Adding av label mens prog kjøres
Er det noen som vet om det går ann å "adde"/legge til en label mens programmet kjørs. Hvis du ikke har lagt til noen labeler før du startet programmet? Alltså du skriver med kode at Labelen skal vises i formen... Hmm, ble ganske rotete dette, men håoer dere skjønner...
Det kan du gjøre med et "array". Lag en label i formen. På options til formen ser du etter index. Sett den til 0, og sett visible til false. Når du skal loade en ny label gjør du slik:
dim nummer as double
Private sub form_load()
Nummer = 0
end if
Private sub command1_click
nummer = nummer + 1
load label1(nummer) 'loader en ny en
label1(nummer).visible = true 'sier seg selv
label1(nummer).top = label1(nummer - 1).top + 200 'loader den 200 hakk under den forrige
label1(nummer).left = 150 'bare et eksempel
label1(nummer).caption = "Dette er label nummer: " & nummer
End sub
Takk for svar....
Fikk det kanskje ikke godt nokk fram, men jeg skal ikke ha noen label på formen når programmet starter. Når jeg feks trykker på en knapp skal en label komme frem... Noen som skjønner det nå? Vet at det går i .NEt, men har ikke fått det til i VB 6.0
Du vil absolutt ikk legge til noe i prosjektet, men vil ha en label i formen? Eller har du lagt til en, vil ha den usynelig, men synelig når du trykker på en knapp?
label1.visible = False 'gjør den usynelig
End sub
label1.visible = Trur 'gjør den synelig
End sub
Noe slik?
Får å være helt ærlig tror jeg ikke det går i VB 6.0 (er ikke sikker)...
Jeg vil ikke legge til en label i Design modus, men når programmet kjøres...
Det er ikke så farlig... Har fått det til på en annen måte... Bare mye mer stress enn det det ville vert i .Net... Dette jeg holder på med nå er heldigvis det siste jeg skal lage i 6.0 (neida).. Gleder meg til å begynne skikkelig i VB .Net...
Hvorfor det? Hvis du legger til en usynelig label i design modus kan du legge til uendelig anntall når programmet kjøres. Det prøvde jeg å vise deg med koden min øverst, men jaja..
Svært få har kjennskap til det, men det er faktisk mulig å dynamisk legge til kontroller i RUN-TIME uten bruk av Control-arrays. Her er et eksempel:
Dim WithEvents lblTest As VB.Label
Private Sub Form_Load()
Set lblTest = Controls.Add("VB.Label", "lblTest", Me)
Me.ScaleMode = vbPixels
lblTest.Move 10, 10, 100, 17
lblTest.Caption = "Dette er en test"
lblTest.Visible = True
End Sub
I Controls.Add er den andre paramenteren hvilket navn objektet skal ha, og den tredje hvilket objekt som den skal legges inn i. Så for å dynamisk legge kontrollen inn i en PictureBox kreves det at du skriver inn navnet på denne der.
Håper dette hjalp.
