OT - død maskin..triste saker
HAr problemer med min stajonære maskin... Den starter boot-sekvensen, men når den kommer til "verifying DMI pool data", så henger den seg.. Har prøvd å bytte om på hd/cd prioritet i bios, men det hjelper lite...
Er det noen som kan hjelpe meg? :cry:
Mulige årsaker:
- Boot filen kan være korrupt.
Her kan du forsøke å starte fra OS cd'en og da velge reparer med kommandolinje og kjøre kommandoen fixboot.
- Harddisk settingene kan være feil.
- BIOS innstillingene. Forsøk å sette BIOS tilbake til fabrikkinstillingene. Sjekk at HDD er oppdaget i BIOS.
- Harddisken kan være ødelagt.
Har det vært noen endringer på maskinen, ny programvare eller maskinvare ?
Sjekk også at det ikke står noen diskett i.
Forsøk å koble fra CD enheten, koble fra IDE kabel, el strøm.
Har prøvd cd.. det enste den sier er "press any key to continue" - og når jeg trykker, så skjer det ingenting... vriker som den venter på input fra tastaturet...
Prøvde også og sette "fail-safe" settings i BIOS, med samme resultat (BIOS fant HD, med riktig størrelse osv).. betyr det at jeg kan konkludere med at det enten er HD'en eller kontrolleren det er noe galt med? :hmm:
Endret av Mathis
Du kan jo forsøke å bytte kontroller og se om den går videre.
Du kan også forsøke å resette BIOS, sjekk med bruksanvisningen til hovedkortet - eller prod av BIOS.
Kan også fjerne batteriet på hovedkortet i ca 20 sek for å resette bios.
Har du forresten et trådløst tastatru? Ikke alltid det fungerer når du skal starte fra cd.
ahh... stemmer.. jeg har trådløst tastatur... skal sjekke om det er det... det hadde vært fint.. :yes:
skal sjekke kontrollerne også... flotte greier!
Endret av Mathis
Tviler svært sterkt på at det er tastaturet ditt som forårsaker problemet.
Hvilket hovedkort har du? Har du noen eksterne kontrollerkort, eller bruker du kun onboard?
Har sett dette problemet flere ganger på maskiner med flere kontrollerkort med kombinasjon av eksterne og onboard.
-KJ
byttet til et tastatur med ledning, og fikk ihvertfall startet fra cd... så nå får vi se hva som skjer...
bruker ikke noen eksterne kontrollere... har et abit digidice kabinett.. og det er ikke mulig å bytte hovedkort på de, ut i fra hva jeg har skjønt?
fant ut at greia er visst at jeg mangler en hal.dll fil.. og den har jeg funnet.. når jeg prøver å ekspande den i dos - så funker jo det dårlig, fordi jeg ikke kan ta ut xp-cd'en, mens jeg holder på det gjennoppretting... noen ideer?
Edit: har klart og expande hal.dl_ fra xp cd'en, og kopiert den inn i c:\windows\system32\hal.dll .... Når jeg sjekker folderen (i dos), så finner jeg filen, men når jeg starter, så sier maskinen at filen fremdeles mangler, eller er korrupt... hva er dette for noe mongis-greier, da?
Endret av Mathis
det kan være boottabellen på HD-en som kan være gåen... noen programmer klarer å sabotere denne..
du kan fikse dette med et dos-program som heter MBRWORK...
finnes linux-varianeter også, men MBRWORK gjør alt automatisk...
-Frode
