Koble til hardware enhet
Når jeg skrur på skriveren eller kobler til en scanner, merker ikke maskinen dette og sier ikke at ny hardware enhet er funnet, maskinen må omstartes for at dette skal skje, hvordan ordner jeg dette? Er kjedelig å måtte skru av maskinen, skru på printeren, og så starte maskinen igjen hver gang jeg skal skrive ut
Hei!
Jeg har samme problem. Bruker Windows 2000. For meg ser det ut til at det er nødvendig at den eksterne enheten er tilkoblet og påslått før det aktuelle programmet starter, f. eks. fotoprogram eller scannerprogram.
høres nesten ut som at du på en eller annen måte har deaktivert noe sånnt som "automatisk detekt ny hardware som blir koblet til maskinen" ...
har dessverre ikke noe bra svar på stående fot på hvordan dette skal kunne løses.
du kan kanskje presse maskinen til å søke etter ny hardware i enhetsbehandling ved å høyreklikke på maskinnavnet øverst å velge "søk etter nye maskinvareendringer" ??
Ikke noen god løsning, men du slipper muligens å restarte hvertfall..
