3 rambrikker, hvilken rekkefølge?
Hei der.
Jeg har i dag 2*256MB Twinmos 3200 rambrikker i mitt asus A7N8X delux. Disse brikkene kjører i dual. Etter litt om og men så har jeg funnet ut at jeg vil ha mer ram og har da kjøpt inn en ekstra rambrikke på 512MB av samme type.
Skal jeg bare slenge denne inn i den siste sloten eller må/bør jeg gjøre noen forandringer først?
Beklager dumt spørsmål......... :blush:
Takker for hjelpen. Desverre så er jeg like langt :(
Jeg har testet alle brikkene hver for seg uten å få feil. Jeg får feil når jeg prøver kombinasjoner med 256 brikkene og 512MB brikken.
Jeg kjører følgende timings 2,5-3-3-7
FSB er satt ned til 180 og de kjører på 2,7V
Noen forslag?
vel, jeg vet akkurat hva problemet er !
DU må kjøre brikkene på DDR333 eller PC2700:)
Det er et problem med nForce2 kort!
og nForce3 har jeg fått inntrykk av! også der må man
skru ned på 333mhz!
Det går fint sålenge du gjør det, skal du se!:)
og 512 brikka _SKAL_ først uansett!
den største skal først, og så brikkene ned på 333mhz!
Du er nødt om du skal kunne bruke alle plassene desverre!
Pokker og!
Jaja.....er vel ikke annet å gjøre enn å bite i det sure eplet og skru ned hastigheten....Begynner å angre på hele kjøpet av den 512 brikken. Har på følelsen jeg er like langt :(
Hva med timingsene da.....kan dem stå slik dem gjør?
skru ned på 333mhz!
Kom på det nå :idea:
nForce2 støtter kun to brikker på 400MHz, men kan ta tre på 333MHz
Ikke lett dette her :(
skru ned på 333mhz!
Alikevell handler folk 256 brikker,ikke spesielt lett å oppdatere da........
Okay....da er det testet og svaret er som tidligere foreslått.....man må skru ned hastigheten ned til 166MHz (333MHz) dersom man vil benytte tre rambrikker på ASUS A7N8X.....eller forsåvidt alle NForce2 korter.
Noen som vil bytte 2 råbra 256MB brikker (3200) mot en 512MB 3200 twinmos brikke? ;)
