Nikkor Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Har et problem, skiftet hovedkort i dag til et nytt Nforce 3 250. Så til problemet, når jeg skulle starte opp bootet ikke pc'en, og skjermen forble helt svart. Tok ut skjermkortet og satt inn et annet AGP skjermkort, da fungerte det... Så sjekket litt rundt på mitt R9800Pro, og så at det hadde kommet en liten rund "flekk" på det gull kontaktene underst, mitt spørsmål er da, går det ann og fikse dette? F eks ved og sette på noe som "lapper" sammen forbindelsen til de kontakene? Viftene på skjermkortet startet opp og alt det der, men det kommer altså ikke noe bilde. Takker masse for svar! Lenke til kommentar
SephirothX Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 jeg forsto det som at det var her? Hvor stor del av det er det som er borte..? Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 Riktig, omtrent som en nålspiss...bare et mini mini lite hakk... Lenke til kommentar
SephirothX Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Hmm.... Er litt vanskelig å si sånn på stående fot, men jeg vil tippe at du har klart å få revet av akkurat delen som er i kontankt med AGP-slot'en. Det bør nok gå ann å fikse, men jeg vil tro at det trengs et noe intrikat inngrep. Altså som å høre med butikken der du kjøpte det om de kan fikse det Er den en tynn stripe rett ned? ikke skrå eller noe sånt..? Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 (endret) Rett ned, en liten mini runding, på str med en synål. Tar den med til en pc butikk i morra, tror du han kan fikse det? =D Da hadde jeg blitt MAX glad. Endret 4. juni 2004 av Nikkor Lenke til kommentar
SephirothX Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Som sagt litt vanskelig å si, men sjansene dine er brukbare Lykke til Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 Takk, vet du såfall hvilke redskaper som må til? Lenke til kommentar
SephirothX Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 jeg vil tippe at det dude'n i butikken kan gjøre er å sende kortet til rep.. Er ikke verdens letteste inngrep, om det i det heletatt er gjennomførbart. Poenget er at et nytt lag med noe strømledende må på, og hvor vidt det er skadet forbi det ureparerelige er vannskelig å si Hør med mannen i butikken, du Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Jau, mulig det går visst jeg setter på noe strømledende, f eks AS5 eller "BakruteFix" ? Lenke til kommentar
SephirothX Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Jeg ville ikke satsa på AS5 e.l, siden det blir vanskelig å ha pasta'n på bare det stedet, dessuten vil det bare gli bort når du setter den ned i slot'en. Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Jeg ville ikke satsa på AS5 e.l, siden det blir vanskelig å ha pasta'n på bare det stedet, dessuten vil det bare gli bort når du setter den ned i slot'en. Kan du tenke deg noen annet jeg kunne brukt da? Lenke til kommentar
inaktiv000 Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Hm, en liten prikk kan vel komme av "slitasje" og dritt fra AGP slotten, tviler på at den ødelegger hvis det ikke er en skikkelig ripe Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Du kan vel kanskje også prøve å lodde igjen "hullet", prøv å få lagt på et veldig tynt lag bare Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Hm, en liten prikk kan vel komme av "slitasje" og dritt fra AGP slotten, tviler på at den ødelegger hvis det ikke er en skikkelig ripe Men ødelagt har den tydeligvis blitt... Andre tips? Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Du kan vel kanskje også prøve å lodde igjen "hullet", prøv å få lagt på et veldig tynt lag bare Loddepistol? Lenke til kommentar
phsyco Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Du kan vel kanskje også prøve å lodde igjen "hullet", prøv å få lagt på et veldig tynt lag bare Loddepistol? Kan nok bruke en vanlig loddebolt også, men det er nok en fordel å ha litt lodde skills før man prøver på selve kortet Bare sørg for å varme godt opp stedet du skal lodde først og så ta på bittelitt tinn. Lenke til kommentar
vegardm Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Hadde jeg vært deg, hadde jeg først prøvd kortet i den forrige PC'en, bare for å sjekke at det ikke er et kompatibelitetsproblem eller noe annet. Høres jeg rart ut at et så lite merke på kontakten skal ja noe å si, blir jo alltid litt skrapemerker når man tar kort inn og ut. Uansett, lykke til Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Du kan vel kanskje også prøve å lodde igjen "hullet", prøv å få lagt på et veldig tynt lag bare Loddepistol? Kan nok bruke en vanlig loddebolt også, men det er nok en fordel å ha litt lodde skills før man prøver på selve kortet Bare sørg for å varme godt opp stedet du skal lodde først og så ta på bittelitt tinn. Kjenner en som kan dette her, men da mister jeg vel garantien? For visst det ikke funker med og lodde, så forblir merke der, sant? Og da får jeg hvertfall ikke et nytt kort tilbake... Lenke til kommentar
Nikkor Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Hadde jeg vært deg, hadde jeg først prøvd kortet i den forrige PC'en, bare for å sjekke at det ikke er et kompatibelitetsproblem eller noe annet. Høres jeg rart ut at et så lite merke på kontakten skal ja noe å si, blir jo alltid litt skrapemerker når man tar kort inn og ut. Uansett, lykke til Har allerede gjort det. Lenke til kommentar
vegardm Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Hadde jeg vært deg, hadde jeg først prøvd kortet i den forrige PC'en, bare for å sjekke at det ikke er et kompatibelitetsproblem eller noe annet. Høres jeg rart ut at et så lite merke på kontakten skal ja noe å si, blir jo alltid litt skrapemerker når man tar kort inn og ut. Uansett, lykke til Har allerede gjort det. Da foreslår jeg at du forsøker å få nytt på garantien... Lenke til kommentar
