$ig Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 (endret) hei! Jeg har funnet ut at HDen min er treig, og har funnet ut at den bruker PIO(det er dårlig, right?), og jeg kan ikke bytte den til DMA.. På den andre IDE connectoren på HK(der CD spilleren er koblet til) bruker den Ultra DMA Mode II. Så jeg byttet, så HD kom på connector nr 2(der CD satt før), men da ble den den bare PIO der også, og connector nr 1, ble Ultra DMA Mode II(satt CD der). Kan alt dette gjøre at HDen min er treig? at den kjører på PIO mener jeg? Hva kan jeg gjøre for at den skal bli raskere? Bruker WinXP(Home), og HD er på 7200rpm.. mvh $ig Endret 4. juni 2004 av $ig Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Hva slags harddisk er det? Er det en jumper bak som bestemmer UDMA eller PIO? Evt. i enhetsbehandling om den står på PIO der. Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Sett HD tilbake til ide 1. Høyreklikk på My computer-properties-hardware-device manager-gå på IDE ATA/ATAPI controller- høyreklikk på Primary IDE channel og velg uninstall- restart marskina. Kan hende den innstallerer seg til UDMA-5 igjen. Lenke til kommentar
Fumle Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Bruker du riktig kabel Gammel type kabel opp til ATA33 Ny type kabel fra ATA66 til ATA133 PIO Mode 0 3,3 MB/Sec PIO Mode 1 5,2 MB/Sec PIO Mode 2 8,3 MB/Sec PIO Mode 3 13,3 MB/Sec PIO Mode 4 16,3 MB/Sec UDMA 0 =16,7 MB/Sec UDMA 1 =25,0 MB/Sec UDMA 2 =33,3 MB/Sec UDMA 3 =44,4 MB/Sec UDMA 4 =66,7 MB/Sec UDMA 5 =100 MB/Sec UDMA 6 =133 MB/Sec For å utnytte denne båndbredden må man benytte seg av en helt ny kabel. Denne nye kabelen er helt nødvendig for å få ATA/66 til å fungere med 66 MB/s båndbredde; hvis ikke vil den kun fungere som en ATA/33 disk. Lenke til kommentar
Mira Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Hvordan finner jeg ut om disken er satt til PIO eller DMA? Lenke til kommentar
$ig Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Sett HD tilbake til ide 1.Høyreklikk på My computer-properties-hardware-device manager-gå på IDE ATA/ATAPI controller- høyreklikk på Primary IDE channel og velg uninstall- restart marskina. Kan hende den innstallerer seg til UDMA-5 igjen. Forsvinner ikke hele primary greia da..hvis jeg uninstaller den? Eller er det ikke noe problem? Lenke til kommentar
$ig Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Bruker du riktig kabelGammel type kabel opp til ATA33 Ny type kabel fra ATA66 til ATA133 PIO Mode 0 3,3 MB/Sec PIO Mode 1 5,2 MB/Sec PIO Mode 2 8,3 MB/Sec PIO Mode 3 13,3 MB/Sec PIO Mode 4 16,3 MB/Sec UDMA 0 =16,7 MB/Sec UDMA 1 =25,0 MB/Sec UDMA 2 =33,3 MB/Sec UDMA 3 =44,4 MB/Sec UDMA 4 =66,7 MB/Sec UDMA 5 =100 MB/Sec UDMA 6 =133 MB/Sec For å utnytte denne båndbredden må man benytte seg av en helt ny kabel. Denne nye kabelen er helt nødvendig for å få ATA/66 til å fungere med 66 MB/s båndbredde; hvis ikke vil den kun fungere som en ATA/33 disk. hmm, jeg bruker den kablen som fulgte med HK(ASUS A7N8X)-så tror denne er bra nok, eller? Lenke til kommentar
Gunnar B Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Sett HD tilbake til ide 1.Høyreklikk på My computer-properties-hardware-device manager-gå på IDE ATA/ATAPI controller- høyreklikk på Primary IDE channel og velg uninstall- restart marskina. Kan hende den innstallerer seg til UDMA-5 igjen. Forsvinner ikke hele primary greia da..hvis jeg uninstaller den? Eller er det ikke noe problem? Nei. innstallerer seg på nytt under oppstart. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Rekkefølgen på enhetene på UDMA-kabler er også viktig. Slave SKAL stå i midten, og master på enden. I tillegg så skal den pluggen som er lengst unna den midterste pluggen ned i HK. En annen ting er at man ikke skal bruke kun slave på en slik kabel. Kablene skal heller ikke være lengre enn ca. 45cm (tror jeg). Avviker opsettet fra dette så er det store muligheter for at enhetene ikke vil fungere i UDMA-mode. UDMA-kablene har 80-ledere. (40 pinner, men 80-ledere). Så man skal ganske lett se forskljell på en ny og gammel type kabel. Lenke til kommentar
$ig Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Nå har jeg prøvd absolut alle tipps jeg har fått av dere(takker ) men det har ikke hjulpet, går ikke en eneste kbyte raskere.. Noen som har noen andre tipps? Kan det kanskje ha noe med HK å gjøre? Eller kan det være noe i BIOS som må rettes på? (Vet det ikke er disken, for har en annen disk også på 60 gig som oppfører seg helt likt. Begge er WD disker). -sig Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Prøvd nyeste chipset drivere? Om du har intel-chipset så kan du prøve å installere Intel Application Accellerator. Det gjorde underverker hos meg. Jeg mistenker forresten en bug i de aller nyeste chipset-driverne til Intel (5.1.1.1002). Etter jeg oppgraderte til de så klikker Xp totalt! Finner ny IDE/ATA-kotroller etter HVER ENESTE oppstart! (Og må selvfølgelig restarte etter den har funnet den og installert driverne). Hvis jeg ikke restarter så funker det, men får kun PIO-mode. (Inntil jeg restarter. Men da finner den IDE/ATA-kontrolleren på nytt, og sånn fortsatte det). Bytta til hakket eldre (5.0.2) chipset-drivere og nå funker alt igjen. Lenke til kommentar
$ig Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 Er nok AMD jeg har, og veldig nye drivere. Lenke til kommentar
Bro2 Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 så status er at: Du har har gjort dette: Høyreklikk på My computer-properties-hardware-device manager-gå på IDE ATA/ATAPI controller-høyreklikk på Primary IDE channel og velg uninstall- restart marskina. Kan hende den innstallerer seg til UDMA-5 igjen. Du har testa ulike jumper "settings". Du er sikker på at kabelen er en ATA kabel med 80 ledere. Og at du ikke kan velge "DMA if availlable" under kontrollere i device manager. ? Lenke til kommentar
$ig Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 så status er at:Du har har gjort dette: Høyreklikk på My computer-properties-hardware-device manager-gå på IDE ATA/ATAPI controller-høyreklikk på Primary IDE channel og velg uninstall- restart marskina. Kan hende den innstallerer seg til UDMA-5 igjen. Du har testa ulike jumper "settings". Du er sikker på at kabelen er en ATA kabel med 80 ledere. Og at du ikke kan velge "DMA if availlable" under kontrollere i device manager. ? Ya, gjort alt, men jeg kan velge "DMA if avaiable", men det hjelper ikke - blir ikke DMA forde(selvom jeg har koblet ut CD rommen). Lenke til kommentar
Bjoern^^ Skrevet 17. juni 2004 Del Skrevet 17. juni 2004 Har akkurat det samme problemet, men jeg fikset det for en tid siden. Men så kom det tilbake igjen, helt uten videre. Uten at pc-en har oppført seg merkelig eller noe. Hvliket hovedkort har du? og hvilken Harddisk er det som er fucket? Kanskje det finnes en sammenheng. Lenke til kommentar
