Homme Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 (endret) Hei. kjøpte meg 2 nye wdc 200gig disker og et kontroll kort her om dagen. Lykkelig som jeg var satt alt inn og starte opp, 128gb. Ikke no problem tenkte jeg og sjekke stickey'en her, la til en fil i registeret og formaterte men jeg fortsatt 128gb, ikke mulig å lage en annen partisjon med de resterende gb'ene for de var jo ikke der. noen tips til hva jeg kan gjøre? har sett på produsenten av hk'et sitt hjemmesider, men ingen info som hjalp meg der og fant ikke noe info på hjemmesiden til produsenten av kontroll korte eller (promise Tx2 ultra 100). Hjelp noen? hovekorte er btw. et gigabyte GA-8IE533 Endret 4. juni 2004 av kolleckio Lenke til kommentar
el-asso Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Og du har installert Service Pack 1 (hvis det er XP du kjører). Lenke til kommentar
Signatur Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Jeg måtte laste ned ny driver til Promise kortet mitt for at det skulle fungere. Ligger på hjemmesidene dems. Lenke til kommentar
Saint123 Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Tipper dette er en bra beskrivelse av problemet ditt: http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeGB128-c.html Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Tipper dette er en bra beskrivelse av problemet ditt:http://www.pcguide.com/ref/hdd/bios/sizeGB128-c.html Nei, det er det samme som løses i sticky-tråden her på lagringsmedier, ved en endring i registeret. Jeg tror en firmware-oppgradering av kontrolleren er på sin plass. Lenke til kommentar
Llandari Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Har samme kontrollerkortet, og har ikke fått det til å fungere med disker over den størrelsen. Da har jeg prøvd flere drivere, oppdatering av firmware/bios på kortet og alle andre tips og triks man blir anbefalt å prøve for å få det til å funke. Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 @ kolleckio : 1 - Gå hit : http://www.promise.com/support/download/do...egory=bios&os=0 2 - Sjekk om BIOS'n på den siden er nyere enn den du har på Promise kortet ditt. 3 - Gå hit : http://www.promise.com/support/download/do...ory=driver&os=0 4 - Sjekk om Windows driveren på den siden er nyere enn den du har på Promise kortet ditt. 5 - Oppdater BIOS og driver om nødvendig. 6 - Sjekk at 48bit LBA er aktivert i Windows'en din ( reghack/Sp1 ). 7 - Gå til Windows diskbehandler, slett alle partisjoner på 200 GB diskene. 8 - Opprett nye partisjoner. 9 - Be happy, dette fungerer som bare "fy" hos meg, med disker på 160,200 og 300 GB. Lenke til kommentar
Pomfri Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 (endret) Endret 5. juni 2004 av Pomfri Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 http://forum.hardware.no/index.php?showtopic=165302 Nei. Hadde du lest tråden, hadde du sett at dette var feil henvisning, og at det forøvrig er henvist til denne tråden tidligere. OG at personen faktisk har LEST den tråden du henviser til. Lenke til kommentar
Homme Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 har nå lasta ned den nyeste biosen men åssen skal jeg egentlig installere den? klikker på iconet (ptiflash.ex) og skjermen blir svart (som når et prog,spill start) i 1sekund og så går den tilbake til windows uten at det ser ut som noen har skjedd. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 har nå lasta ned den nyeste biosen men åssen skal jeg egentlig installere den? klikker på iconet (ptiflash.ex) og skjermen blir svart (som når et prog,spill start) i 1sekund og så går den tilbake til windows uten at det ser ut som noen har skjedd. RTFM! Å kjøre noe slikt i windows er ikke spes. smart. Du må boote med bootdisk til DOS, og flashe derfra. Det kan være smart å lese manualen eller readme-fila før du begynner å trikse rundt med firmware flashing når du ikke vet hva du gjør. Ellers kan det fort bli dyrt. Lenke til kommentar
Homme Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 (endret) rtfm? gjort det kanskje? men sto ikke no som gjort at jeg blei mye klokere. Endret 4. juni 2004 av kolleckio Lenke til kommentar
Ingebrigt Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Quick and skittent: 1:Last ned bootdisk fra bootdisk.com 2:pakk ut til a: 3:legg filene fra bios på floppyen 4:reboot (4.5:sjekk at maskinen er satt opp for start fra floppy) 5:Start maskinen 6: skriv ptiflash.exe Håper dette hjelper -Ingebrigt Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 BIOS_Flash_Upgrade_Readme.txt som ligger ved fila du lastet ned sier: 1. Create a bootable DOS floppy, and copy the file "PTIFLASH.EXE" and the file containing the updated BIOS to the floppy diskette. 2. The file "PTIFLASH.EXE" is a DOS program; a DOS boot floppy diskette must be used to run the program. 3. At the "A:\>" prompt, type "PTIFLASH." The main menu should be generated. 4. In the main menu, choose option 2 - "Update BIOS From File." In the pop-up dialog box that appears, enter the path and name of the BIOS file you wish to update to (i.e., "A:\ULBIOS.BIN"). NOTE: If, after typing in the path and file name while trying to update the BIOS, you receive the message "This file is not found," make sure you’ve entered the correct path and file name. 1. The utility will then update the Ultra TX BIOS, and an "Update Success" message will appear. 2. Restart the system. NOTE: When the Ultra TX BIOS appears, make sure that the BIOS version is the new version. Jepp, flash og ha det gøy Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Hvordan gikk det? Fikk du det til? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-10579 Skrevet 9. juni 2004 Del Skrevet 9. juni 2004 Heh, kanskje han flashet og alt gikk ad dundas... Lenke til kommentar
