Justering av delefilter?
Har et sett Radionette Cinema 1484 fronthøytalere som jeg var fornøyd med helt til jeg blåste diskantene. Jeg orket ikke å sette i originale igjen da jeg regnet med å blåse di og, så jeg kjøpte Seas 3/4" (19TAF/D) diskanter fra Eltek, og de holder!!
Men problemet er at jeg har mistet så mye diskant, diskantknappen står på fullt og enda er det for lite i di fleste tilfeller. Jeg regner med at problemet ligger i delefilteret, men hvordan fikser jeg det? Det står jo ikke verdier på spolene en gang!
Noen opplysninger:
2 stk. 6,5" bass/mellomtone 6 ohm + nevnte diskanter
1 stk spole (ukjent verdi) på +ledning til basser.
1 stk kondensator 4,7 microF-100v på +ledning til diskant
1 stk spole (ukjent verdi) mellom +/- etter kondensator til diskant
Delefilter har nr. AV90F-4509.1 og bak på bass/mellomtone står det Item:3507 Spec:R1673ER-O2C
Finnes det noen spesialister der ute som har forslag?
Erre mulig...
Det er stor forskjell på følsomheten på høyttaler elementer både på diskant, mellomtone eller bass. Å bytte ut elementer med annen type enn det som var der orignalt uten å vite specs på den man setter inn istedet, er vel som å gå inn på bil sjappe og si at du skal ha ett par dekk uten å nevne bil modell, dimensjoner osv...
Kan det være at en nye diskanten har mye lavere følsomhet enn den gamle kanskje?
Tror ikke det er så mye å hente på skifte delefrekvensen egentlig.
Jeg vet ikke, kan ikke så veldig mye om akkurat det der med delefilteret og frekvenser.
Hva gjør jeg hvis det er følsomheten på diskanten som er gal?
Noen andre som har ideer å komme med?
Du arkiverer seasene i skuffen for "nyttig lærdom" og investerer i originale diskanter, diskanter blåses forøvrig oftest pga for -liten- forsterker :wow: .
Edit: Innså at komentaren om liten forsterker kan (vil?) virke forvirrende. Det jeg mente er at hvis forsterkeren sender ut et signal som ligger over den maksimale utspenningen vil "toppene" på kurven kuttes, dette er forvrenging som man vanligvis ikke oppfatter fordi det skjer på høyt lydnivå. Kosekvensen kan være at diskantene går varm og svir spolene sine. Håper dette var mer forståelig :hmm: .
-Ingebrigt
Endret av Ingebrigt
Erre mulig...
Ingen problem med å bla opp specs på de nye, www.dynabel.no, verre er det å vite specs på de gamle.
Burde ikke en Technics SA-AX540 - 5x85w være stor nok?
Hvor får man tak i data på de 6,5" som står i.
Hadde jeg hatt det så er det jo en enkel sak å få bygd et delefilter som passer.
Hvil helst ikke ha de originale diskantene, er jo bare jalla, tror ikke de veide mer enn halvparten av Seasene.
Da foreslår jeg at du skaffer deg fire seas 6,5 tommere og gjenbruker kabinettene fra radinette høyttalerene, noe dyrere, men tviler på at bassene til radinettene er så mye bedre enn diskantene deres.
-Ingebrigt
Får se om jeg bare investerer i nye fronthøytalere, og bruker de jeg har til bakhøytalere.
Er ikke Mission bra saker?
Delefilter er IKKE en volum kontroll. Hovedfunksjonen til ett delefilter (som det ligger i navnet) er å dele frekvensene.
Eksempel, hvis man har en toveis høyttaler med feks 1 diskant og 1 bass element, så vil delefilteret feks dele signalet ved 2000 hz. Dette innebærer at diskanten vil spille alt fra 2000 hz og opp til feks 20 000 hz, mens bass elementet vil spille alt opp til 2000. En subwoofer har ofte ett passivt delefilter som feks kutter frekvensene ved 100 hz så den ikke spiller over det og "forstyrrer" fronthøyttalerne.
