svenzini Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 hei jeg har dette oppsettet AMD Athlon XP2400+ 2.0 GHz 266 MHz bus Socket A (Thoroughbred) prosessor Corsair Value S. PC3200 DDR-DIMM 512MB + 512 med Twinmoss med Winbond Unbuffered, Non-parity, 64Megx64, CL2.5 Abit KD7 Hovedkort for Socket A (DDR) VIAKT400, ATA/133, ATX, USB2.0, AGP 8X Bør jeg bytte Cpu + hovedkort eller bare en av tingene? Eller skal jeg gå over til athlon 64? Hva får jeg mest for pengene Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Skal du ha noe nytt vil jeg anbefale deg å bytte både cpu og hovedkort. Skal du fortsatt ha AMD Athlon system burde du vurdere et hovedkort med nForce2 400 Ultra chipset. Det kan også være greit å gå over til 64-bit, men da burde du vente til sokkel 939 er til salgs i butikkene, det skal visst være noe bedre enn nåværende sokkel 754. Edit: Det som vil være mest økonomisk er å kjøpe feks et Abit NF7-S hovedkort og en AMD XP2500+ cpu, samt en god kjøler og overklokke cpu'en til 2,2GHz. Omtrent alle XP2500+ cpu'er klarer dette. Endret 3. juni 2004 av Goophy Lenke til kommentar
svenzini Skrevet 3. juni 2004 Forfatter Del Skrevet 3. juni 2004 hadde du gått for sistnevnte med Abit kortet og amd xp 2500? Med tanke på pris så er dette det beste, Med athlon 64 så blir det fort par tusen Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) Jeg har selv et system med Abit NF7-S og XP2500+ og kan si meg godt fornøyd med det. (Kjører 24/7 på 11*230=~2500MHz med vannkjøling). Edit: Enig med at 64-bit er litt dyrt for tiden ja... Endret 3. juni 2004 av Goophy Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Ville nok rett og slett ventet for så å kjøpt AMD64 til normale priser Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Jeg har selv et system med Abit NF7-S og XP2500+ og kan si meg godt fornøyd med det. (Kjører 24/7 på 11*230=~2500MHz med vannkjøling). Edit: Enig med at 64-bit er litt dyrt for tiden ja... Bra Oc! Hva er temperatur på Cpu og gpu? Hvilken kjøleløsning bruker du på Nb? Ps: Kan være lurere å kjøpe Amd xp-m 2400+ 35W som lett overklokkes til 2300mhz~2800Mhz helt avhengig av kjøleløsning selvsagt. Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Bra Oc! Hva er temperatur på Cpu og gpu? Hvilken kjøleløsning bruker du på Nb? Ps: Kan være lurere å kjøpe Amd xp-m 2400+ 35W som lett overklokkes til 2300mhz~2800Mhz helt avhengig av kjøleløsning selvsagt. Temp. på cpu er ~40 grader max load, med vcore på 1,9. Stock kjøling på gpu. DangerDen RBX på CPU. På NB har jeg bare ribbe m/ vifte, Swiftech MCX159A. Synes ikke det er så veldig bra egentlig, iogmed at XP2600 tbred'en min er primestabil i en time på 2500MHz. Og det med dårlig luftkjøling rundt 70 grader. Har ikke penger til XP-m gitt. Sparer heller til et heftig Socket 939 system. Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Skal du ha noe nytt vil jeg anbefale deg å bytte både cpu og hovedkort.Skal du fortsatt ha AMD Athlon system burde du vurdere et hovedkort med nForce2 400 Ultra chipset. Det kan også være greit å gå over til 64-bit, men da burde du vente til sokkel 939 er til salgs i butikkene, det skal visst være noe bedre enn nåværende sokkel 754. Edit: Det som vil være mest økonomisk er å kjøpe feks et Abit NF7-S hovedkort og en AMD XP2500+ cpu, samt en god kjøler og overklokke cpu'en til 2,2GHz. Omtrent alle XP2500+ cpu'er klarer dette. ikke min, restarter seg etter litt spilling på 200 fsb, vet ikke hvorfor. dette er med vcore 1,8, blir ikke mere en 55 grader tho Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Har hørt noe om at chipset'et på de kortene får litt lite volt. Du kunne jo prøve å sette på en sikkelig kjøler der, samt en liten vdd mod... Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 Skal du ha noe nytt vil jeg anbefale deg å bytte både cpu og hovedkort.Skal du fortsatt ha AMD Athlon system burde du vurdere et hovedkort med nForce2 400 Ultra chipset. Det kan også være greit å gå over til 64-bit, men da burde du vente til sokkel 939 er til salgs i butikkene, det skal visst være noe bedre enn nåværende sokkel 754. Edit: Det som vil være mest økonomisk er å kjøpe feks et Abit NF7-S hovedkort og en AMD XP2500+ cpu, samt en god kjøler og overklokke cpu'en til 2,2GHz. Omtrent alle XP2500+ cpu'er klarer dette. ikke min, restarter seg etter litt spilling på 200 fsb, vet ikke hvorfor. dette er med vcore 1,8, blir ikke mere en 55 grader tho Klokk ned eller prøv en kraftigere PSU . Overklokket xp2500 til xp3200 v/1,8v CPU watt ved overklokking , belastning fra +12v . Overclocked Power Output = Default Power Output * ( Overclocked Core Speed / Default Core Speed ) * ( Overclocked Voltage / Default Voltage )² Eks. XP2500+ på 2,2GHZ med 1,8v . 68w*(2200mhz/1833mhz)*(1,8v/1,65)² = 68w*(1,200218)*(1,19008) = 97w ,Ampere = 97/12 =8A Så når grafikk kortet ditt drar igang med 3D overbelastes sikkert 12volten din . ..... Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 (endret) har en chieftec 360 W da, hvordan vmodder jeg? har aldri prøvd det før kjøleren min er nok bra nok tenker jeg thermaltake extreme volcano 12+ Er det farlig å kjøre prossessoren på 1,85 V, det er det meste jeg kan sette opp Noe annet jeg kan gjøre? Endret 3. juni 2004 av Shade22 Lenke til kommentar
Goophy Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 kjøleren min er nok bra nok tenker jeg thermaltake extreme volcano 12+ Tenkte på en skikkelig chipsetkjøler. Den som sitter på nå er bare en ribbe. VDD mod guide... Lenke til kommentar
Maynard James Skrevet 3. juni 2004 Del Skrevet 3. juni 2004 hvilken chipsett kjøler vil du anbefale? kan jeg ikke bare sette en vifte oppå chipsett kjøle ribba da? Lenke til kommentar
