Hjelp.Greier ikke å starte pc. (FSB 200MHz)
Remo
Hjelp.
Jeg kjører et MSI K7N2 Delta MB.
Med 2* 256MB 3200 ram
AMD XP2600
Jeg tenkte å utnytte pc'en bedre med å kjøre CPU på 200MHz.
Jeg stillte CPU FSB Clock fra 166MHz til 200MHz og startet pc'en på ny.
Da den begynte å starte Windows XP låste pc'en seg.
Jeg prøvde å boote for å sette ned FSB'en igjen, men den låste seg får jeg kom inn i bios. (liv i skjermen , men bare en blå strek over skjermen)
Da prøvde jeg å cleare bios med JBAT1 jumperen. (10 sec)
Det medførte at pc'en låste seg helt. :no:
Nå kommer ikke engang det første 'pip' et og han prøver ikke å starte skjermkortet.
På dette MB er det en D-Bracket som forteller med dioder hva som er feil med pc'en under oppstarten. Den lyser nå på 1 og 2:
System Power ON
-The D-LED will hang here if the processor is damaged or not installed properly.
Er det noen som kan hjelpe meg?
Er CPU'en ødelagt ??
Burde ikke denne pc'en greie 200MHz på FSB'en uten problemer?
Endret av Remo
gå over standard prosedyre for sletting av cmos:
dra ut stikk-kontakten
dra ut atx kontakten
flytt på jumperen
dra ut batteriet
vent. jo lengre jo bedre. gi det minst et minutt
sett alt inn igjen
funker ikke det, så har jeg et tips som funker bra hos meg: dra ut minnebrikkene, vent litt og sett dem inn igjen...
Endret av Kimius
flytt på jumperen
dra ut batteriet
sett alt inn igjen
Takk for rådet.
Prøvde det , men det virket ikke :cry:
Hadde batteriet ute i 5 min
og ram ute i 2 min
Du sier jo selv at d-bracketen forteller deg at cpuen er damage eller not properly installed.
Prøv å demonter ALT. Ta ut CPU også... sett den så i igjen, og prøv å start maskinen igjen. Hvis ikke det hjelper så se om du får prøvd cpu i et annet hk.
Du har 95% sikkert drept CPU'en din.
Det hovedkortet er ikke særlig glad i å boote med veldig overklokkede cpu'er.
Har selv gjort det samme et par ganger nå med samme hk.
I 3 av 4 tilfeller tok også hovedkortet kvelden og jeg måtte få et nytt et.
Send inn hk og cpu der du kjøpte det og be om erstatning...
Jeg skal prøve å sette inn cpu'en i annen pc i morgen.
Så finner jeg ut om det CPU'en eller MB.
Jeg hadde pc'en av når jeg byttet på jumperen , men hadde power kabelen i første gang. Prøvde uten etterpå.
Blir deppa av dette :cry:
Jeg fikk låne en CPU (XP1800), men samme feilen på pc'en.
Det virker derfor som MB er dødt. :(
Kan det stemme at MB ryker når jeg setter opp FSB 200 Mhz ?
Synes dere at jeg bare skal sende inn MB til webshopen.
Eller er trolig også CPU død og bør også sendes inn?
Send inn begge deler...
Dette har vært en lang kveld , men jeg fikk nå testet CPU'en i en annen pc og den virket greit. :D
Så i morgen får jeg sende inn MB. Takk for hjelpen :thumbup:
