skjæring i kabinett
det er ikke så altfor lett å skjære i kabinett. I alle fall ikke i mitt Cheiftech...
Jeg brukte dremel med kappeskive til å lage et avlangt hull, så brukte jeg elektrisk stikksag med baufilblad til å lage et fint firkanta hull, uten å måtte ha runde hjørner etter bor.
Å både kjøpe dremel og stikksag er vel kanskje ikke mulig i ditt tilfelle.
Kjøper du en dremel, har du en venn for livet. Denne koster rundt 5-600 tror jeg på Clas Ohlson (?)
stikksag er vell dte beste hvis man skal skjære ut litt større ting
har en viss erfaring med de kappskivene at de blir ganske fort borte.
Dremel er veldig fint på litt mindre detaljer.
Ellers så kan du kjøpe deg en Nibbling Cutter
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=NIB001
"Nibbling Cutter" er midt i blinken for alle som skal skjære hull i kabinettet til f.eks. et window kit, viftehull osv. og er i det henseendet en fullgod (og mye rimeligere) erstatning for Dremel.
Kutteren klarer 1mm stål, 1.5mm aluminium og 1.5mm kobber.
Endret av insider
Off topic.
Skulle gjerne også hatt noen redskap for å skjære hull for 80x80mm vifte plasser i metal og plexi !
*edit skrivefeil &
Den hullborren de har på byggern er det mulig å få borr i 80x80mm ??
Endret av Lucas
ok, tror jeg tar en sånn. Men kjøper det på www.iqdata.com for der kommer den inn om noen få dager :D
ikke for å være slem men tror det nok er www.iqdata.no ikke .com.
Men blir bra
