Furyfax Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Venter spent på en AMD XP 2400+ 35W som skal installeres på et Abit NF7-S v.2 Er det noe som skal gjøres annerledes siden dette er en mobil CPU ? Har installerte flere "vanlige" xp cpu'er, er det helt likt ? Og hvordan var det man fikk over 12,5 i multiplayer ? Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 De ser kliss like ut. Det andre spørsmålet ditt vet jeg ikke. Lenke til kommentar
moray Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 (endret) Du får over 12,5 multiplier uten å gjøre noe med det hovedkortet.. Eneste forskjellen ved oppstart er at du får opp "unknown CPU" og 100 FSB og multiplier 6 = 600Mhz Edit: Og at vcore settes default til 1,52 V tror jeg det var.. Endret 4. juni 2004 av morcan Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 Lurte også på hvilken RAM brikke som er å anbefale, systemet skal overklokkes mest mulig. Skal kun han èn 512MB brikke. Har en Twinmos 3200 brikke som jeg klarer å kjøre på cl 2-2-3-7 eller noe sånt. Vil denne brikken holde eller bør jeg anskaffe en raskere brikke PC3700 eller noe sånt? Har lest flere plasser at enkelte xp 2400 mobile cpu'er ikke liker fsb særlig over 200mhz, stemmer dette ? Mvh Paul Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Raskere trenger du ikke. Men om du vil ha kvalitetsram kan du jo prøve Kingston eller Corsair. Ikke value-seriene though. Corsair3200LL er ikke å forakte. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Har lest flere plasser at enkelte xp 2400 mobile cpu'er ikke liker fsb særlig over 200mhz, stemmer dette Nei det stemmer ikke . Det du kan gjøre på NF7-S er å bruke en mod for å sette default fsb sense for CPU'en fra 133 til 166 . Her ser du hvordan: http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html Deretter er det å oppnå høyest FSB på NF7-S med cpu interface=on og således CPC (command per clock) avhengig av DDR minne som er single banked . CPC er ikke mulig å slå av på NF7-S som f.eks på DFI . 512MB ram brikker er double banked. De har to banker a' 256MB . Best (høyest) FSB får du med 256MB single bank brikker . ... Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 (endret) skjønte ikke helt va du mente.. er det bedre med en 256MB brikke i forhold til en 512MB brikke ? men 256MB er for lite å ha i pcen til mitt bruk.. hva er single banked ? Har forresten den biosen som fulgte med hovedkortet fordi eg ikke vet hvordan man oppdaterer/flasher.. må jeg bytte bios ? Endret 4. juni 2004 av Furyfax Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Det var spørsmål om max mulig fsb med xp-m cpu . og NF7-S (derfor svaret) . Klart du kan ha 512MB , eller to av disse . Dog vil dette begrense høy fsb til 220 eller rundtomkring. Single banked 256MB minne er at dimm modulene (32MB x 8) er logisk koplet sammen til en minnebank som utgjør tilsammen 256MB . Tåler brikkene høy fsb når de f.eks 230-240 . Double banked 512MB er 2.stk slike minnebanker koplet sammen til 512MB , og NF7-S nforce2 med rask minne setting hindrer disse minnetypene i å komme noe særlig over 220fsb . Dette hinderet ligger i chipsettet ikke på selve brikkene . Så svaret er hvis man skal ha max fsb overklokkingspotensiale er det bedre med 2 X 256MB single bank brikker enn 1 x 512MB . Skal man ha totalt 1GB ( 2 x 512MB) må man da velge kapasitet fremfor ekstra høy fsb grunnet double bank . Så dette blir et kompromiss . Vet ikke om dette forklarer bedre . Hvis ikke , så si ifra så skal jeg gjøre et nytt forsøk. .... Lenke til kommentar
Furyfax Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 ok, forsto det nå.. takk ska du ha.. twinmos brikken min er ikke særlig overklokkings vennlig tror jeg. Har kjørt den på 210mhz, men da stopte det. Dette va med en xp2500+, vet ikke om det var minnebrikken, hovedkort eller cpu'en som stopte på 210mhz.. Trenger jeg å oppdatere bios? vil det hjelpe på overklokking på nf7-s v.2 ? Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 (endret) Nå vet ikke jeg hvilken bios du har , så om oppgradering av bios vil bedre oc kan jeg ikke svare på . Du kan kikke litt rundt på denne siden . Alt om NF7-S godt oppsummert , og link til tic-tac bioser for amd k7. finner du også (http://underclock.rocks.it/). Selv bruker jeg : D22 A1BK R2-TURBO m/sata v.4247 ... Edit: Glemte linken Du kan kikke litt rundt på denne siden http://www.lvcoyote.com/ Endret 4. juni 2004 av syar2003 Lenke til kommentar
