MSI K7N420, noen erfaringer?
Jeg sitter på et MSI K7N420 her som ikke vil starte, kjører med en 1.33Ghz Athlon som jeg vet er intakt, så da gjenstår hovedkort og minne(512Mb PC2100) Jeg får 2 bip ved oppstart ( eller forsøk på det...), men det står selvfølgelig ikke i manualen hva 2 bip betyr, så hvis noen vet hva det betyr hadde jeg satt stor pris på å høre det...:smile:
Anslut d-led´en så kan du se på de fyra lamporna vad som går fel. D-led´en sitter på den eksterna usbkontakten som var med i en påse i asken till hovedkortet. se också till att ha jumpern på hovedkortet för FSB ställd på 100MHZ för att ta det roligt i starten. Om sedan du får kortet att starta kan du senare ställa tillbaka jumpern. Ha bara en minnebricka i vid första oppstarten om du äger två.
lycka till!
/mangulo
Takk for tipset, men jeg vet ikke om det hjalp så mye...
Ifølge D-led'en så fryser alt under 'early chipset initialization', i tillegg så piper det. Men det hele blir mer spennende... prøvde å bytte ut minnebrikken (256mb pc2100) med en tilsvarende 128mb brikke, noe som førte til at pipingen sluttet, men minnebrikken ble varm som svarte ******. Begynner å se ganske svart ut for det hovedkortet her...
hadde samme problemet når jeg bygde pc med det hvoedkort slet i flere timer så tokk jeg ut alt og satte in igjen også de kablene fra kabinetet til hk og da funket det plutselig men den gidder noen ganger ikke å restarte det kommer bare den pipingen og må slå av og på PC-en igjen
tænk på att manualen inte stæmmer så ta och lasta ner den senaste från MSI sidan. Då kanske du ser att någon kontakt sitter fel. minnesbrickan må sitta i slot 1 om du har biosversion 2.0. nær du testar, se till att inga kort sitter i pci slottarna. Har du lyckats komma in i bios hittills? sætt då allt på default!
Quote:
Gidder du å gå litt mer i detalj på hva du gjorde for å få det til å virke? Ingen spesielle endringer du gjorde eller noe? Prøvd et par ganger nå å ta ut alt og sette det inn igjen, uten hell.
