vonGrepa Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Hei igjen. Nå har jeg koblet opp min nye dLink 624+ og satt opp en maskin med følgende DWL-G520 108Mbps Super G trådløs PCI Adapter med Extended Range* nettverkskort. Dette gir meg 100% signal styrke når maskin og router står i innenfor en meter og har fri luft mellom antennene. (100% rapporterer 54Mbps overføring) Men når jeg flytter datamaskinen bak 2(1) tynne gipsvegger (ca 4 meter i luftlinje) så faller signalet fra 100% til maks 46% og overføringshastigheten rapporteres fra 11Mbps og nedover.. Reelt sett oppleves dette så tregt at det nesten ikke er mulig å bruke.. å kopiere en avi fil eller spill av en film over nettet er bare å glemme. Tilsammen ligning har min far en 614+ med 22Mbps og fra første til andre etage(gulvet er jo mye mer solid en en gipsvegg) så har han alltid 100% signal.. og da er vel luftlinjen omtrent like lang, bare at hans går skrått oppover mens min i rett linje. Er det noen som har tips om hva jeg kan gjøre for å få bedre signal? Burde ikke signalet på dette utstyret takkle 4 meter og 2(1) lette gips vegger? Sender den mest signal oppover og ikke bortover? mao slik at en høyt plassert maskin vil få bedre signal? Er det noen som har samme utstyret og kan si noe om hvilke signaler de får? /vonGrepa Lenke til kommentar
vonGrepa Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 Er det noen som har samme utstyret og kan si noe om hvilke signaler de får? Ingen som har det samme utstyret?? argh.. jeg blir trist av ting som fungerer så dårlig som dette :-( /vonGrepa Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 Gips dreper signaler. Kanskje er ikke gulvet laget av gips? Lenke til kommentar
vonGrepa Skrevet 4. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 4. juni 2004 Gips dreper signaler. Kanskje er ikke gulvet laget av gips? Det er korrekt.. Gulvet er laget av planker, isolasjon og bjelker... noe jeg trodde var mer drepende en gips.. noe det tydligvis ikke er.. Er virkelig gips så drepende?? Kanskje jeg må forlenge antennen litt da.. mon tro om man bare kan skjøte litt selv eller om man må kjøpe dyre saker ... en vanlig strøm leding funker jo fint som antenne det... hmm må test ut... /vonGrepa Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 4. juni 2004 Del Skrevet 4. juni 2004 gips dreper mest. planker, isolasjon og bjelker går fint. Lenke til kommentar
vonGrepa Skrevet 5. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2004 (endret) Fant ut av det.. Når jeg gikk igjennom vinkler og "signal ruter" så fant jeg ut at enhetene stå veldig dårlig i forhold til hverandre.. Flyttet routeren 1 meter og pc'n 20 cm pluss vrei litt på antennen så fikk jeg 95-100% signal stabilt. Hadde noe meg vinklingen på veggen å gjøre, for skjev vinkel og veggen blir mange meter tykk har jeg latt meg fortelle. Men fortsatt meget misfornøyd med reell hastighet, men sånn er vel bare trådløse nettverk.. på 100% signal, 54Mbps så tar det ca 7 min å overføre en 700Mb avi fil.. mao 100 meg pr min og det er for tregt.. /vonGrepa Endret 5. juni 2004 av vonGrepa Lenke til kommentar
Framerate Skrevet 5. juni 2004 Del Skrevet 5. juni 2004 Fant ut av det.. Når jeg gikk igjennom vinkler og "signal ruter" så fant jeg ut at enhetene stå veldig dårlig i forhold til hverandre.. Flyttet routeren 1 meter og pc'n 20 cm pluss vrei litt på antennen så fikk jeg 95-100% signal stabilt. Hadde noe meg vinklingen på veggen å gjøre, for skjev vinkel og veggen blir mange meter tykk har jeg latt meg fortelle. Men fortsatt meget misfornøyd med reell hastighet, men sånn er vel bare trådløse nettverk.. på 100% signal, 54Mbps så tar det ca 7 min å overføre en 700Mb avi fil.. mao 100 meg pr min og det er for tregt.. /vonGrepa 54Mb/8=6,75MB (husk at 1byte er 8bit) 700MB/6,75= 103sek=1,7 min I teorien skal en 700MB fil ta 1,7 minutter og overføre med den hastigheten Men i praksis. Så ja det er kansje no galt her ett sted? Hvis overføringen går i 11Mb/s kan det jo stemme 11Mb/8=1,375MB 700MB/1,375MB=509sek=8min Sikker på at overføringen går i 54Mb/s og ikke 11Mb/s? Lenke til kommentar
vonGrepa Skrevet 24. august 2004 Forfatter Del Skrevet 24. august 2004 54Mb/8=6,75MB (husk at 1byte er 8bit) 700MB/6,75= 103sek=1,7 min I teorien skal en 700MB fil ta 1,7 minutter og overføre med den hastigheten Men i praksis. Så ja det er kansje no galt her ett sted? Hvis overføringen går i 11Mb/s kan det jo stemme 11Mb/8=1,375MB 700MB/1,375MB=509sek=8min Sikker på at overføringen går i 54Mb/s og ikke 11Mb/s? Poenget her er nok at 54Mbps er bare fake. Det hele dreier seg om komprimering av filen. Dvs at man kan oppnå gode resultater på en text fil som kan pakkes av routeren / kortet før sending, mens f.eks en avi i divx format ikke lar seg pakke.. dermed blir hastigheten nærmere 11 enn 54. /vonGrepa Lenke til kommentar
