Problemer med CPU 3200+og A7N8X
Kan noen hjelpe meg????
Jeg har hovedkort ASUS A7N8X
Bios er 1007
Jeg har nettopp kjøpt AMD Athlon 3200+ med 400Mhz FSB.
Jeg har ikke noe særlig peiling på det med BIOS instillinger, men
CPU External Freq skal være på 200Mhz ??
Jeg setter den på den innstillingen og restarter maskinen..Da vises
3200+ på den svarte skjermen oppe på skjermen, maskinen går en liten stund også stopper-kubber maskinen....
Når jeg sitter CPU External Freq på 166Mhz og restarter maskinen
da står det 2500+ og det er jo ikke riktig, men da går maskinen og windows
funker...
Kan noen som har roen på dette VÆR SÅ SNILL HJELPE MEG....
PLEASE......
Hvis du/dere har noen instillings alternativ jeg burde bruke/prøve så vil jeg sitte
stor pris på det. Får jeg har ikke mye peiling på de forskjellige innstillingene som er der inne i bios som FSB,Mhz multiplies eller hva det nå heter..
Scortech
De første A7N8X var kun offisielt støttet med 333mhz .
Quote asus:
FSB 400 Support
Starting from PCB version 2.0, The A7N8X motherboard supports Front Side Bus
(FSB) 400. The PCB (Printed Circuit Board) version is located beside the
motherboard name printed on the motherboard.
AMD xp 3200+ CPU support :
A7N8X
Fra PCB versjon 1.04
Fra Bios 1004
Check PCB and BIOS versions before flashing BIOS!
A7N8X Deluxe
Fra Bios 1004
A7N8X-E Deluxe
Fra PCB versjon ALLE
Fra Bios versjon ALLE
A7N8X-X
Ikke rart man blir forvirret ......
Så jeg har altså dritet meg ut????????????
Faen, da jeg kjøpe nytt hovedkort da..
Takk for svaret ditt
Du trenger IKKE nytt hovedkort. Kortet skal støtte denne cpuen med denne biosen. Mulig du må finne en som gjør at kortet ditt støtter 400fsb i Bios.
Men er 200mhz greiene et valg, støtter hovedkortet helt sikkert cpuen. Men vil ikke klare 2.2 ghz kanskje?
Scortech
Jeg holder og en knapp på memory innstillingene.
Prøv og sett memory frequency til "By SPD" i første omgang og se
om den ikke kommer opp normalt da.
Hvis ikke så kan du prøve deg fram med å sette hastigheten manuelt til 200%.
ey folkan jeg har osgå nogenlunde det samme problemet,
jeg kan ikke stille på noen ting i BIOSen, gjør jeg det må jeg stresse med å nullstille CMOSen
dette er ganske kjipt fordi min XP2000+ kjører nå bare i 1250Mhz,
altså 133Mhz FSB :thumbdown:
jeg har vurder å kjøpe et nytt jeg også men det er stress å dyrt :roll:
noen som har noen ide til hva jeg kan gjøre??
Jeg kjøpte MSI KT6 DELTA..Er fornøyd med det.
Nettopp kjøpt meg en ny monitor også. 19 "
Trenger ikke mer foreløpig.
Men en ting lurer jeg på..På innstillingene på monitoren der er det en instilling som heter Video Input Level. Der står det to forskjellige innstillinger å velge mellom
(0.7V og 1.0) Noen som vet hva den skal stå på??..Skjermkortet mitt kjører på 1.5 volt. (mener det var det)
Scortech
Endret av Scortech
