitrij
powersaving i biosen kan enkelt sørge for dette (selv på eldgamle pcer).
Jepp. Det er BIOS sin oppgave å stoppe disker som har vært inaktive en stund. Jeg er litt usikker på hvordan det er med den nyere ACPI-standarden, om disse strømstyringsfunksjonene inkluderer nedspinning av HD.
Men har du aktivert ACPI i Linux(kernelen)? Og er modulene lastet?
hdparm er veldig greit til dette.
      -S     Set the standby (spindown) timeout for the drive.  This value is
             used  by  the  drive to determine how long to wait (with no disk
             activity) before turning off the spindle motor  to  save  power.
             Under  such circumstances, the drive may take as long as 30 sec-
             onds to respond to a subsequent disk access, though most  drives
             are much quicker.  The encoding of the timeout value is somewhat
             peculiar.  A value of zero means "timeouts  are  disabled":  the
             device will not automatically enter standby mode.  Values from 1
             to 240 specify multiples of 5 seconds, yielding timeouts from  5
             seconds to 20 minutes.  Values from 241 to 251 specify from 1 to
             11 units of 30 minutes, yielding timeouts from 30 minutes to 5.5
             hours.   A  value  of  252  signifies a timeout of 21 minutes. A
             value of 253 sets a vendor-defined timeout period between 8  and
             12  hours, and the value 254 is reserved.  255 is interpreted as
             21 minutes plus 15 seconds.  Note that  some  older  drives  may
             have very different interpretations of these values.
Du kan stoppe dem direkte også
      -y     Force  an  IDE drive to immediately enter the low power consump-
             tion standby mode, usually causing it to spin down.  The current
             power mode status can be checked using the -C flag
Du kan stoppe den med hdparm:
 -Y     Force an IDE drive to immediately enter the lowest power consumption sleep mode, causing it to shut down completely.  A hard or soft reset is required before the drive can be accessed again (the Linux IDE driver will automatically handle issuing a reset if/when needed).  The current power mode status can be checked using the -C flag.
Disken vil spinne opp igjen når du prøver å bruke den (etter min erfaring).
Edit: Formaterings-leif
Endret av Svennings
ja det vil den. Men det tar litt tid... Kjørte den komandoen i single user modus, og da jeg skulle gå til init 5, måtte den naturlig vis lese disker - og den hang i sånn ca. 10-20 sekunder...
Trodde et øyeblikk at f. jeg fikk disken til å henge seg => reboote hardt...
EDIT: Men den kom seg før reboot.
Endret av kyrsjo
