Bygge en maskin fra grunnen av.
Hei
Jeg har fått en oppgave av læreren som går ut på å bygge en "drømme" pc fra grunnen av på et budsjett på 15 000 ,- Noen som har tips til hvilke komponenter jeg skal bruke mest penger på?
Og hva bør jeg starte med når jeg bygger den? :ermm:
Foreks:
Hovedkort
CPU
Minnebrikker
Nettverkskort
og så videre.....?
Her er oppgaven:
"Oppgåve 3:
Ein som aldri har bygd sin eigen maskin før, vil gjerne ha hjelp av deg. Du finn ut at du vil laga ein ”oppskrift” for han som kan brukast seinare og.
Skriv punktvis korleis du vil gå fram for å byggja ein heftige multimediamaskin utan skjerm, mus og tastatur. Prisen skal maksimum vera 15000 kr.
Skriv punktvis:
Nemn 3 firma du ville anbefalt og kvifor.
Kva del ville du gått ut frå ved bestilling og kva rekkjefylgje vil du gå vidare i?
Korleis vil du gå fram på sjølve byggjinga?
Kva må ein passa seg for så ikkje noko blir øydelagt?
Set opp eit døme på ei slik bestilling."
Litt redd for å tolke den feil.
Det blir veldig vansklig og lage en slik guide til vennen din som han skal bruke senere,fordi pc markedet utvikler seg hele tiden. Dermed er det nok umulig og lage en god guide han kan bruke senere,be han heller og sette seg inn i hardware,mye bedre.
Tror ikke han får så bra karakter på det svaret ;)
Tack så mycka! :yes:
Men en ting! Hvilke komponent skal jeg velge ut i fra? Forstår jeg rett om jeg sier hovedkort eller er jeg på bærtur?
Nei kanskje ikke, men det er mulig læreren min mener det er det vi skal svare? For han er veldig opptatt med det at man ikke kan planlegge framover i tid når det gjelden komponenter i pc, fordi det forandrer seg hele tiden.
Jeg er ikke en han ;)
åh.. ok.
Det du trenger er:
-hovedkort (det største kortet i maskinen. Annen hardware blir festet til/satt på dette. Jeg kjøpte et Asus A7N8X-E Deluxe for et par dager siden. Kan anbefale dette) kr 894.99
-prosessor (f.eks en AMD Athlon XP3000+) kr 1025.01
-ram (f.eks disse minnebrikkene på tilsammen 1024Mb) kr 1694.99
-harddisker (to stk Western Digital Caviar 120GB S-ATA 8MB cache 7200RPM i raid gir deg vel det du trenger i utgangspunktet)2x kr 850
-cd-rom/dvd-spiller og -brenner (f.eks denne dual layer Nec DVD-brenneren) kr 894.96
-skjermkort (f.eks Sapphire Radeon 9800 Atlantis PRO ) kr 1795
-gjerne et lydkort selv om det finnes på hovedkortet også (Creative SB Audigy 2 ZS er jeg fornøyd med selv) kr 1149
-kabinett (et Lian Li PC75BUSB tar seg jo godt ut ) kr 2 545
-vannkjøling (f.eks dette komplette Mist-settet) kr
-høytalersett (f.eks dette Logitech Z-640 ) kr 825
Totalprisen på dette ville ha blitt 14518,- kr + litt i porto.
Med dette har du i alle fall hardware som gir deg en godt over middels maskin.
Ok, ja jeg bruker guidene her inne på HW. De er veldig gode.... Bruker HW til det meste egentlig.
Har flere oppgaver, kommer sikkert til å spørre om mer litt senere.
Skal ha 6 på denne oppgaven! :w00t:
Vil si at du har en PC som yter mye bedre her:
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.2Ghz BOXED kr 2 450,00
SKJERMKORT: Powercolor Radeon X800PRO 256MB DDR3 AGP kr 4 095,00
HARDDISK: Seagate 200GB S-ATA 7200RPM 8MB cache kr 1275,00
KABINETT: AOpen H600B Svart, 350W, W/USB 2.0 kr 750,00
LYD: Creative SoundBlaster Audigy 2 kr 695,00
HOVEDKORT: Gigabyte K8NSP nForce3 250
- ATX/GBLAN/SATA/Raid/8ch.LYD/Firewire kr 1 195,00
HØYTALER: Logitech Z-640 Høyttaler 5.1 kr 695,00
DVD-BRENNER: NEC ND-2500 bulk 775,00
RAM: Pmi 1024MB PC3500 Turbo Memory Dual channel kr 2395.-
Totalt: kr 14 325,00
http://www.netshop.no/
Det er også rom for RAID om det er ønskelig.
Endret av Falcon_
:yes:, jeg synes denne er litt bedre en den andre :p
Hva med vannkjølinga da?? skulle det bort??
Ta vekk lydkortet, siden det som er intigrert er omtrent like godt. spart 700,-
Kjøpe OEM istedenfor BOXED og heller kjøpe en CPU-vifte ved siden av. Spart ca 1-200,-
Nå har du spart inn ca. 900,- disse kan du bruke på et bedre høytalersett.
Leyah? Går du på ikt? Bare lurer siden du får slike oppgaver... Maskinvarelærern vår på ikt hadde ikke hørt om DDR RAM en gang, vet sikkert ikke hva AMD og Intel er. Så jeg syns det var rart/morsomt å skulle få en sånn oppgave på skolen. Tror ikke 6ern hadde vært vanskelig der nei!
