Prosjekt isbiter i rør med vifte :)
Dette er årets "har ingen ting bedre å gjøre" prosjekt. :wee:
SE HER
Det jeg brukte var:
Masse teip :thumbup:
saks
papprør
en gammel vannflaske
bobble plast
vanlig vifteovn
isbiter
lianli termometer
30minutter
Jeg tenkte at ved å konsentrere luften som kom ut av viften inn i et papprør som så er festet til en vannflaske med masse isbiter blir luften som kommer ut kald!
Etter litt loking med teipen i 30min hadde jeg det ferdige prosjektet. :thumbup:
jeg la i isbitene(i den hvite delen som kommer ut ved mitt elskede pw 9800pro)
og skrudde på viften. til min store fornøyelse var luften som kom ut 13grader kaldere en den som kom inn. Vell plassert rett mot viften på kortet var det bare å sette i gang å klokke.
Før "prosjekt isbiter i rør med vifte" var max på gpu 430/371 og 62xx i 3dmark03
Etter var max(som jeg har kommet opp i til nå) 438/381 og 6470 i 3dmark03
DETTE MÅ VEL VÆRE EN SUKSESS ELLER HVA?? :w00t::w00t:
Nå skal jeg putte i enda flere isbiter å kjøre testen en gang til...
jeg anbefale alle å prøve dette(bare pass på at det ikke renner ut vann på kortet ditt da ;)
Her er BILDET en gang til...skulle tatt flere, men batteriet på kamera var flatt
:scared: Crazy_Viking :scared:
edit:mulige skrivefeil
Edit: nå har jeg klart å kommet opp i 447/380 med 6522 i 3dmark. Dette er uten artige fakter, og en ytelsesøknig på nesten 400poeng. Må si meg førnyd etter at jeg ligger på 3plass på fm sine sider nå jeg sammenligner med andre med samme ytelse på pc`n som meg :evil:
Endret av Crazy_Viking
Gratulerer med et bra og artig "har-ingenting-å-gjøre-prosjekt" :thumbup:
Kanskje ikke den mest permanente løsningen doh :p
Hvordan var tempendring på GPU, avlest av GPUmåler?
Prøv på CPU også! Tror du vil se større effekt da!
Hvis du har to viftegriller liggenes, kan du sette disse med et par cm's mellomrom i papprøret, og legge isbiter mellom dem. Da må luften pressen gjennom isbitene i større grad!
jeg har faktisk det i kjølingen nå.... har sperre på begge sider sånn at luften blir presset ut. fikk desverre ingen exact måling av gpu temp...
skal prøve på cpu snart..har jo en xp2400-m på 35w så det kan bli virkelig bra frekvenser da... :yes:
crazy...
Linkene var døde.....
Kan du legge ut nye?  ;)
yes...er på vei
Nå ligger det på nett igjen...
...må bare nevne at det er VELDIG rotete i kabinettet når bildet ble tatt...Dette er sefølgelig fixet nå(har renovert helle pc`n) :dremel:
