Funker PC2700 minne med Athlon 64?
Hei sveis!
Jeg vurdere å kjøpe meg en slik pen liten Shuttle XPC med nForce3 hovedkort og en Athlon 64 3000+. Jeg er på et stramt budsjett og det eneste jeg tar meg råd til å kjøpe nå er de to overnevnte delene. Resten av delene tar meg fra min gamle maskin. Spørsmålet er da:
Fungerer det å bruke PC2700 minne i en slik boks? Hvis ja, vil ytelsestapet vær stort? (Regner med ytelsen i spill vil overgår AthlonXP uansett.)
Takk for svar
Tror multiplyeren på cpu er låst så den vil gå på lavere hastighet hvis du bruker tregere minne. Hvis f.eks prossesoren egentlig skal gå på 10*200(400 ddr)=2000 mhz (tror dette er hastigheten på f.eks Amd 64 3200+) og du bruker pc2700 minne vil den da gå på 10*166(333 ddr)=1660 mhz. Blir selvfølgelig et ytelsestap, men det går jo fint. Nye ram brikker kan du jo alltids kjøpe senere når du får råd.
Har lest endel om problemer med at noen ramtyper ikke er kompatible med Amd 64 da, så du burde undersøke skikkelig før du kjøper.
Det er AMD Athlon 64 3000 som kjører på 2GHz (10*200), ikke 3200.
Så vet du det :)
bdd: athlon 64 3200 som går på 2000Mhz og har 1MB lvl2 cache selges fremdeles, så vet du det ;)
_ziggy_: Du er litt på jordet her, det f.eks amd64 3200 og 3000 vil gjøre om du skal kjøre minnet på 166Mhz er å neddele prosessorhastigheten med 12.
2000/12,blir akkurat 166.6 .
På de frekvensene der det ikke passer så godt vil den kjøre minnet på en enda lavere hastighet enn 166Mhz om du har stilt den på det i bios, den vil aldri senke prosessorhastigheten.
Chief_R-W: Athlon 64 har ingen fsb, den har hypertransport buss. Denne går ikke på 400 men 800Mhz. Hvilket hastighet du setter på minnet vil ha ingen innvirkning på hypertransport hastigheten.
Sorry :blush:
Har med det å uttale meg om ting jeg tror jeg har greie på, hehe. Hvordan overklokker man egentlig en Athlon 64? Kan dette gjøres kun ved å justere opp multiplyeren siden den ikke har noe fsb? Eller er jeg helt på jordet igjen nå?
Multiplieren er låst oppover, men ikke nedover.
Du øker HT-bussen, som forøvrig gjerne blir kalt FSB fortsatt. HT-frekvensen blir bestemt av den "virkelige" frekvensen, ganget med noe som heter LDT, som kan stilles på. 4x LDT gir da 800 "MHz". NF3 150 feks. har bare maks 3x LDT.
Ytelsestapet ved å kjøre minnet på 166 MHz er ikke ubetydelig, men du overlever vel. Det er heller ikke umulig at minnet lar seg overklokke til PC3200-hastighet, selv om Shuttle'en nok ikke lar deg sette allverdens minnespenning.
