G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Hei. Siden jeg aldri har tastet en kode i linux tenkte jeg at jeg skulle spørre om hjelp før jeg er uheldig og huset brenner ned eller noe Jeg bruker ClarkConnect 2.2 som gateway hjemme, og jeg lurer på om jeg samtidig kunne brukt den til å hoste filer så jeg slipper å være avhengig av home.no Det vil hovedsakelig være bilder/andre filer jeg vil linke direkte til, f.eks. her i forumet, og jeg tenker jeg da enten må skaffe et .TK-domene eller bare linke direkte til IP-adressen til boksen og skrive /mappe/fil.*** eller noe sånt. Så jeg lurer på tre ting: 1: Kan jeg bruke clarkconnect-boksen min som webserver? (Ja, jeg vet at hastigheten ut vil være rævva, men det får stå sin prøve. Har Tiscali ADSL, og bortsett fra mye nedetid forige helg som følge av at de "skulle bruke 5 minutter på å oppgradere routeren sin for hele Østlandet.") 2: Kan jeg opprette to brukere til (En til pappa og en til søster) så de kan legge til stæsj der, de også?) Edit: OG KUN DETTE! 3: Kan en av eller begge de overforstående utføres uten at det hele blir så usikkert at jeg når jeg åpner boksen for å skifte hardware vil finne en hacker der med telt og sovepose som nekter å gå, siden han ikke så "Inngang-forbudt"-skiltet? Og om noen skal forklare noe, så vær så snill; ikke si "Du gjør bare..." Når det gjelder meg og linux finnes ikke det utsagnet Om du fikk totalt latteranfall av dette innlegget, så er jeg bare glad for å ha reddet dagen din, men ikke døm meg. "Det er bedre å spørre og virke dum enn ikke å spørre og være det." Hvis noe av det jeg skriver er totalt pisspreik, så bare la meg vite det, men helst litt konstruktiv kritikk, takk! mvh, Petter Brodin Endret 3. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 Jeg sitter med webgrensesnittet fra en av maskinene denne gatewayen server. Når jeg logger inn med Command Line får jeg beskjed om at 192.168.1.1 login: rootFile operations disabled, derver identity can't be verified. Hva betyr dette? Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Det du trenger er Apache, som er en webserver. Installerte du denne når du installerte ClarkConnect? I såfall logger du deg inn på boksen din med Putty, og går inn i mappa som Apache henter filer fra.. På en vanlig Clarkconnect installasjon er dette /var/www/html. Her ligger filene som kommer opp når du går inn på http://din.eksterne.ip.addresse (firewall må godta oppkoblinger på port 80)eller fra det lokal nettverkets ip.adresse.til.cc.boxen (vanligvis 192.168.0.1). Har du ikke Apche kan du logge deg inn med SSH (Putty), og skrive: apt-get install cc-httpd Hvis webservern er installert og kjører, kan du starte å fikle med httpd.conf fila (etc/httpd/conf/httpd.conf), hvor du skriver inn hvor Apache skal hente filer. Om vanlige brukere skal ha mulighet for å legge inn filer i hjemmeomerådet sitt som skal vises på når du går inn på hjemmesiden med feks. http://din.ip.addresse/~bruker/ Det aller meste du trenger å vite står faktisk i httpd.conf fila. Hvis du ikke får det til ikke nøl med å spørre her, eller lete på google. Endret 3. juni 2004 av Os|r|s Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Jeg sitter med webgrensesnittet fra en av maskinene denne gatewayen server. Når jeg logger inn med Command Line får jeg beskjed om at 192.168.1.1 login: rootFile operations disabled, derver identity can't be verified. Hva betyr dette? Bruk Putty Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 Nå har jeg kommet så langt som til at jeg har lastet ned putty og logget på utenfra. I var/www/html ligger det kun en fil som heter logo.png Betyr det at jeg ikke har installert apache? Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Prøv å gå inn på ip.til.din.cc.box med en webbrowser å se hva som skjer. Du kan alltids kjøre apt-get install cc-httpd, du får beskjed hvis den er installert Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Prøver apt-get install cc-httpd, men da får jeg bare beskjed om at "couldn't find package cc-httpd" Har åpnet port 80 hvis det har noe å si. Det skal gjøres fra 'root', ikke sant? Endret 3. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Har du kjørt apt-get update først? Ja, som root Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Ja, jeg kjører apt-get update. Da laster den ned 1116B fra ftp.clarkconnect.com Så skriver jeg 'apt-get install cc-httpd' nøyaktig sånn (uten " ' ") Edit: Du skriver "Ja, som root," og jeg skjønte at jeg måtte være logget inn som root. Det jeg egentlig lurte på var om det måtte gjøres fra en spesiell mappe? Endret 3. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Nei du trenger ikke gjøre det fra en spesiell mappe.. Hm apt-get finner ikke pakka? Jeg prøvde nettopp apt-get install cc-httpd på mitt system CC 2.2 og det funket helt fint.. Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 prøv å skrive apt-cache search httpd Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Når jeg gjør det, så skjer det ikke noe, den bare venter i 1 sekund før jeg får opp den vanlige kommandolinja [root@gateway root]# Skal det skje noe annet? Endret 3. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 hmm... pussig. MEGET pussig... prøv å søke på et eller annet annet. Se om det dukker opp noe. Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Vet ikke hva jeg skal søke på... Er helt fersk på linux. Edit: Hvis jeg skriver apt-cache search brennihelvete så skjer det akkurat det samme som når jeg søker etter cc-httpd Endret 3. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
kyrsjo Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 sjokk... prøv f. eks. dhcp, apache, ftp. Hvis ikke noe dukker opp da begynner jeg å lure... Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Den fant DHCP og ftp, ikke apache. Kan noen forklare meg hva i motherclucker som skjer? Uansett, vil bare takke alle for all hjelp så langt, får bare håpe det ikke blir "så langt, men ikke lenger..." Endret 4. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
Os|r|s Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Hva står det i /etc/apt/source.list da? I min står det rpm [pcn] ftp://home-22:[email protected] System os updates contribs developer Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Det skal vel være "sources.list"? Og jeg vet ikke hvordan jeg leser den... Kan du si "N-E-W-B" Edit: Jeg anntok det skulle være "sources" fordi jeg tok 'dir' i mappa, og der var det ingen source.list Endret 3. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Goshdarn, tror du ikke jeg fikk det til selv, a'?! Åpnet den i 'vi' etter å ha kikket litt på nybegynner-tutorialen på linux.org: rpm [pcn] ftp://firewall-22:[email protected] System os updates contribs developer Men hva gjør jeg nå? Tør jeg å skrive inn det som står hos deg i stedet? Og hvorfor står det "home" hos deg og "firewall" hos meg? Endret 4. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
G2Petter Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Ok, nå prøvde jeg å lagre fila, men med en gang jeg kjørte en apt-kommando så ble den endret tilbake til standard. Kan det være sånn at CC ikke funker som både gateway og webserver på én gang? Anyways, nå går jeg og legger meg, takker for all hjelp. Om noen har noe fornuftig å komme med så på forhånd takk! Nå vil jeg ikke kvadruppelposte, så jeg bare editer denne: Kan det hende at det har noe å gjøre med at jeg bare har en disk og en partisjon? Vil ikke CC la meg kjøre både gateway og apache fra samme partisjon? Endret 4. juni 2004 av G2Petter Lenke til kommentar
